Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Есть предположение, что натяжитель ослаб. Поставил звезду как стояла, отстрелил натяжитель - метки сошлись. Начал проверять зазоры - почти все пережаты, причём прилично. Хз почему.
Так и должно быть. Я после замены деталей в ГРМ всегда заводился, прогревался, по гаражам катался. Потом остужал мотор и снова регулировал клапана и проверял натяжение цепи.
А странный стук не совпал с моментом пропадания зарядки? Ну так, а вдруг...
Зарядка то есть, то нет. Я не в силах побороть этот баг, нужна помощь зала...
Когда заряд есть, то 13,24В. Но бывает его нет. Перегазовка не помогает, система не ясна.
13.24В это практически нет зарядки. При 13.2В АКБ не заряжается и не разряжается. Лампочка заряда работает? Там же ведь нивагена?
Самое простое отключить от генератора провод возбуждения штатной проводки и подать на генератор через лампочку 12В 4Вт плюс от акб. При неработающем моторе лампа должна гореть, при работающем - должна погаснуть.
Гена 55А нивовский (по крайней мере, со встроенным регулятором, штатный ампутирован), был подключен через РС-527. Контрольная лампа заряда отсутствует.
Подцеплю лампу. Если не будет гаснуть?
Если не будет гаснуть - надо последовательно проверять:
1. Обмотку возбуждения ( ее сопротивление должно быть около 4 Ом)
2. Щетки. Не зависают ли
3. Регулятор напряжения
4. Диодный мост. Особенно малые диоды.
16 часов назад, metrolog сказал:
Я так понимаю, РС-527 можно выкинуть и пустить + от замка зажигания через лампу на провод возбуждения.
Лампа гаснет, на клеммах аккумулятора 12.94 при "заряде" и 12.20 на заглушенной. Холостой ровный, но при раскручивания двигателя доносится стук.
А если померить зарядку на прямую, от плюсовой шпильки на гене? Может сильные потери из-за того, что аккум в багажнике и минус идет через кузов...
Конечно, если зарядка совсем пропадает, то тут дело именно в генераторе, у меня были похожие симптомы на ниве с родным генератором, замена щёток не особо помогла, хотя кстати, при разборе, выяснилось что у меня щетки были откручены.
Это генератор с нового мотора, который сейчас у меня лежит?
Стук откуда идет, как и до этого, с ГРМ?
Да, стук из ГРМ, в районе первого горшка.
Напряжение плавно, но увеличивается на клеммах.
Успокоитель на месте, не болтается, остальное хз. Звук из под клапанной крышки существенно громче, чем из блока.
Попробую помучить натяжитель и 1-2 рокер, проверю грибок и поеду кататься.
Как сильно должен торчать шток натяжителя со стороны колпачковой гайки?
чем больше торчит, тем лучше.
Уже пощупал старый, на максимальном выдвижении должен быть утоплен на 3 мм. У меня торчит на 3 мм, значит запас есть. Как сильно нужно тянуть колпачковую гайку?
В книге момент есть на неё? У тебя есть же крутой ключ) проверь целостность цанги заодно)
В книге нет, почему и спрашиваю.
Махнул рокеры и солдатики на 1-2 клапане, эффект нулевой. Гремит. По ходу, придётся колоть мотор.
Грохот на каких оборотах? на ХХ, при перегазовках на месте или под нагрузкой?
Как себя чувствуют пружины клапанов? Все целые? Не смыкаются? Может РВ для проверки другой воткнуть, да хоть стоковый.
Может всё же двухрядная цепь не дружит с успокоителем и натяжителем от однорядки?
Пробовал по очереди цилиндры отключать? Если стук не прекратится, то низ смело можно исключить. Поросенок, врятли на столько изношен, что грохочет, при сборке, точно бы его забраковал.
Там по моему вариантов то особо не остается, надо методом исключения искать причину, а то хороший стук, наружу точно когда нибудь вылезет:ph34r:
IMG_2475.MOV
Поздно сообразил, что из телефона и трубки можно соорудить хороший стетоскоп.
