Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
кардан то как, вибрация ушла?
Второй кардан прижился))
Запилил защиту:
Махнул маслице на addinol 10w60, рассказал слесарям про тюнинг классики
Антоха под что строишь в итоге с таким графиком по передачам!?!??!
Ралле грунт/снег, пока все в соответствие с глобальным планом))
Прошили окончательно тачку, выше 7100 не крутили, максималка с такой парой -180 км/ч, массовый расход воздуха - 430 кг, максимальное цикловое наполнение на 4500 об.
Наконец сегодня настроили ваз 2101.
Низ 1800 вал какой то Нуждин самый злой, датчик фаз отсутствует, датчик детонации отключили потому что на таком валу мотор работал как трактор и толку от ДД не было.
Прикрутили всё и поехали кататься, но на оборотах за 6000 начинались проблемы с ДПКВ. Шел срыв синхронизации, заехали по пути в Ломоносов и купили новый датчик. Установили и не смогли запустить двигатель. Потом поняли почему, оказалось что зазор между датчиком и шкивом был слишком большим. Старый датчик ещё как то работал, а новый просто отказывался работать при таком зазоре. Странно то что передняя крышка двигателя стоковая как и шкив, странно почему был такой зазор. Хозяин купил напильник и долго пилил прилегающую поверхность на кронштейне. Удалось уменьшить зазор почти в 2 раза, двигатель тут же ожил и стал крутится до отсечки.
В общем пиковый массовый расход воздуха вышел 430 килограмм на оборотах 7100, максимальное наполнение на оборотах 5500 составило 610 миллиграмм на цикл., что вполне достойно для данного конфига.
Я думаю он и дальше должен не плохо и с пользой крутиться,но сыкотно ))
Поздравляю !!! Надеюсь зима будет морозной и все озера позамерзают ))
Спасибо! Главный хороший показатель - что мотор не дриснул. 7100 максимум на 5-й передаче, что-то я не сообразил на более низкой выкрутить. Надо будет попробовать))
Мне кажется это программно .врят ли твоему мотору не хватает 5 в отсечку крутануть .
Так я и говорю, что это не отсечка, а «потолок» разгона на 5 передаче.
Вполне достойно))) А максималка, вполне достаточная, её на гонках точно хватит. Надо закатнуться с тапкой в пол, смотрю и резина подходящая стоит:suba:
Кстати, Антоха, я тут думал как в будущем лучше реализовать подсветку в салоне и пришел к выводу, что нам в корчи)), идеально пойдет диодная лента, она как раз войдет между ребер на усилителе крыши, света будет заметно больше чем от штатных плафонов. А если пустить две параллельно, то светло будет как днём)))
Кстати да, светодиодная лента - вариант. И подключение будет практически "штатное", 12В.
Значит не правильно понял тебя )))
Всё в дом...
Антоха, надо было защиту наизнанку гнуть, тяжко будет зимой на озерах с бруствера снимать, будет хороший зацеп за рефленую поверхность))), на руках не вытянем, придется нивой дергать:biggrin1:
Metrolog, главное знать меру)))
Кстати да! Если бы защита была гладкая, то ее можно было бы снять с авто, прицепить за буксировочную петлю тросом и спокойно катать еще двух фанатов скорости и любителей острых очучений:biggrin1:
Маниакальное накопительство!!!
Ты еще гараж на севере не видел :crazy:
Открою секрет - защита сделана из защиты бензобака скандинавского лесовоза, она уже гнутая идет.
Сегодня со штурманом перекрывали гараж. Не без приключений..
Вовремя, сегодня как раз с погодой повезло, потом будет не то дождь, не то снег))) Что там ещё случилось, стена задняя ещё сильнее раскачалась?
Собирались дольше обычного, потом штурман выпросил погонять красную, естественно по пути у него кончился бенз. Потом у нас кончился газ, потому что штурман заправил всего 10 литров в 27-литровый баллон, ну и жена названивала каждые 2 часа. В итоге провозились с 12 до 19.
как проходят будни красной?
