Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Хз. Провод-свечку махнул, все равно подколбашивает.
Надо подрубить диагностику и проверить работу форсунок и зажигания.  Ты узнал какой горшок не горит?
Полагаю, четвёртый. Но все же речь про пропуски, а не отсутствие зажигания как такового.
Нет конечно - мотор только запустили.
Выгулял красную, гремит и валит. Однако пара обстоятельств омрачают жизнь: на холостых горит лампа, а коробка не хочет переключать на скорости 4 передачу.
Есть идея пустить в дербан мотор и коробку. Спеки в теме.
Только 4 не включается у пятиступки?
Только 4 и только в движении. Можно приехать подёргать.
Что-то непруха какая-то с мотором...
А что планируется взамен, если будет дербан?
Неспешный свап 12 мотора
Также в наличии:
- Блок с потрохами (облегчённые шатуны, стальное колено 84, пацанский противоотливной поддон, любезно сваренный @павлик с ввертышем под датчик t масла)
- инжгена с тюненым шкивом
- Паук 4-2-1 толковый
- Сцепа шнива и супер-пупер маховик
- ГБЦ после ребилда на бронзе
- жирные форсы
- рампа с обраткой
- рес брагин с волгодоосселем
Нет конечно.
С коробкой, конечно, очень странно. В рамках неспешного свапа, на добровольной основе, мог бы поковырять КПП (действует гарантия рукожопа).
А по поводу 12 мотора:
"шишнарь без турбины - деньги на ветер" (с) Джейсон Стетэм.
1 час назад, SP038 сказал:
Два кофе этому джентльмену!
8 часов назад, SP038 сказал:
А вот вспоминай на первичке стоит пружинная конусная шайба или новодельная не пружинная? - если пружинная шайба лопнет, то 4 передача на ходу не будет подтыкаться. Достаточно трещинки в шайбе... это 100500%
Еще может быть шат в потшибниках первички, но это маловероятно. А еще штатный синхронизатор не тормозит гоночную муфту - но это ваще фантастика:biggrin1:
@Zver, "неспешный свап" и "нет мотора" это мне нравится :biggrin: авантюрненько ... на пятилетку делов:al:
1 час назад, metrolog сказал:
на пятилетку делов
Даёшь пятилетний план за три года!
В 04.04.2021 в 22:45, Zver сказал:
Нет конечно.
Блок принципиален, высокий или низкий? Есть вариант с оборванным ремнем и гнутыми клапанами...
Даже не думал об этом. Шиснарьлюбой.
Странное дело - катал сегодня, давка на холостых 2 очка стабильно.
Заглушил, постояла 5 минут, завёл - горит.
10 часов назад, Zver сказал:
завёл - горит.
А при повышении оборотов гаснет или нет? Может грибок приказал долго жить?
Гаснет, конечно.
Первым делом надо поставить другой фильтр, а дальше - проверять насос и зазоры в паросенке :ohmy:
