Zver
Перенос верхней шаровой
В этой теме 8 сообщений
Во всем этом меня смущает то, что один болт практически низачто не держится. Какие мысли, как решить эту проблем?
а смысл этой затеи? как я понимаю меняется кастом если неошибаюсь вроде так называется.
по поводу отверстия можно приварить шайбу потолще должно держать.
Попробуй вырезать пластинку по форме шаровой и приварить к рычагу, нагрузка на места крепления будет меньше.
кастер (Caster) - продольный наклон оси поворота - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Подробнее - в этой теме.
Ф чём прахтический смысл?
А ещё можно чуток увеличить угол поворотного кулака, если подложить побольше регулировачных шайбочек под нижний рычаг, только под задний болт крепления рычага. Получится, что как бы нижняя шаровая смистится немного вперёд.
Как эффект? увеличение курсовой устойчивости произошло? как рычаг себя ведёт?
