Гость MasterX
Машина стояла 5 лет... подскажите
В этой теме 18 сообщений
Всем привет! Моя копеечка простояла 5 лет в гараже. Т.к. это был мой первый авто, то взяла ностальгия и решил восстановить.
Ситуация на данный момент следующая:
Поменяв свечи, провода, и залив бензина, я её завел.
Троит и дымит, но это нюансы.
Когда начал её заниматься, педаль сцепления было не нажать. Сейчас она разработалась, но при заведенной движке передачу не воткнуть...
Знакомые сказали что надо по любому снимать коробку... Другие сказали что можно начать с малого и сначала попробовать прокачать сцепление...
Подскажите пожалуйста:
1. Ваше мнение - что с ней произошло, за 5 лет простоя.
2. С чего нужно начать ремонт?
Я бы ещё фильтр поменял который воздушный. Сцепление - погляди при нажатии на педаль - вилка на коробке двигается или нет... Если нет - то гляди в сторону цилиндра сцепления, шлангов и прочее, прокачивай.. Если ход нормальный - то сцепление в коробке закисло скорей всего ил то-то там с ним... - вообщем дело там.
Когда поедет нормально - меняй масло в двиге и трансмиссии (коробке). Тормоза надо тщательно осмотреть, попробывать, прокачать, починить (внимание - !ЭТО ГЛАВНОЕ!)
Ну зажигание настроить, потестить - это само собой.. Ещё карб почистить и продуть не мешало бы... Генератор на исправность проверить..
Вообще по моему мнению много чего за это время могло закиснуть... часть разработается, с остальным не знаю..
Спасибо за ответ!!!
Да, про тормоза я помнил, а вот про замену масла в движке и коробке вообще чего-то не подумал :))))
да это просто диск сцепления прилип к маховику! Так бывает при длительном простое (на москвичах даже окошко было в картере сцепления чтоб диск монтажкой отлеплять)
Лечить просто! Проверить и исправить тормоза. Выкатить авто на улицу, завести, прогреть. Затем заглушить мотор включить вторую передачу и запускай двигатель - авто заведется и поедет. Набираешь скорость и не отпуская газ(видимо придется вытянуть подсос) нажимаешь легонечко педаль сцепления и резко бьешь по тормозу. При этом диск сцепления должен отскочить от маховика. Обычно со 2-3 раза получается его сорвать.
Спасибо большое, metroloq! Попробую!
Осталась одна проблема - выкатить из гаража :)))) Ни одно колесо не крутится :)))))
Вау... Постучи аккуратненько молоточком по внутреннему радиусу диска (ближе к ступице).. Проверь тормоза спереди, может приржавели к дискам!?
Попробую, хотя мой друг, с которым мы раньше ковырялись с моей старушкой, сказал что он что-то пробовал с ней подобное сделать, но все ведет к тому, что нужно менять тормозные цилиндры.
Наверное задние барабаны за это время тоже хорошо прикипели если колеса некрутятся, если они непойдут то их можно нежелеть и смело выбивать или расколоть, поставить хор. барабаны с нов. колодками, трос ручника если неработает, заменить или перебрать торм. целиндры :wink:
Все ок, даже не пришлось менять тормозные цилиндры ни передние, ни задний. :)))) Прокачали тормоза, заменили алюминиевые трубки и всё ок.
Вчера гонял на ней по гаражам... ну как гонял - заводился на передаче, если надо было остановиться, глушил :)
Пытался сорвать сцепление, ничего не получилось :(((((
Может я чего не правильно делал?
Ставил на 2-ю передачу, разгонялся, выжимал сцепление и резко бил в тормоз... трахался так минут 40... эффект нулевой..... :(
Очень не хочется коробку разбирать :(
Ну рабирать - то не надо, окрутил кардан, окрутил коробку - сдёрнул - и смотри
Все ок, даже не пришлось менять тормозные цилиндры ни передние, ни задний. :) ))) Прокачали тормоза, заменили алюминиевые трубки и всё ок.
Вчера гонял на ней по гаражам... ну как гонял - заводился на передаче, если надо было остановиться, глушил :) Пытался сорвать сцепление, ничего не получилось :( ((((
Ставил на 2-ю передачу, разгонялся, выжимал сцепление и резко бил в тормоз... трахался так минут 40... эффект нулевой..... :( Очень не хочется коробку разбирать :(
Если задние тормоза исправны, то вывешиваешь задние колеса, заводишь автомобиль с включенной передачей (практически с любой), садишься и жмешь газ в пол!!! когда мотор уверенно наберет обороты резко давишь на тормоз не отпуская газа(левой ногой). Отрывать сцепление надона хорошо прогретом моторе
2 Ghost - на да, я не правильно выразился. Я просто боюсь что открутить кардан и коробку будет тяжело :))) Я еле колеса-то открутил :) С WDшкой :)))))
2 metroloq - блин, от тебя идеи полезные так и сыпятся :) А я мучался - где мне асфальтовую дорогу без ментов найти :))) Т.е. получается, что можно просто под жопу кирпичей положить, чтобы колеса висели и так срывать???? Мне чего-то люди в гаражах говорили что по гравию не сорвешь, нужно на асфальт выезжать... получается что ехать не надо?
Гм, мне кажется что зда надо хорошенько закрепить, ибо машина в любом случае дёрнится при наборе скорости либо при торможении (с вывешеными колёсами)! Обязательно зашибись как жопу повесить, чтобы не туда ни сюда ни-ни! Потолкать, покачать машину - чтобы быть на 100% уверенным, что она не свалится.. Ну и само собой противооткатные упоры под перед. Так же несколько человек страхующих, если что громко кричащих матные слова, чтобы ты остановился..
Это все лишнее! Просто положить под пороги по 2 колеса с каждой стороны - самые устойчивые подставки. Да и не денется она никуда.
именно! Но это менее эффективно чем вытворять такое на асфальте, просто получится наверное не с первого раза.
в принципе они правы - на асфальте быстрее получится оторвать.
Metroloq!!! Respect тебе!!! :) )))))
Все получилось!!! Самое странное, что 2 года назад (машина на тот момент стояла 3 года) мы пытались сорвать сцепление на асфальте... Проехали изголяясь километра 3 и ничего не получилось... Причем тормозила она нормально... т.е. они тогда еще были не закисшие.
Вчера заменили задние тормозные цилиндры, вместе с трубками, прокачали тормоза, нашли 2 бревна больших, сняли колеса и подложили бревна под машину. Прогрели движку, завел на первой передачи, газанул и держа газ давил на тормоз. Со второго раза все получилось!!!
Уже гоняли по гаражу полноценно, передачи все переключаются, тормоза работают :) ))
Думаю теперь карбюратор надо настраивать... такое ощущение, что работает на трех цилиндрах, а когда холодная часто глохнет даже на вытянутом подсосе.. приходится газом помагать
Еще раз огромное тебе спасибо!!! Даже не представляю как бы я трахался на грунте....
З.Ы. Машина действительно не дергалась, когда стояла на бревнах... все прошло идеально!
Урра! )) Ну, однако метролог есть метролог ) А движкой - действительно надо заняться )
да незаШто !
Нужно проверить зазоры в клапанах и если нужно отрегулировать, после этого проверить компрессию по цилиндрам (желательно перед замером залить в цилиндры раскоксовку, можно самодельную, а можно покупную) и только после этого лезть в карб. После применения раскоксовок желательно менять масло( раскоксовки это смесь растворителей различных)
Мало что понял, но попробую :))))))
