ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
736 posts in this topic
Поменяй поводки дворников, ну если не на хромированные, то хотябы на новые чёрные :cry:
Поводки у него родные между прочим. У меня такие же. Они из нержавейки вроде. Я снял краску с них и отполировал. Блестят лучше хрома.
Главное чтобы они небыли ушатанными, а то будут дворники нипойми как стоять.
мешают капот открывать и сцать будут низко
Это как мешают капот октрывать? В родном месте, рядом с дворниками? А сцут - как настроишь, там по две пимпочки - шарнира, из которых лъётся омывалка - дык вот они иголкой крутятся.. У меня поливают будь здоров
тык у меня писалки как на волге - они длинные, те что круглые чёрные они да, не будут мешать, а те что у меня щас стоят они подняты на максимум и сцут на середину стекла....
Щас на юнону матался и по дороге меня посетила мысля по поводу подсветки волговских кнопок двумя цветами - на габах например зелёный, когда нажмёшь например красный, завтра метнюсь за светиками и поделюсь результатом.
Пока в теории:
Именно волговские кнопки выбрал потому что они встают в штатные дырки, у них подсвечиваются пинтограммы или как их там и их всяких кнопочек разных от волги дофига, сначла хотел с восьмёрошными замутить, но уж больно бедный выбор.
собсно идея такова - выкинуть потрон под лампу из кнопки нах и взять трёх миновый коннектор от компового кулера - туда чётко входит двух цветный трёхногий светик, а этот трёх пиновый коннектор в свою очередь чётко входит вместо старого потрона, осталось купить светики и придумать как развести это делочтоб при нажатии загорался один диод, при отжатии соотвественно елси габы вырублена то кнопка не светится, если включены то горит просто например зелеью, вечерком выкину фоты сего девайса, а то фотофайл отвалился.
так чтоб брызгали вперёд, блин весело было поливать людей которые дорогу переходили :D или чтоб в бок писькали, тож весело было :-P
:cry: %)
Не совсем понятно, что в этом весёлого, но мой тебе совет на будущее - никогда так не делай! Бывает, люди таких "шуток" не понимают (и это нормальные люди). Пройдут тебе по твоему свежепокрашенному капоту, или по дверце ногой, и ты им ничего не сделаешь, и они будут правы.
Неее щас неее, тем более зимой за такое точно по сраке получить можно, с писалками история долгая и сначала была исключительно в поучительных целях, это потом она уже перешла в хулиганство так сказать... детство в жопке подъиграло :smile:
по поводу кнопок:
вот... мои мысли поповоду этого хозяйство в предыдущем моём сообщении
Идея интересная, задатки тоже есть - вперед на барикады)
Ну вот сёдня згонял за светиками и воплотил в жизнь сию конструкцию:
выглядит это всё вот так:
светик входит прям как влитой в трёх пиновый конектор от компового кулера, без пайки или чего либо, т.е. по сути мега офигенный патрон для светика (такие вожно найти в каробочке вместе с кулером для корпуса Zalman, в своё время натырил этих проводков с Компьютерного Мира гари он в аду):
собсно вид "в сборе":
как ни странно этот шпуньдик влезает в кнопку вместо патрона просто зашибательски, единственно вытащить чуток трудно, но тут можно ножичком поскребсти чтоб понежнее входило :smile:
Как должно работать:
на габах в выключенном состоянии вот так:
во включённом состоянии вот так:
НО т.к. я не знаю коим образом при нажатии кнопки отрубить зелёный светик получается вот так:
т.е. два светика горят одновременно и получается цвет прикольный, почти ораньжевый, но стоит выключить габы буит гореть красный а разноцветье это уже быдет выглядеть колхозом и ещё в планах поставить регулятор яркости подсветки как в газели вместо кнопки включения подсветки приборов и опять получится делаю ярче или темнее - опять всё разными цветами :sad:
Собсно вылезает вопрос к радиотехникам или укуреным мозгам - как можно замутить чтоб при нажатии кнопки гас один светик? тупо проводами развести может и можно, но надо наугад подбирать кнопки по контактам штоб в разных положениях разные контакты замыкались а это бред, можно поставить внутрь кнопки что-то типа концевика, но опять же блин кнопка сламается и опять клей в руки и снова что-то ковырять и клеить - тоже не гут, в общем хочу обойтись деалями серийного производства, если сломалось - пошёл купил и поставил. Мож на транзюках как-то разрулить можно?
Мона через реле =) Чтобы када на него плюс с ближнего света придёт - разомкнуло цепь до светодиода, горящего "габаритным светом" =)
Здарова всем :smile: в общем решил я проблему с кнопками при помощи форум по радиоэлектронике, там мне подкинули очнь простую схему, как она работает я толком не втыкаю, но она работает:
Пришлось доработать ранее изобретённую конструкцию:
белая хрень это суперклей, нагадил немного :sad:
в качестве патронов для светодиодов была использована вот такая хренька:
реализация этой выглядит вот так:
и умещается в колодку для кнопки целиком и полностью:
ну а в сборе выглядит вот так:
и что получилось:
на габаритах кнопка подсвечивается зелёным, при включении того же обогрева писалок кнопка светится красным (в будущем ораньжевый), светодиоды не
впаяны и очень просто менябтся в случае перегорания ну и используются детали массового производства т.е. с самой кнопкой я ничего не мудрил.
Молодец! ) Такую чтуку мона не только для кнопки подсветки применить, можно целый концепт салонного юзабилити разработать)
осталось только придумать куда кнопки вделать :sad: как оказалось моя борода по мафон совершенно не предназначена для кнопок, надо было хотяб дырки под кнопки вырезать до обтяжки, вот думаю попробовать вкорячить тунель от волги, подогнав его по месту и уже к нему мутить бороду, ещё бы найти торпеду от шахи для эксперементов т.к. в планах приборка от волги и мафон хочу поставить повыше и горизонтально.... в общем отпуск летом проведу в гараже :smile:
ещё хочу кнопку включения печки на волговскую поменять, а то уже все пальцы истыкал об рычажки.
Да, рычажки зло - ставь сразу торпедо БМВ Е30 ;)
да я думал об этом, но это уж слишком накладно выйдет, особенно всякая мелочь типа эл. магнитного клапана печки и прочее, я думал от газельки вкорячить крутилки.... с торпедой от семёрки было бы проще т.к. там печка наподобии "газельной".... так что неспешно ищу убитую торпеду от шахи для рестайлинга под волговскую приборку.
Кстати у zordona стоит приборка от 3110 в копеешной торпеде, только она вроде уже была сделана предыдущим хозяином машины.
С копеешной торпедой проще, у меня торпеда от шахи стоит, там предположительно будет мешать козырёк, это всё затевается собсно только из-за убогой подсветки шестёрошных приборов, т.е. очень напрягает глаза то что светится всё что угодно кроме цифр и стрелок, да и на газовской приборке есть много вкусностей например контрольная лампа подогрева сидух, контрольные лампы всех жидкостей и главное это избавиться от тросика спидометра.
п.с. На московском форуме Pilot 04 тоже ставил в копеешную торпеду, но пришлось приборку пилить по краям, хорошо бы у zordon'a подглядеть как в копеешной торпеде смотритца.
Видел тоже на московском форуме, как парень переделал подсветку 06 приборов, в корпус по кругу вставил диодики на против шкалы и вроде нормально светило, правдо там вроде было сделано на спидометр и тахометр, а про остальные приборы я не помню, но впринципе можно сделать по такому же принцепу и в них.
Как - то не встретил ничего накладного)) И нафиг эл. магнитный клапан? Там печка тросиками регулируется, у блока - регулятора есть три рычажка - тросики, и температура (крутилка) - тросик + реостат. Так что мона и без клапана. А приборка намного симпотнее, чем у волги, да и торпедо эргономичная достаточно. Да, и + ко всему на 100% отточена технология подключения приборки))
...Да, и + ко всему на 100% отточена технология подключения приборки))
Где можно гляуть?
Где можно гляуть?
В моём мозге, надо структурировать всё, ибо половина решений была найдена методом тыка в процессе. Так что как полностью ща всё закончу - будет красиво оформлено с распиновкой, схемами и т.д. там кароче шляпа - стрелки дергаются таха и охл. жидкости, наверное потому что через один плюс подключено, снятый с замка, попробую через реле напрямки с аккума подрубить
вот глянуть вблизи не бэшную торпеду в копейке.....
сёдня затарился пифком и погнал в гараж кнопку ставить печечную, вот что вышло из моей затеи с кнопками (видео):
http://photofile.ru/users/crazy_botan/vide...2665530f1/view/
Вот от ауди 80, правдо не в копейке. Доп приборы конечно на ней не втему.
Круто! Респект!
Круто! Респект!
спасибо, планирую и остальные кнопочки так зделать.
По поводу иноторпед.... не знаю... просто своими глазами не видел, но уж больно тесно становится с ними, с аудюшной торпедой будет как в пятнашке.... надо глянуть в живую....
:) У меня посмотреть можешь ;_) А по поводу - кнопки - замечательно получилось ;)
