В этой теме 2326 сообщений
metrolog, один выходной на помпу,второй на гбц))
Sphinx, я выбрал выходной на ГБЦ, а второй на отдохнуть))
В общем, снял голову, поглядел в горшки - там ещё хон сохранился) Вывод - щедящий режим работы был)))
Проблема со стуком клапана была найдена после рассухаривания старой головы: втулка восьмого клапана разбита. Причем этот люфт заметен, если шевелить клапан за головку, а не за шток. Вот этот гадёныш все и портил.
Поставить все и завести я вчера не успел. Но осталось только поставить рампу с форсами, подключить шланги, проводку. Залить масло и тосол.
Ну а потом останется только прошиваться.
Еще хочу сделать щиток , чтобы закрывать выпускной коллектор. Не хочу систему пожаротушения ставить. Форсы-то теперь снизу. Если поссут, то пыхну)
SP038, а что там за след на третьем цилинтре, как будто чем то натёрло вертикальную полосу шириной 15 мм?
ghostrider, обман зрения. Все отлично.
Круто))да щиток на выпуск надо какой нить.
А я бы тушилочку поставил... на всякий противопожарный случай. Благо железюка есть :smile1:
у Павлика был щиток, странно что он его не отдал с рессивером вместе.
Был где то..., тот что на шеви-ниву ставят, я про него и забыл совсем, там только ухо одно отвалилось, надо варить. Можно потом поставить, он все равно вторыми гайками ставится.
Кста, дырочка на креплении рампы, это крепить проводку форс, скобочкой))
Только сегодня добрался до компухтера, чтобы отписаться.
В субботу я дособирал всё, чтобы запустить двигатель. Щиток над выпуском я ещё не сделал, но всё основное я подключил.
Завелась как обычно, прогрелась, и даже поехала. Единственное переход с рабочего режима на ХХ испортился - глохнет. Но я ещё помучаю коэффициентики. Вкрутил сразу лямбду и поехал прошиваться на местные "бублики". Разницы не почувствовал. Разве что с новой клапанной крышкой двигатель работает намного тише и отсечка с новым ресивером стала более эфектной (в плане звукового сопровождения).
По снегу нормально не прошиться - постоянно буксует. Устал её ловить после калины, но привык и поехал ездить боком к ашану.
Дабы не испачкать намытую машину я ехал со средней скоростью 40 км/ч до данного места. Там был снежок. Проехал пару кругов и сделал там лёд. Скучно по кругу ездить, хочется хоть какую-нибудь конфигурацию.
Когда приехал обратно в гараж почувствовал запах горелого масла. Нашел - из под клапанной крышки течет сзади. Или снова шпильки распреда уперлись, или прокладка неправильно легла. Это мелочи.
Самое хорошее - клапана не стучат (вернее не стучит тот один п*здюк под номером 8 ).
Машиной доволен. Надо сделать стабильную прошивку и кататься.
Во как, и до Нового Года успел, поздравляю))) Теперь осталось дождаться когда лед встанет. Кстати смотрю у Северного Мола площадку перекрыли забором, теперь там тоже не погонять((
Должна лучше поехать на высоких оборотах, но после нормальной прошивки, лучше по теплу :smile1:
павлик, я крутил до 6 тыс. с лямбдой. - смесь около 12/1. Очень неплохо. Но это без нагрузки. Летом откатаю верха. Зимой от них толку нет.
Первый раз в этом году я регулировал клапана. Зазоры ушли по сравнению с прошлым годом :smile1:
Течь масла устранил и начал мучать прошивку. Холостой ход решил отстраивать заново. И вроде как мне это удалось.
Забыл сфоткать как теперь у меня под капотом. На неделе сфоткаю.
Как и обещал выкладываю фотки подкапотного:
Распорка пока стоит временно. Между ней и ресивером всего 6-7мм, есть вероятность, что будет контакт при вибрациях.
Щиток на выпускной коллектор поставил шнивовский.
После отстройки ХХ столкнулся с непонятной проблемой - пропуски зажигания на перегазовке 3000-4000 тыс. об. ... стреляет огнём будь здоров. Но через раз.
Возможно свечи зажигания не те, что надо (раньше я ставил NGK, а тут отдали комплект Denso).
Надежды на ледовые заезды у меня уже не осталось (смотрит в окно на лужи :blink: ), через неделю выхожу в заслуженный отпуск. Две недели буду ездить на копейке. А калину поставлю на профилактику.
Планирую съездить на мощностной стенд в свой колледж, правда не знаю пустят или нет. С тех пор многое изменилось, но я попробую.
Поспорили с другом на доширак: я за то, что у меня меньше 100 л.с., а друг говорит, что больше 100 л.с. :smile1: Буду кушать лапшу :biggrin1:
Распорка уже резалась и переваривалась. Изначально она была криво сварена. Так вот можно трубу резануть и провернуть, чтоб поднялось на ресом. Запас вроде есть.
Да что скромничать, 100 лс не меньше :smile1: Денис во всяком случае так говорил после настройки))) Отсечку до 7 тыщ поднял?
круто все,давай на стенд,ставлю что побольше 100)))
В условиях спора, 100 сил с маховика или с колес?
павлик, отсечка 5500. Подниму уже непосредственно на стенде. И то, если удастся туда попасть.
Andreko, стенд учитывает и то, и то. А спор основан на калибровке жопомера.
Стенд сломали :smile1: Сбили калибровки и теперь он показывает не пойми что. Обидно, но меня позвали его ремонтировать, так что ближе к лету попытаюсь оживить такой нужный агрегат.
Зато вчера была такая погода сказочная, асфальт оголился и у меня появилась возможность поездить с полной дыркой. Поездив, я понял, что она может лучше. В выходные вкручу лямбду,нагружу багажник, посажу друзей и прокачусь. Есть непонятная задумчивость с 1000 до 1700 и по-видимому бедная смесь ближе к 5000. В общем надо обкатывать мощностные режимы, потому как холостой ход сказочный в этот раз получился. Да и заводится она неплохо. Жду сухой асфальт.
подкапотное красиво сделано! Только пара вопросов: где бачёк для тормозной жидкости и что за белый шланчик (на третьем фото) около колодки соединения форсунок? На экономайзер чтоли?!
Тим, у него ВУТ от 2108 стоит и бачок там крепится прямо на главный тормозной цилиндр, а шланг скорее всего идёт на ДАД :smile1:
ghostrider, да, шланчик идёт на ДАД и эконометр, которые живут в салоне.
Одно лечим, другое калечим.
Поменял стабилизатор, заменил подушки двигателя (на нивовские). Пока мотор туда-сюда колыхал при замене подушек, сорвал радиатор с нижних кронштейнов (и естественно не заметил). В общем при попытке завести двигатель, после первого оборота я его заглушил. Вентилятор с хрустом и хлопком разрубил 15 трубочек моего последнего медного радиатора :biggrin1: Сам виноват, конечно, не уследил, но как обидно(
Паять там уже бесполезно.
Вот думаю теперь:
1) ставить алюминиевый;
2) ставить медный (конскихъ денег стоит);
3) ставить алюминий и электрокарлсона.
Если на встречу и поеду, то на к-к-калине. Вот.
SP038, езжу на жигулях с алюминиевым радиатором, машине 10лет, проблем нет :biggrin1:
