2241 posts in this topic
Павлик, одно скажу точно - рычаги своё отходили)
В гараже лежат запасные (от копейки Вовы pitbull). Очищу от ржавчинки, усилю немного, покрашу в гоночный цвет и поставлю) Подумываю о смещении верхней шаровой (миллиметров так на 15 назад).
Шпильки аморта и стаба, не забудь поменять на М10, а так там особо усиливать нечего, проварки швов достаточно, если только верхний рычаг усилить немного, если шаровую будешь смещать.
Для твоих целей, приварка металла по кругу не требуется:smile:
Павлик, шпильки первым делом :book: А усиливать "по-боевому" не хочу, потому что смысла нет - быстрее болты у балки срежет)) Так как рычаги лежат не первой свежести, просто хочу проварить основные швы. А с переносом шаровой я ещё думаю. Беспокоит работа шаровых. Читал, что максимум переносят шаровые на 24мм. Посмотрел фотки - многовато как-то (по-дристерски). А с моим стоковым выворотом толку не будет. Думаю, в общем.
В гараже валяются Сашины пружины от Шнивы, думаю их поставлю сразу. А то передним пружинам лет ого-го)))
52 минуты назад, SP038 сказал:
Шаровую смещай.  Мне очень понравился эффект. И на прямой стабильнее и в повороте интереснее.
Отвечаю - ломаный рычаг новый!!! Менялся где-то весной 2002г.:biggrin1: Другой рычаг я не знаю какого года. Думаю еще коммунистов застал:biggrin:
Передние пружины менялись практически сразу после покраски в 2006году, в принципе можно поменять уже.
Кто-то недавно собирался ехать за 250км туды-сюды.... во бы развлекуха была сперва колесо, затем рычаг:book:
В воскресение начал разбирать подвеску. На удивление все гайки открутились без геморроя и только ось рычага не снять с болтов балки. Один болт освободил, а второй не пошел. Грел, отмачивал... Ни в какую! Замочил на недельку.
Откопал нижние рычаги, которые достались мне от Вовы pitbull. Оказалось, что это рычаги "ТРЭК", и походу усиленные. Если сравнивать со стоком - весят больше (толщину металла не сравнивал), имеется штампованный буртик около шаровой). Состояние - мало б/у. Только краска слезла, и я ей в этом помог))
Отсверлил чашку пружины, высверлил все шпильки, подготовил новые шпильки из каких-то подвесочных болтов М10.
Примерил шпилечки, приварил все на место, обработал цинкарём и покрасил.
Нашел в гараже пружины от Сашкиной шнивы, решил примерить - коротковаты. Мне б повыше))
Буду покупать новые... Продолжение следует! Я ещё не добрался до верхних рычагов)
то что ниво пружины короче, совсем не значит, что с ними будет ниже.
Есть же замеры с новыми пружинами от шнивы, там практически даже подвеска не просела, а Сашкины б/у, как раз приняли нужную длину. Ставь и не парься)))
Необходимый минимум выполнен, а больше этим рычагам и не надо!
Выходные были плодотворными: собрал подвеску.
Решил все-таки ставить шнивопружины. Без запила и т.п.
После недели отмокания в WD-40 оси рычагов снялись на ура. Болты живые. Шайбы развала не перепутаны)
Заменил отбойник, поставил новые проставки пружин наверх, новые пылиники шаровых.
С домкрата спустил - просела... чутка (с) :biggrin1: Что надо! Поехал по гаражным дорогам утрясывать конструктив )))
В итоге - жып (39 см от центра ступицы до арки крыла):
Сегодня решил ещё протюнить таз: вернул распорку стаканов, немного доработав.
Распорка долбилась о ресивер и мешала открывать маслозаливную горловину. Теперь она немного в цвет машины. Сток.
С развалом, конечно, небольшая беда:
Следующим этапом верхние рычаги.
Если повезёт, то договорюсь с нужными людьми и сделаю себе сам сход/развал на лазерном стенде. Вот такие у нас пироги.
Рычаг не будет выламывать?
На лежачих есть вероятность, что при раскачке может потянет. Но я надеюсь, что пружины ещё просядут немного) понравилось, что машина пожесче стала)
Стаб двойной помогает.
Чую, после такого тюнина, балка скоро попросит поставить её на сквозняки))) Если лонжероны родные, то они уже созрели:smile1:
Павлик, поживём - увидим) Не охота движку вынимать на зиму для таких глобальных тюнингов :pardon: Если выну, то придётся другой мотор стоить - так уж повелось.
Сделаю верхние рычаги, потом задний мост с ЗДТ и блокой - по плану :2101remont:
Пока не летают белые мухи - хочется ездить. За лето жажду не утолил! А тюнинги потихоньку делаются.
Да, лучше подождать, когда отделится, там намного проще становится, когда болтов уже нет))) Я кстати на шахе, не вынимая мотора делал, только впуск/выпуск снял и пенёк подложил.
Сегодня всё таки отпилил по одному витку с передних пружин, стало 37 см от центра ступицы до арки)  рычаги встали адекватно)
Купил на пробу шниво-шаровые, добавить кастора. Будет время, сделаю рычаги под них.
Да, на верхние. Достану из запасов подопытные малоБЭУ рычаги и прикину что получится.
Хочу промерить на сколько сместится палец.
На этих колхозных выходных поставил свои колхозные рычаги:
Смещение пальца в пределах 10-12мм, точнее мне не померить.
Визуально колеса заваливаются, но с непонятными углами схода-развала особо не видно. Разве что руль стал тяжелее на поворотах, я бы назвал его резиновым) Последний раз такую эластичность ощущал в заносе на мокром асфальте.
Скоро поеду делать сход-развал. Выставлю углы там будет видно.
Хотел сфоткать на асфальте, но пока до него доехал - стемнело.
За прошедшие 2 недельки был сделан сход-развал, сломан и починен стеклоподъемник водительской двери.
Последние  5 дней машина просто стояла во дворе. В пяницу поехал в гараж, по пути загорелся джекичан, но я ещё не посмотрел что за ошибка.
Пришло время ставить копеечку в гараж - зимовать она будет там. В честь этого знаменательного события, я поменял масло в двигателе :2101remont:.
Ну, и попался мне задний мост под руку... Взял и сделал - давно просился (стоял бедняга год ждал в углу гаража).
Сначала были обварены штатные кронштейны, а потом пошел орудовать сталью толщиной 1.8мм. Чашки пружин усилил в тех местах, в которых на моём родном чулке чашки замяты. Прыгать сильно не планирую. поэтому сильно не увлекался.
Облил цинкарём и поехал домой. Завтра это чудо загрунтую. Красить хочу в синий цвет... Не знаю почему. :pardon:
