Гость GANG
Переходник на карб с ФНС
В этой теме 10 сообщений
помогите найти переходник на карбюратор для конусообразного фильтра нулевого сопротивления http://tuningsport.ru/market/popup_image.p...531ℑ=0 вот такой)))
GANG, тебе первое предупреждение (пока устно письменное) - для вопросов "где купить?" есть отдельный раздел (Zver)
Скорее всего на фучика есть :) ТАк же мона глянуть в прошпорте на полюстровском, а вообще по-факту - пили кастрюлю фильтра (которая у тебя сейчас стоит) + покрась её и не изобретай велосипед :)
Ну елы палы... :D
этот переходник называется "черепаха". Этот дикий тюнинг ставится в стоке на Москвич 2141. Следовательно искать нужно в магазинах где торгуют запчастями на костмичи.
В авто69 (пи-пи) были типа комплекты для установки ФНС - куда входили "черепаха", гофра, хомуты, винты, а иногда и кронштейн для нулевика.
Была в Инжектор-спорте на Таллинской, стоила, не соврать, 350 р. Душит карб. А ФНС его ещё и "мажет".
на фучика есть 100% стоит 200-250р
Ну не знаю... у меня на зубиле со стоковым мотором 1.3 ничего не душит, да и фильтр я обслуживаю несколько раз за сезон (продувка, пропитка) никаких косяков не выявлено. Вот в мокрую погоду и зимой нулевик аццкое зло - намокает зараза, если стоит как положено.
Не могу сказать про ФНС ничего хорошего. Сам не использую, но много читал и слышал от опытных людей, что нулевик всё же пропускает много мельчайшего абразива, и его применение оправдано на двигателях с небольшим ресурсом, т.е. на спортивных. Безусловно, сопротивление потоку значительно меньше, но качество фильтрации в отличии от обычного фильтра ухудшается быстрее, и более ярко выражено.
Про удушение - это относится к черепашке. Причём об этом мне сказали 2 раза именно там, где я встречал их в продаже. Возможно, имелись ввиду моторы большего объёма, нежели 1,3.
Вообще, лично у меня есть желание установить фильтр от чего-нибудь инжекторного, например, от той же "классики".
кстати такая черепаха ставилась и на двухлитровые москвичи.
А то, что нулевой фильтр - нулевой эффект(с) это факт. Я его вкорячил только из-за возможности поставить распорку правильную между стаканами, к тому же этот тюхнинг мне подарили на ДР)))
ФНС будет нормально работать только при должном уходе, иначе это будет аналог пыльной тряпки натянутой на карб.
согласен с Metrologом, в дождь похуже будет,а работает он как штатная кастрюля,по крайней мере я не нашел сильных различий,так что если ставить,то чисто в эстетических целях(смотриццо прикольна)
А никто не задумывался, почему паспортная мощность шестого движка на 21412 на 5% ниже шестерки 1,6?
"Специалисты" зарублем отвечали на этот вопрос :smile:. Ответ, думаю, ясен.
