PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Долгожданное приобретение.
этот стартер какой то особенный? чем отличается от 2101? он редукторный?
да редукторный, от нивы шевроле. Меньше, легче, жрёт меньше, крутит быстрей. Вроде как.
ясно, может тоже такой прикуплю. у них звук прикольный.
На днях поставлю - послушаю... Теперь надо страховку сделать и я наконец-то опять на колёсах!!!
Куда лучше провод массы кинуть к стартеру? На болт крепления? Или забить и оставить провод к двиглу.
К субботе успеешь?
я на болт крепления стартера кидал. массовый провод от 09 семейства покупал в би-би.
К субботе успеешь?
Не успею... А еслиб успел, то не поехал бы =) страшно мне ещё.
Искал сёдня провод от 09 ( двойной ) говорят мол нет и давно не видно, то ли делать перестали, то ли ещё что-то, но не нашёл, нашёл нормальные, только от грузовиков, тока какой длинны нужно ХЗ там от 40см, до 3 метров =) У меня щас коротенький на шпильку блока прикручен.
я брал вроде 1м.
Так надо же начинать, хотя гололёд и холмистый рельеф сразу тяжеловато. Ты же, вроде катался по осени? Резина зимняя?
:bt: я поставил зимнюю, и сразу почти 1 колесо лопнуло =) и машинка поламалась. В город пока боюсь, да и тормоза могут подвести, будет потеплее подшаманю и хочу когда будет посуше и посветлее на встречу попробовать приехать. тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы.
Прикрутил стартер на 2 болта... ПОдправил проводку.
слышал я такую тему что редукторный стартёр нужно на все три болта крутить, или я не прав?
У меня на двух болтах весел долгооооо, потом вроде на три прикрутил.. вроде..
Ну и собственно служит уже два года - проблем нет) Ессно редукторный у меня - про него ж основной "сыр-бор").
З.Ы. Может у меня руки скрючены специально, но до третьего болта стартера я подлезаю без проблем обычным гаечным ключем, что всем он так не нравится - не понимаю..
С обычным да же до контактов не достать, а с этим я то же до отверстия 3его доставал и до контактов норм, т.к. он реально меньше по размеру, если болт найду, то на 3 прикручу. Слухи о 3х слышал, но говорят и на 2х нормально. Щас всё равно без страховки не поезжу, так что сойдёт. Получится 3й прикрутить - прикручу, не получится, поезжу так и посмотрю, что будет.
А вообще интересно чем это черева-то?? Просто суть в том, что старый менять только на эстакаде ( если он на 3х ) а если он сломался и до неё не доехать? Тока на домкрате и под тачку лазить. А так в любое время и в любом месте можно поменять.
Менял стартер с тремя болтами. Не сразу, но до 3-го болта удалось добраться сверху. Мне кажется, просто нужно знать, где он находится и лезть ключом на ощупь...
Чем грозит езда с 2-мя болтами - не знаю, но не спроста же их там 3 :)
Ну обычные стартеры как я понял почти у всех на 2х висят... и бывает ооооочень по долгу.
Сегодня решили завести калымагу- проверить. Акум мой сдох. Заводил с акума родни, с ним всё ок, даже падения напряжения вроде нет. Погрел тачилу, переставил, выкопал.
Звук и в праду интересный. не привычный.Старый мне больше нравился =)))) врум-врум
http://video.yandex.ru/users/pnd-green-lag/view/2/
http://video.yandex.ru/users/pnd-green-lag/view/3/
Теперь буду копить на новый акум =)))) Кстати вопрос, я оплатил 6 месяцев страховки(3800), потом 3 месяца не ездил и если я щас оплачу ещё пол года (1600), то исчисляться будет от окончания срока предыдущей оплаты или с момента оплаты 6 месяцев? Просто интересно...
Если будешь продлять страховку, то с момента окончания предыдущей. Продлял себе 2 дня назад, так у меня вообще старую забрали, а выдали новую с датами с 25 сентября 2009 до 24 сентября 2010.
Наконец-то есть что написать, хотя нечего особенного.
Покупки:
И снял печку, для доработки. Похоже моторчик меняный... состояние явно не 85ого года.
Поясню что на предыдущих фото.
Сегодня докупил что было нужно и занялся модернизацией печки ( раз уж торпеда разобрана )
Для тюненха мне понадобились:
Регулятор скорости воздушного потока от Калиины
Сопротивление печки от ваз 2110 ( хотел от нивы шевроле, но не было, да и говорят они одинаковые, но покупал не я лично и было взято не совсем то что нужно, 3х контактное, а хотел 4х, ну да пох сделал всё на этом, потом может поменяю. )
Дальше скрутил такие проводки:
Примастырил это всё в корпус печки:
Собрал:
Теперь у меня будет 4 скорости у печки и регулятор с подсветкой, когда установлю в машину распишу поподробней со всеми нюансами и схемой, если кому будет интересно.
А это "стендовые испытания":
http://video.yandex.ru/users/pnd-green-lag/view/6/
1. скорость - Медленней чем 1ая сток
2. скорость - Как 1ая сток
3. скорость - Чуть медленней чем максимальная
4. скорость - максимальная, как 2ая сток.
Первые 3 различаются заметно, а 3 и 4 мало, но различие есть.
Прикольно, надо будет вживую глянуть.
Дошли руки до торпеды
Сегодня после работы - перебрал проводку, навёл порядок в подторпедном пространстве, закрепил болтающееся реле обогрева стекла, накрутил несколько саморезов в автомобиль. Исправил прошлые косяки по электрике, полностью подключил тахометр, теперь у меня разделённые поворотники на тахометре. Перекрамсал не много проводку под тумблеры. Поставил новый аккум, завёл, погрел всё проверил - работает. Завтра надеюсь получится установить торпеду и собрать всё.
Инсталяция торпеды закончена... Прибрал, начистил до блеска, поставил тах ( с временным креплением, если будет нормально держаться, то сделаю для него чехольчик из кожзама ). Заменил кнопки - тублерами, не без приключений, 1 раз сгорела часть проводки =) 1 тумблер оказался кривым - когда выключен, работает подсветка, когда включаешь- гаснет. Позже заменю. Клеммы на этих китайских тумблерах сидят плохо- это огорчает и двигалки печки не доходят по сантиметру по краям, а в остальном вроде не плохо получилось.
Тумблеры слева на право
Габариты / Подсветка приборов / Обогрев заднего стекла / Вентилятор охлаждения, когда колпачёк опущен- в режиме автомат. На тахометре должны мигать поворотники каждый в свою сторону, но я поставил слишком плотный светофильтр, а так всё ок.
http://video.yandex.ru/users/pnd-green-lag/view/7/
Подписал авто, что б меня все знали :fotku:
п.с. А ещё вчера разорился на новые дворники =) А то старые за зиму вообще развалились.
а функции Габариты / Подсветка приборов в один тумблер чего не запитал?
Хз, разделил на всякий случай, в планах подсветок напихать целую кучу, а не всегда хочется что б всё горело. ( тока хз когда это будет и будет ли вообще ) Посмотрим, может потом и объединю, там по сути делов на 2 минуты =) провода на тумблере вместе смотать и всё.
