PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
на днях после работы натянул ремень генератора, запари скрипеть- стыдоба, последний раз он скрипел всю дорогу, натянул - вроде всё ОК.
Сегодня повесил ПТФку...
потом подключил её - глянуть как светит
Потом копанул проводку, нормально подключил магнитоллу, кинул отдельный плюс от АКБ, сделал переходник
Прибрал проводку в бороде
Всё сорбрал, борода версия 3.0 =)))
Передняя панелька на бороде будет переделана и наверно перетянута чёрной тканью с рукописями...
Надо в неё кнопку открытия багажника врезать и часики какие-нибудь, а то без часов плохо.
Слава! В ОКее по распродаже колонки овальные Нёндай, 4 канала, 120 Вт, 750 руб за пару. Я себе брал - понравилось.
Да в Улмарте таких куча, ладно -пофиг не до нихз теперь.
Мой мотор сказал чих -пых и больше не завёлся. Искра биль-биль и неть.
Поставил 3 свечи которые валялись в багажнике - еле домой доехал. Выкрученные были все чОрные, как у негра...
Печально, собирай деньги на ремонт движка или новой авто.
Посмотри темку "Интересные объявления",как раз для тебя :smile1:
да смотрел =)
Сегодня решил погреть машину - завелась с полтычка... ( на 3х свечах для бесконтактного и 1 контактного )
Поменял, поставил те, на которых не заводилась - чихнула пару раз и завелась, с начала работала не стабильно, но потом разошлась, вроде норм заработала. Покрутил карб обороты стали побольше, причём винт холостого я начал закручивать, а обороты чуть повысились. Начала работать стабильно - поехал прокатился, всё ОК, обороты держит, не дёргает, видимо свечи просрались. Но на обратном пути появились провалы при нажатии газа - но это думаю я карб лишку накрутил. Завтра попробую карб настроить, посмотрю, что выйдет...
Разгоняется хорошо?
Ну лучше чем тогда у тебя, но провалы на перегазовке появились. Сегодня как начитаюсь, как накручу карб, как взлечу...
Зажигание, уровень подачи топлива или засорение карба!
Удачи тебе!
Крутил -вертел карб, пытался настроить по 06му тахометру и слуху.
Машина едет, практически не троит. Разгоняется - терпимо, ездить можно. При нажатии на газ, попёрдывает изредко, а очень редко достаточно сильно стреляет. И опять при наборе скорости, то появляются, то пропадают провалы...
Подумываю, может попробовать карб снять? И помыть, почистить? Скидывал фильтр - он весь грязный ( осенью менял ) и в карбе налёт есть...
п.с. настраивал по инструкции из инета
Не трогая винт количества, установите максимальные обороты двигателя винтом качества. Это положение соответствует мощностной регулировке карбюратора.
Винтом количества установите частоту вращения 960-970 об./мин.
Повторяя предыдущие операции, добейтесь работы двигателя на указанных выше оборотах при положении винта качества, соответствующем мощностному составу смеси (макс, обороты).
Винтом качества смеси, не меняя положение винта количества. уменьшите частоту вращения коленчатого вала до оборотов холостого хода 850-860 об./мин.
Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают обороты вала до 1500-2000 об./мин., а затем резко отпускают рычаг. После этого необходимо убедится, что обороты вала остались примерно на прежнем уровне 850-860 об./мин. При необходимости повторите перечисленные выше операции пп.4,5.
А так же не много прибрался в машине и в багажнике.
Давно не писал =)
Вчера помыл машинку, поменял карлсона, поставил "летнего".
справа новый, дует лучше, работает тише, раньше, как заводился, вся машина тряслась... а этого да же не слышно.
Съездил на встречу Автоклуба, забрал ништяки.
Сегодня съездил к Александру21013, поменяли мой карб, Карб обычный ОЗОН 2105. Александр дал комплект бугайца :smile1:
Накрутил мне карб, зажигание... и машина поехала!!! Причём поехала, дай боже. С места рвала, буксовала, но на скорости были провалы, сейчас провалов нет...
Короче ехал обратно - супер, по спидометру 110-120 делал, дальше страшнова-то =) Вообще машина не тупит при нажатии на педаль газа. Ехать было довольно приятно. Я даволен, СПАСИБО Александру!!!
Кароче буду ездить - тестить. Кстати, когда приехал домой на ХХ лампа масла начала мерцать... обороты ооочень маленьких, попозже чуть подниму.
П.С. Ах да, забыл - прикол... Не давно купил телефон с ГПСом, проверял скорость по навигатору - на спидометре 100, по навигатору - 90... Проверял со спидометром у девушки на мазде, всё точно, 80 - 80... А вот показания навигатора, по приезду домой из Красного села:
0_5a404_3453c39e_XL.jpg :smile1:
Много не поднимай, чуть чуть и посмотри! :smile1:
Не удивлюсь, если показанмя максималки правильные! Проверишь ещё!
КотуКошке очень приглянулись ништяшки..)) а почему во двор не заехал к Александру??хотя там и на дороге тихо...
Примечании хозяина...
Коту очень приглянулись ништяшки..)) а почему во двор не заехал к Александру??хотя там и на дороге тихо...
Андрей! Двор напротив! Там пыли немеренно! Пыльные бури от стройки! :smile1:
да я знаю,где двор,вон и "Морковку" видно :smile1:
Слава,куда антену будешь инсталить? :smile1:
Да бури там знатные и капот постоянно от ветра закрывался =)))
Антену... На крыло, думаю с водительской стороны...
Зеркала по краешку (где сам зеркальный элемент стыкуется с металлом) чем-нибудь противокоррозийным обработать лучше.
Что-то не так с Маздой, скорее всего с размерностью колес. По ГОСТу (и импортному тоже) спидометр должен завышать минимум на 4 км/ч. Именно так было на Тойоте. Потом поставил 14-е колеса и спидометр стал показывать ровно.
Там везде в месте соприкасаться пластиковая втулка.
Всё с ней ОК, колёсья 14е...
Слава! Напиши как утром заведёшься? :smile1:
Покаталсо, машинка прёт отлично... Завелась с пол тычка, но потом обороты начали падать и заглохла, со второго завода - всё ок. В течении дня после стоянки заводилась и ехала ОК.
Слава! А я механический привод от Вебера нашёл! :smile1:
Ну, я кое-что тогда прикуплю, сделаю до кучи нулевик и приеду опять в гости =))))
