PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Конечно на вкус и цвет товарищей нет! Но мне лично не нравится такая инсталляция
Если убрать длинный шток антенны - будет как дверная ручка. Не очень она красивая.
Точно! Слава, ставь две дверные ручки по бокам, будем машину за ручки поднимать.
P.S. Пока писал, пришла в голову мысль, что если поставить 2 таких антенны на оба крыла - должно быть очень ничего так :)
Главное не саморезами в голое крыло ввинчивать, а то потом вывалится вместе с отгнившим куском крыла :)
ыыы, а я так и хотел =))))
а,что если вмантировать антену в крыло,но сверху в торцевую часть... по направлению от фары к лобовому стеклу??? :smile1: горизонтально...должно быть здорово и оригинально.так-же и на заднем наверно будет смотреться.. нет, сзади лучше две для симетрии ставить)
я рассматривал вариант на переднюю стойку, вроде не плохо, но боюсь течь будет.
Слав! А она точно тебе нужна в корпусе машинки? :smile1:
попробуй,прикинь, я просто не знаю как описать свои предположения...сделай в фотошопе посмотри это как у корабля рейлинги...т.е находятся на передних крыльях между капотом и кромкой крыла по ходу движения.если все правильно инсталировать,то не будет течь,а если и будет,то не страшно будет стекать вниз на колесо.или локер к томуж крыло заметить если что легче, чем стойку.
спицифика антены токова ,что будет смотреться как гарпун))) на стойке ее нужно конкретно крепить,чтобы не дуло и не текло это факт и к тому ж есть специальные антены на водосток этим ты не удивишь никого,а гемора больше будет
Как минимум надо просверлить отверстия, закрасить их - мовилем обмазать, затем вставить держатель самореза пластиковый и уже туда вкручивать
кароче хва флудить, я всё понял, гост спасибо за дельный комент.
Кстати, вчера понял, что всё таки пора менять/заварить глушак... после того, как на меня на 1500 оборотах начала срабатывать сигналка соседней машины. :smile1: Причём на 2000 об. она не реагирует, а на 1500 орёт =)))
Скорее соседу нужно поменять сигналку =))
На мой еще живой глушак стабильно реагируют старлайны на оборотах от 2000 до 3000. А, если не ошибаюсь, пантеры орут даже если на холостых мимо проехать.
Датчики объема не туда поставили :biggrin1:
Там не объемник =) Датчик удара выделывается... Свой я уже почти в ноль выкрутил, теперь норм =) Так что глушак тут не при чем =)
Я по поводу срабатывания сигналок уже не парюсь, по началу как-то пытался тише что-ли проезжать мимо припаркованных авто, потом забил :) ТО дали, ГАИ не придирается, в Финляндию пустили - значит глушак тихо работает :)
Сегодня на обеде отъехал от работы по делам, возвращаюсь через 30 минут...машины - нет. О.о
С начала сердце ёкнуло, но потом включился моск, раздабыл телефон ГАИ и узнал, что машинка стоит нв стоянке...поехал вызволять, просидел 2 с половиной часа в ожидании инспектора, вердикт - стоял слишком близко к остановке - не спорю - было, выписали штраф 300р, машинку забрал. Кстати - тормоз ручной - растянулся... но выдержал, тормоза не сорвали =) но колодки знатно вошли в барабаны. Позже докину фото, места свершения преступления.
Что ж так не аккуратно то!?!?
Александру респект!!!
А с парковкой тебе повезло. С сегодняшнего дня штрафы сильно подняли.
Ну вот так... торопился и кгде было место там и приткнулся.
Охранник сказал, что теперь 1 эвакуация будет примерно обходиться в 5 000р. по новым правилам.
А ещё у них есть машинки, которые должны за стоянку по 200 000р. =)
если за 3 часа после эвакуации успеешь забрать авто со стоянки то бесплатно. только боюсь что это практически невозможно.
Я успел, только мне сказали, что за сутки надо забрать...
А еще мзда за работу эвакуатора - от нее не отвертеться.
Ну да! Тысчонка как минимум! :biggrin1:
