pavlo
Бежевая
154 posts in this topic
Если заглушить трубку отсоса картерных газов каковы последствия и вообще зачем она нужна .
я думаю что не каких.....
как я догадываюсь что это просто теплый воздух подается в задросельное пространсво
Просто тоже хочу поставить ВЕБЕР, думаю куда деть шланг вакуумного корректора трамблёра .
Такие же думы как у тебя.
Через этот золотниковый механизм подается неучтенный карбюратором воздух в задроссельное пространство. А это сами понимаете на что влияет.
У меня эти, маленькие трубки, отсоса газов заглушены. - все идет через большую трубу и на воздушный вход карба.
По-идее на малых оборотах картерные газы должны идти через золотниковый механизм, а при повышении оборотов или на сильно "уставшем" моторе должна включаться вработу "большая трубка".
склоняюсь к тому что metrolog предложил оптимальный вариант в отсос картерных газов
я то уже был готов сверлить стучать резать......опасался того что не смогу просверлить отверстия непосредственно в задросельное пространство
Это не совсем правильно, но работать должно.
После установки карба и подключения корректора нужно обязательно проверить и ,если надо, подкорректировать УОЗ
тогда вопрос....а как правильно.....
люди добрые отзовитесь .....у кого как сделано....или только один metrolog с Вебером катается
Я радной Вебер так убил просверлил и мимо :drinks:
На скока мне извесно врезают штуцер прямо во впускной коллектор, хотя там даже врезать не нужно, там уже есть дырки заглушенные болтами.
У меня так же. А какая по сути разница, оба отверстия ниже заслонки, и при открытие происходит разряжение.
На предыдущем вебере у меня кстати уже был штуцер)
Я только экскрементировал с вэбером. Мой оказался мертвым. Езжу на Солексе 2108
Это тоже не правильно.
Около дроссельной заслонки есть отверстия. Вот отверстие чуть выше дроссельной заслонки (в закрытом состоянии) и есть для отбора разрежения для вакуумкорректора. Так сделано на всех карбах предназначенных для работы с корректором.
Будем ставить по этому варианту .
Низачот!
Все есть в теме про дароботку трамблера и ВР УОЗ.
ХОТЯ...
У меня отстроено от штуцера во впускном коллекторе. Так вот, на холостых там уже офигенное разряжение. При этом полный дроссель (еще и резко) можно давать только от 3000 об., иначе детонит.
собственно а диаметр проходного отверстия кто нить знает?
как бэ он должен быть везде одинаковый. померь на трамблере.
в принципе логично..спасибо...но капать на улице очень лениво))))
идея закончилась не успев начаться........оббегал всё фучика и не нашел сам штуцерок.....может у кого завалялся......или карб есть чтоб раздеребанить....
Последние приобретения:
купил пятиступку недорого через контакт
и решетку радиатора...даже две....зачем zordon дал две до сих пор не воткну :shock:
если это та самая пятиступка, то...
какая та самая?
то что то?
Даня не пугай меня
да не все нормально...ставь спокойно.
:shock:
решил приобрести полуавтомат.......встал вопрос о шланге от редуктора к полуавтомату......догадываюсь что он называется рукав.....но их много всяких разных......какой нужен кислородный или ацителеновый.....может еще какие то варианты есть....
без разницы какой - угликислота штука не активная и не взрывоопасная. Главное чтоб на штуцеры одевался как положено и был армированный. Я как-то использовал армированный дачно-поливочный шланг внутренним диаметром 10мм.
Использовал и не армированный, но на долго его не хватало. Разрывало несколько раз(старый был).
