Arh
Красный пепелац
442 posts in this topic
Дёргать можно за рычаги.
И весёлый ты с торомозами шутить. Маму то предупредил?
Если не сложно, спроси карбюраторщика про карб на пежо 605.
С тормозами шутить - у нас семейное :). У меня на первой копейке тормоза были. Правда только на переднем правом колесе. И ничего, полгода ездил. Батя как-то еще на ИЖе 2125 на Дальневосточном с 60 об бордюр оттормаживался - вырвало манжету из цилиндра. У мамы на Королле задняя трубка тормозная треснула недавно - тормозуха ушла за пару нажатий. А вообще, конечно плохо это (.
Но сегодня приключения продолжились. Я понял как вызвать снег :). Ехал с утра по Мурманке в город. После Нестевской заправки виадук над ЖД. Резкий хлопок, машину кидает сначала чуть вправо, потом в отбойник. Кое как ловлю ее и ухожу на "обочину" моста. Останавливаюсь на аварийке - у заднего правого колеса нет внешней боковины. Вообще. Выглядело это примерно так (сам не фоткал, не до того было). Как оказалось у меня с собой была запаска, домкрат и набор рожковых ключей. Балонник взял у мамы, она все равно приехала забрать брата в школу. Но лень великая штука. Когда я переобувался менять запаску на зимнюю было как-то лениво. Ставим летнее колесо, едем на работу. На обратном пути все еще хорошо, заезжаем в гости к бате, выходим в р-не 22-х часов. А на дороге - сплошной лед местами покрытый тонким слоем снега. На обратном пути из гаража впервые за 3 года неожиданно развернуло на 180 градусов на дороге общего пользования. Завтра на работе поставлю назад пару зимних Волтайров и снег растает.
:oops: :biggrin1: ну ты, конечно, шутник, но по-осторожнее как-то надо ;)
В общем, шутка не прокатила. Оказалось - потек ГТЦ. А тройник сухой. Видимо, последний оказался нормальным. А ГТЦ потек через переднюю пробку + давно слегка подтекал в салон. Купил новый, осталось поменять. Оригинал. Даже не знаю, хорошо это или плохо в случае отечественного автопрома :)
Да уж, экстремал! Лично я до тормозной системы больной, может много чего не работать (ну, скажем, барахлить), но тормоза всегда держу в заводской кондиции. Очень выручает иногда.. :biggrin1:
Так я на ней не езжу :) Перегоняю иногда с места на место. Пока ездил - все ok было.
Вчера заехал в гараж, поменял ГТЦ. Окончательно убедился, что в случае нашего автопрома оригинал - это очень плохо. Две трубки вкрутились нормально, третья упорно шла под углом. Пришлось долго и уПОРНО ее туда вгонять, попутно нарезая новую резьбу. Но вроде все вошло, пока ничего не течет. Осталось прокачать. А, ну и всплыла старая проблема с зарядкой. Забыл нажать на газ и через час машина заглохла и больше не завелась. Пришлось бежать до дома за второй :)
А вот фото моего взорвавшегося колеса. Continental нах!:
Была та же проблема,но я решил её заменой тормозной трубки!
ЖЕСТЬ!!! Первый раз такое вижу!
Есть косяки в современных тормозных цилиндрах. Я как-то на колдуне 2108 резьбы метчиком проходил. И одно было засверлено глубоко и тормозная трубка не обжималась. Пришлось перевальцовывать трубку и делать "грибок" повыше.
Метчик там вроде нужен М10 с основной резьбой
М10х1.25 если быть точнее :biggrin1:
ghostrider, все может быть. Я уже не помню, но я его у себя нашел очень быстро. Хотя этого добра у меня мало.
да, точно помню что шаг 1,25мм у всех ВАЗ, у гольфа 1мм, а основной шаг 1,5мм для М10
Все трубки меняны прошлым летом и в старый цилиндр вкручивались нормально. Явно в цилиндре косяк. Завтра утром отдам на прокачку, посмотрим, как оно вообще будет прокачиваться и не потечет ли из под этой трубки.
А вот я уже второй раз такое вижу. И снова на своей машине :( И резина-то не говно вроде. В этот раз Континенталь, в прошлый Кордианты неделю как из магазина... Причем примерно в одном и том же месте. И много народу там колеса убивает. Вот только асфальт там оба раза новый лежал...
Сегодня при попытке прокачать тормоза нашлась причина, по которой после замены ГТЦ они совсем пропали. Хотя причина стара как мир - руки из жопы :). При установке ГТЦ шток педали тормоза незаметно ушел в салон, там и остался. Короче, нефиг зимой по ночам в гараже без электричества ковырятся.
Но, как обычно - одно лечим, другое калечим. От трапеции дворников обломилась шпилька, идущая на водительский поводок. Проблема усугубляется тем, что большую гайку с пассажирской стороны не открутить. Попытка открутить ее привела к тому, что трапеция провернулась и сжевала резинку, на которой сидит поводок (это еще в конце лета было). Как открутить - вообще не представляю. К ней даже толком не подлезть-то...
Как это????????????????
Ну как... Черт его знает, но он висел на педали тормоза в салоне. Т.е. цилиндром его туда вытолкнуло наверное.
Универсальным ключем (болгаркой) она откручивается. У меня такое было и именно с пассажирской стороны.
Надо болгаркой сточить аккуратно одну из граней гайки. Этого, скорее всего, будет достаточно. Если там все очень сильно сидит - то пилить придется 2 грани, чтоб гайку разломать.
Плохо. Проблема в том, как при этом не испоганить ЛКП в том р-не... Болгарка-то, сцуко, большая...
Arh, во-первых, все вокруг надо закрыть плотными тряпками или картоном тоже плотным. Во-вторых, аккуратнее надо работать.
Ну, вариант на самом деле... Но это не страшно. Сегодня заезжая на парковку на работе я опять пробил колесо. Что ж за невезение такое!?
Arh, Пора переходить на воздушную подушку :biggrin1:
Тут прошел слух, что пробил два =)
Это похоже на заговор.
Одно после накачивания выдержало и уехало домой на месте, второе в багажнике, фотки не было =)
