Arh
Красный пепелац
442 posts in this topic
Попробуй слить весь бензин и заправиться на проверенной АЗС. Бывает помогает.
Заправился тут на одной заправке, на которой раньше эту машину не заправлял. В первый день (вчера) под вечер машина начала подтупливать. А сегодня она вообще перестала ехать. Заводится нормально. Холостые держит, ничего не плавает и т.д. Нажимаешь на газ - крутится без проблем. Включаешь первую передачу, начинаешь отпускать сцепление и вся бодрость мотора куда-то пропадает. Машина глохнет и все. Если вытянуть подсос на 1см, трогается почти нормально. При разгоне без подсоса идет 3-я до 35км/ч, 4-я до 55. Дальше машина не едет. Т.е. двиг не крутится. При этом машину дико дергает. Вытаскиваем подсос на 1см и максималка на 4-й повышается до 70км/ч.
Повернул зажигание против часовой стрелки на 1см по окружности. Максималка без подсоса теперь 65-70, с подсосом 80. И появилась возможность играя сцеплением тронуться без подсоса. Но машину по прежнему дергает. Снял крышку кастрюли - весь карб в масле. ДААЗ 2107. При этом за 4ткм пробега из двигла масло не ушло. Т.е. как было после замены на 1мм ниже максимума, так и стоит (по состоянию на 3 дня назад).
Что с этим делать?
у меня такое было......один раз просто какашки из бака пошли.......помыл бак и всю систему....
а второй это даже не знаю..........помогло остановиться выдернуть целиком подсос и прогозовать ....скорее всего свечи умирают......
1. От грязи помогает инжовый фильтр, проверено на себе, рекомендую всем без исключения. После установки желательно прочистить карб.
2. Для повышения ОЧ можно плеснуть нормальный 95-98, чтобы не детонило (если, конечно, детонит).
Читай статьи про бензин на сайте, не ты первый, не ты последний. И бензин больше не мешай.
Бензин не мешал. В баке перед заправкой было < 1л. бенза, т.к. обсох за 6 км до заправки и залил 1,5 л. из канистры.
Свечам умирать вроде бы не с чего. Им всего 3 ткм.
Сейчас буду перебирать карб. Купил ремкомплект на 2107. Там написано, что на двигатели 1,5 и 1,6. Мне подойдет?
Какие-то уроды отвлекают от карбюратора. Слышу - заорала. Спускаюсь - открыт багажник и машина продолжает орать. Все (т.е. пустота багажника) на месте :) Переборка продолжается. С мыслью об установке капканов вокруг машины :smile1:
у меня, на самом деле, была похожая ситуация. Машина примерно так же тупила несколько дней, а потом совсем перестала ехать, но заводилась. Причина оказалась смешная - засорился канал сообщения бензобака с атмосферой. Прочистил - поехал =))
Но это как частный случай.. просто в тему описал)
Переборку закончил. Все оказалось довольно просто. Непросто только понять, почему так оказалось :smile1: Заклинило одну из заслонок, и, если я правильно понимаю устройство карбюратора, вторая камера вообще не открывалась.
Вот такой он был. Если честно, настолько грязных карбов я еще не видел:
Заранее запасся ништяками:
Заслонку (на фото - левая) удалось провернуть только с помощью синего чудо-инструмента, сняв с нее всякие штуки для шевеления других штук.
Ну и результат:
Я в г*не, пол в комнате в г*не, но результат есть, я доволен :)
:smile1: Молодец, глаза боятся, руки делают :)
Теперь почувствовал разницу? :smile1:
Заслонку (на фото - левая) удалось провернуть только с помощью синего чудо-инструмента...
Сурово ты с ним обошелся! Главное, чтобы нормально заработал после экзекуции.
Работать-то нормально должно. После того, как разработал ее, попробовал снова заклинить - не получилось, ходит руками. За все время, что я за рулем это пятый перебраный карбюратор. Три из четырех предыдущих после этого заработали, пойду попробую поставить этот :)
P.S. Можно сказать, что заправка не при чем. Если бы одно но. У меня это 3-я машина, которая после этой заправки попадает на промывку топливной системы, а первую копейку я там просто не заправлял :) А батина Корса после нее до следующей заправки еле доехала с чеком, но промывать не пришлось. Мистика какая-то....
Вот поэтому я не люблю озоны. Уж очень частая болячка в них закисшая заслонка второй камеры.
ИМХО клинит от того, что двигается редко - ставить механический привод )
+1
Можно поподробнее? Когда она должна открываться?
Как только она заклинила, я не мог разогнаться больше 50 км/ч. По трассе я езжу обычно 80-90. Получается, что до этого она открывалась каждый день? Значит двигается не редко. Причем клин какой-то странный был. Она не то, чтобы плохо ходила. Я провернуть ее смог только плоскогубцами двумя руками, прижав ногой карб к полу. После того, как она провернуласть, сразу стала шевелится пальцами.
Кстати карб поставил. Машина едет намного лучше, чем до чистки, так что во всем есть свои плюсы. А минус в том, что на том месте, где стоял дома карб я только что обнаружил слетевший привод пускового устройства. Криво поставил видимо...
Это не мистика, а бизнес по-российски.
Ну не знаю... Вроде никто на эту заправку не жалуется, все довольны. Но аура у нее точно плохая :) Кстати это Кириши...
Да, бенз там норм всегда был.
А вот про ауру ты прав - у меня летом, после заправки у них, машина отказалась заводится: думал, что свечи залил, от толкал машин на парковочку и стал ждать... Попробовал через некоторое время - не заводиться, двинул газу в пол - пробулькав карбом и двигателем машина завелась :) В итоге после этого я ездил около месяца с таким вот не понятным поведением при запуске двигателя.. Ах да + еще ХХ совсем куда-то провалились и стали прыгать еще больше, чем до этого.
В итоге я уже решил поменять карб с солекса на ОЗОН, поехал к Павлику, перебрал у него его ОЗОН, приехал домой, попробовал поставить... Но не помогло особо, ибо чтобы тот нормально заработал - надо было устраивать пляски с бубном и жиклерами. В общем забив на ОЗОН я решил поставить солекс обратно и заметил, что у заслонка камеры "подсоса" была закрыта, а на тяге подсоса развинчен болт, который крепит эту штуковину (куда прикручивается трос подсоса) к карбу.. И в итоге, подпружиненая, заслонка с радостью приняла положение "закрыто"...
Прикрутил на место, закрыл ее, отрегулировал подсос и стал ездить нормально, как и до Киришей :) Да и еще расход так резко поубавился :D
Сегодня я понял, что двигатель 1,2л. может ехать! Как оказалось проблема была не в двигателе, а в АКБ. Сначала я 2 дня утром заводился с троса. Поехал купил акум, поменял, и "О ЧУДО!" машина нормально поехала, стала бодро разгоняться, перестали стучать клапана при разгоне. Похоже старый акум жрал много энергии и ее не хватало на нормальную искру. Если раньше при выключении зажигания вольтметр показывал 12.4, то теперь 13,6. Стал нормально крутиться стартер, появились дополнительные попытки на пуск двигателя (раньше если со 2-го раза не завелся, то все). Короче, машина едет, я доволен :)
Еще на днях приклеил "IT-зеркальце" на пассажирский козырек :)
По факту зажигание должно работать все-таки от генератора, когда двиг заведен.. Но впринципе может быть все-таки аккум мог, как бы пытаться постоянно зарядится, но у него не получалось )
Ну да. Я помню, когда на первой копейке посадил акум вообще до нуля (даже приборка не загоралась) завели ее с проводов с другой машины. Так когда поставили на место мой разряженный акум обороты с 1200 до 700-800 упали и тяги нифига не было. Только через 40 мин. езды машина нормально поехала.
Всё правильно - генератор тормозит двигло, а дохлый аккум гагружает генер по полной, а это почти -1 кобыла.
Я думаю дело даже не в кобыле, а именно в искре. 1 кобыла не может заставить машину так медленно разгоняться. Если она не на пассажирском сидении, конечно ;)
Дело было не в кобыле ... (с) :D
