snakesw
La Freccia Rossa 1200
В этой теме 1496 сообщений
срочно нужна приборка.куплю.
Приезжай снимай! С пробегом родным 41000 км.
Есть копеечная приборка (белая, с оранжевой стрелкой и черными циферками). За так отдам.
сколько денег?
спасибо!разрываюсь между тобой и Александром.
для меня щас близость(смысле расстояние) самый важный фактор!
Ребята ответьте на вопрос.
какое у вас напряжение в сети?у меня 12.5== 12.01 вольт.
посмотрел по форуму мск вроде почти у всех так.
так если напруга 12-13 вольт значит гена нормальный?
или где?
притом что я же всё равно разрядился....или разрядлися потому что приборка дохлая?а 12 это типо просто напруга и не заряжает и не разряжает(при отключенных источниках)
Сань!(Александр21013!) если я к тебе приеду сможем разобраться в чем проблема? ты как в выходные?
Приборку надо было в первую очерьдь поменять! А потом уже гену.
а я рад гене. теперь 80 ампер если что есть буфер на ништяки.
80 ампер тут причем?
Генератор 13-14 В должен шпарить :biggrin1:
А вообще - берёшь провод, который идёт к штекеру в генератор,
патрон повторителя поворотов с лампой, и подключаешь напрямую на (+).
И смотришь - есть ли заряд...
[разумеется, это на работающем двигателе и при подключенной клемме с гайкой]
а просто так.
запутал...
ладно.попробую.
запутал...
ладно.попробую.
всё просто - вместо лампочки в приборке включаем лампочку напрямую.
сколько денег?
о.оо р.
http://fotki.yandex.ru/users/zastav-spb/view/88386/
Да!
или где?
14.4-14.2 В
"напрежение в сети было 13.47-13.45 вольт при убранном подсосе."
Саня! Тебе надо срочно разобраться со всей электрикой!
У меня тоже в районе 14В.
Саня еду к тебе!
готовь приборку! )))))
Саня еду к тебе!
:biggrin1:
а ктто может подсказать?
стоят родные щетки мади ин венгрия. хочу подлинней.какие максимум по длине можно?
У меня стоят 38 см. Водительский дворник - нормально, пассажирский - слегка выпирает за стекло (в опущенном состоянии).
спасибо!
пофиг на пассажиров!мне именно себе нужно.малая площадь покрывания поверхности у моих щеток.
я тут почитал форум...
а чисто теоритически может катушка зажигания как то влиять на зарядку и бортовое напряжение или коротить на корпус?
спасибо!
Вчера я себе купил 40см бошевскую щетку, будет время - поставлю (если подойдет), отпишусь че как
спасибо!
У меня когда моцик был катушка зажигания попадала на бак и я чуть всю проводку не спалил,но на машине такое мало вероятно если только её не пробило полностью (но в этом случае ты её врятли бы завёл).
всё пистец.
не заводится.крутит стартер а детонации в бачках нет.или есть но 1 раз далее никаких признаков жизни.3 день стою.
как я понимаю искра бьет куда угодно кроме тех мест куда надо....
чуток отогреюсь пойду посмотрю в магазин нет ли в окее или карусели быстрого старта( балончик с газом каким-то.пшикаешь в карб и быстро бежишь заводится.говорят помогает.)
Саня!!!!я к тебе даже доехать не могу....
кашмар на.
Хм, мы так бензинчик прыскали в карб... Тот же эффект, ИМХО
как именно?опиши технику?
всё пистец.
кашмар на.
посмотри есть вообще искра. Тут либо бенз либо искра.
под свечи эффективнее, ИМХО
лана.п0йду пр0бывать.
Или просто может свечи почистить (вариант конечно более подходит для мототехники, но все же)? Может такая смесь что воспламениться не может?
Это точно не поможет,если их только полностью бензом не залило!
Первым делом смотри искру,если она есть то значит что то с карбом.
