Доработка приборной панели ВАЗ 2103 (06)
7 posts in this topic
В статье я расскажу как сделать весьма оригинальную подсветку приборов ВАЗ 2103 (06).
Значит так, для всего этого нужно:
• приборы (желательно резервные)
• принтер (в моём случае был Ч/Б лазерный)
• плёнка для печати (пользовался LOMOND LaserFILM)
• трафареты в цифровом формате (ниже мой вариант есть)
• светодиодная лента под напряжение 12В
• маркеры (я пользовался синим, красным, зелёным)
• клей (для пластика, можно любой, хоть момент)
Разбираем приборы "по-правилам", то есть чтобы стрелки при сборке правильно выставить. Ну и далее все по инструкции:
Плёнку можно найти в компьютерных магазинах, в отделах расходных материалов (например, в КЕЙ), трафареты лучше рисовать самому, так как в сети большинство трафаретов белые и не очень хорошие, а нам нужно наоборот – черные, светодиодную ленту можно приобрести в магазинах радиодеталей (Микроника и т.п.).
Вот плёнка:
С напечатанными шкалами:
Таких листиков у меня использовалось 5, чтобы не просвечивалась черная краска и чтобы была жесткость циферблата. Этими шкалами я полностью заместил стандартный металлический циферблат.
На каждом слое закрашиваем нужные места маркерами, если цветного принтера нету (лампы габаритов, зарядки, ручного тормоза, поворотников и т.п.).
Далее складываем все слои, ровно состыковывая шкалы, склеиваем по краям листов, чтобы держались (лучше около самих шкал не клеить, а то загадить вероятность есть).
Потом кладем стандартные циферблаты поверх напечатанных слоев и обводим выжигателем, тем самым вырезая и склеивая между собой все слои.
Должно получиться примерно так:
И самое главное: паинт, как раз, тут не катит во все! Графические работы проводить исключительно в фотошопе или другому, ему подобному ПО, вплоть до корела.
Выложу свои шкалы, которые уже можно в печать отправлять:
Скачать шкалы 2103-06 черные (*.tif) 16,8Mb
Вот так выглядит использованная мной светодиодная лента (этот отрезок на тахометр или спидометр):
Располагаем её в корпусе прибора, выводя контакты, замещая лампочку (не забываем про полярность!).
После чего приклеиваем на китайский сопливый клей или на что-то подобное:
После дорабатываем вот такие вот мелочужки, чтобы все нормально высвечивалось (не смущайтесь, на фото справа лампы горят без применения этих вещей, поэтому такой явный просвет):
Для работы лампочек в приборах давления масла и уровня топлива придется сделать световод в виде трубочки (желательно с непрозрачными стенками), иначе при включении подсветки будет казаться, что бензин на минимуме, хотя показания говорят о другом. Стандартные трубочки могут подойти, только стеклышко красное из них придется извлеч.
В самый последний момент просто подкладываем белую бумагу (а лучше тонкий лист матового полупрозрачного пластика) под шкалу и закрепляем её в приборе, чтобы создать белый фон (ведь нам днем тоже на приборы смотреть надо).
Таким образом мы получаем качественную подсветку приборов и современный вид в совокупности с нано-технологиями;)
Должно выглядеть в итоге так:
Может показаться ярко, но это не так. Свет не ударяет по глазам, но если кто-то хочет более темную, то нужно будет ставить реостат (как на 08) и разбираться с проводкой.
ок, спасибо за статью, закину на сайт.
Классно получилось, молодец!
Хм, где бы взять приборы для экспериментов.... :biggrin1:
Хм, где бы взять приборы для экспериментов.... :panic:
У меня в личке :biggrin1:
Оке, будет время - напишу =)
Хороший вариант, но проще отнести векторный файл на плотерную порезку, где из 641 оракала вырежут тебе их,
кругом бегом - 10-20 грн (ну ет на Украине), у вас ето тоже не дорого, ета плёнка самая дешовая.
Почистил порезку и наклеил на прозрачный пластик.
А с обратной стороны, дабы не использовать маркер который со временем может утратить свой цвет,
на той же конторе по порезке, попросить пару остатков светопропускающей плёнки нужного цвета (тот же ORACAL только номер 8300)
и наклеить его.
Если нужно векторный файл, то могу отрисовать твои шкалы
Я рассматривал такой вариант, но для проведения домашнего досуга с пользой выбрал вариант попроще, тем более не имел дела с векторной графикой. :ca:
Если можешь, то отрисуй, так как твой вариант более перспективен и много кому пригодится.
