Fakstrot
Шалит электрика
В этой теме 17 сообщений
Здравствуйте,такая проблема.Возвращаясь домой,во время движение что то замкнуло и вызвало искру в районе блока предохранителей.После данного акта ,на панели приборов стал постоянно гореть индикатор отсутствия заряда аккумулятора.Также наотрез отказался работать задняя левая фара(или как там ее :suba: )
Подскажите,в чем может быть проблема?
Предохранители все целые?
Провода отключенные не болтаются?
Да,забыл написать,что все они целы
Проводов-висяков нету
Видимо висящие или болтающиеся провода есть. По другому и быть не может - ведь все предохранители целые, часть потребителей не работает, да еще и искра была. Это говорит о том, что слетел где-то плюсовой провод, который подключается ДО предохранителя.
И тут еще не понятно что появилось первее - лампочка на приборке загорелась и фара погасла и только потом была вспышка, или искра пробежала, а только потом все зажглось и погасло.
Если была искра, то там 100% остался след - надо аккуратно открутить блок предохранителей и посмотреть что там и как. Только предварительно надо отключить аккумулятор.
Хорошо ,буду высматривать.За индикатор заряда отвечает 10-й предохранитель?
а зарядка то вообще есть? проверял? может индикатор заряда и горит потому что нет этого самого заряда?
Да, но питание на него подается только с включением зажигания.
А остальное (бензин, вода, аварийное давление масла, лампа ручника) на приборной панели работает?
Если завести мотор и включить все электроприборы авто ( весь свет, поворотники, стеклоочистители и т.д.), то можно обычной лампочкой найти проблемное место - один провод лампочки на кузов соединить, а другой провод подключать поочередно на каждый предохранитель. Если лампочка на каком-нибудь гореть не будет - там и проблема. Но я бы сначала открутил 2 гаечки и посмотрел что и где искрило (следы сажи и замыкания видны будут).
Все приборы работают(стояночный не работал,но так было еще при покупке авто)
Значит и зарядки нету и питания на 10 преде 100% нет. Ищите отсоединившийся провод.
Отсоединившийся в салоне рядом с Блоком Предохранителей или непосредственно под капотом?
конечно около блока предохранителей! Там откуда искры были.
блок предохранителей старого образца? (с круглыми предохранителями). Если да, то просто попробуй пошевелить предохранитель, они сами часто плохо контачат. А вообще лучше заменить на ножевые.
Wonderer, насоветуешь ты тут сейчас :suba: (http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...ost&p=80803)
Вообщем вчера утром проблема устранилась фактически сама(!).Притащив из дома аккумулятор после подзарядки и установив его,завелся без проблем.Сигнальный индикатор погас после запуска двигателя.
Однако сегодня ,когда перепарковывал авто,заметил,что индикатор не включается при повороте ключа в 3 стадию(когда работают все приборы,но двигатель не запущен).Также работает только ближний и дальний свет фар,задние фонари не работают и отсутсвует подсветка спидометра
P.S. На дороге ,когда была искра,выкрутилась и выпала гайка крепления БП.После чего на кочках он дергался и в конце концов провод от 1-го предохранителя клеммой коснулся корпуса(видно оплавившуюся часть изоляции)
И все же - большой совет: http://www.vaz2101.spb.ru/articles/electri...redohraniteley/
Да,весной буду заниматся заменой блока предохранителей,ибо этот меня доканает
посмотри и приборку, я стаким тоже мудохался поменял и блок и с приборкой были проблемы
