TonikX
Винты регулировки карба
В этой теме 14 сообщений
Собственно зачем эти винты и как их настроить?
Знаю скажите что гдето в глубине форума это уже обсуждалось - я не нашел)
Левый винт со знаком ? регулирует количество воздуха в главной дозирующей системе 1-й камеры.
С его помощью можно обеднять смесь, которая идёт в двигатель при открытом дросселе (собсно "на газу"),
а также влиять на состав смеси на холостом ходу (естественно, таким же образом - обедняя при выкручивании).
Это может понадобиться например для того, чтобы подстроить уставший двигатель под нормы СО для ГТО.
Обычное его положение при работе данного карбюратора на двигателе 2103 или 2106 - 1 полный оборот от состояния
"закручен до упора".
Латунный винт №2 с вопросительным знаком - это пробка, внутри которой стоит жиклёр холостого хода.
Она ничего не регулирует и должна быть завёрнута до упора.
Маленький винт в углу карбюратора снизу регулирует состав смеси на холостом ходу.
При условии, что карбюратор чистый (ничто нигде не забито) и стоит на двигателе, для которого он предназначен -
как правило, 2-2.5 (редко 3) оборота от полного закручивания.
На самом деле я его обычно подстраиваю так, чтобы двигатель работал устойчиво и не глох при торможении
(это очень зависит от регулировки именно этого винта, так как при торможении топливо отливается от жиклёров
и смесь на некоторое время становится переобеднённой;
и уровень топлива в поплавковой камере в данном случае совершенно не при чём).
Большой винт внизу карбюратора регулирует частоту вращения двигателя на холостом ходу.
В условиях того, что при подключении электроприборов (типа фар, дворников и печки) напряжение в бортсети
проседает и обороты чуть снижаются, я его обычно отворачиваю так, чтобы без нагрузки в бортсети обороты были
где-то 850-900.
Да, для двигателя ВАЗ 21011 этот карбюратор не очень подходит, позже объясню почему, если интересно.
Спасибо за подробную инструкцию. Почему не подходит - конешно интересно)
Почему...сам езжу на таком, на моторе 2105 (ремённая версия 21011-го, так сказать).
Чем долго объяснять - с родными жиклёрами он беднит, причём беднит он на самой ходовой 1-ой камере.
Год назад я не знал всей разницы в полном объёме, но перепробовав разные карбюраторы,
сейчас говорю с полной ответственностью.
Даже если средний винт завернуть почти до упора
(то есть свести дополнительный воздух в ГДС 1-й камеры к минимуму) -
всё равно, двигатель тянет неравномерно, обнаруживается провал в крутящем моменте на низких оборотах
(которыми этот двигатель и так-то похвастаться не может), и цвет нагара на свечах указывает на перегрев
камеры сгорания, дальше думаю понятно.
Что касается разгона, можно, как я уже говорил, завернуть почти до конца средний винт и заменить распылитель
ускорительного насоса на другой, с маркировкой "50" (от старого Вебера или от карбюратора для Москвича),
но по-хорошему, надо или менять главный топливный жиклёр 1-ой камеры (хотя бы),
причём - 112 надо вывернуть и вместо него ввернуть редкий жиклёр следующего размера - 120,
а он действительно редкий - он стоит в 1-й камере Вебера для Москвича, который выпускался с 1976 по 1980-й год,
или не ставить этот карбюратор вообще.
У меня стоит распылитель ускорительного насоса 50 и почти до конца завёрнут средний винт,
при нагар на свечах зажигания всё равно ярко-розовый
(когда винт был откручен и стоял жиклёр 109, они были вообще белые)
и ездить на нём я продолжаю только по той причине, что сейчас некогда привести в порядок родной 2105-й Озон,
и при первой возможности этот карбюратор (2107-1107010-20) я буду снимать.
Впрочем, есть одна тема - при установке распредвала+звёздочки 21213 всё становится вполне регулируемо :biggrin1:
Щас пытался завестись, с настройками как в в первом посте, схватывает только если большой винт(который справа с вопросом) открутить хотябы на треть оборота. Схватывает, пер*ит и глохнет. В чем может быть дело?
На холодном двигателе - в тяге пускового устройства.
Если у тебя 21011-й мотор, чем тебя не устраивает родной карбюратор?
схватывает только если большой винт (который справа с вопросом) открутить хотя бы на треть оборота
Всё-таки это пробка, а не винт.
А в пробке стоит жиклёр, и если он забит, то холостых не будет.
жиклерчик под этой пробкой или канал карба там замусорен. Скорее всего.
всмысле в тяге пускового устройства? что с ней может быть не так? между делом кстати поменял мембрану пускового устройства...
не устраивает тем что он разобранный на даче)))
Я так понимаю канал от этой пробки упирается в эмульсионную трубку? саму пробку я прочищал и продувал, она не забита...
На холодном двигателе при полностью вытянутом подсосе двигатель сам приоткрывает воздушную заслонку,
которая закрыта (за счёт разрежения, или извиняюсь "всасывания").
А в подпружиненном положении (двигатель не работает - она закрыта, двигатель закрутился - она приоткрылась)
её держит специальная тяга, она соединяет трёхплечий рычаг, которым закрывается воздушная заслонка,
и рычажок привода воздушной заслонки, короче такая галимая латунная тяга, как правило телескопическая.
Если она замерзает (как было у меня и я 2 недели прикуривал), холодный двигатель не будет стабильно работать
на подсосе - заслонка открыться не сможет, а при полностью закрытой заслонке в двигатель вообще не идёт воздух
(а с ним и бензовоздушная смесь).
И ещё - требовать от холодного двигателя стабильной работы на холостых при убраном подсосе - мягко говоря,
бессмысленно.
Когда будет температура хотя бы градусов 40-50, тут уже от системы холостого хода можно чего-то требовать
и её регулировать.
Почти, только наоборот - система холостого хода запитана из главного эмульсионного колодца 1-й камеры.
телескопическая тяга у меня в порядке.
бессмысленно.
Когда будет температура хотя бы градусов 40-50, тут уже от системы золостого хода можно чего-то требовать
и её регулировать.
Мне бы завестись для начала, карб конкретно переливает и сразу глохнет через 3 секунды работы... выплескивая при этом дым из первой камеры
Я завтра буду на севере, где-то в 3 буду некоторое время свободен, если чо - набирай.
А то так непонятно, надо смотреть.
Может трёхплечий рычаг неправильно подсоединён, может игла подклинивает, и т.д.
Кстати, по поводу иглы - если она недозакрывается, насос перекачивает бензин и карбюратор начинает переливать,
а двигательдолжен работать не на бензине, а на бензо-воздушной смеси (то есть как бы бензиновых парах),
и если игла не ограничивает количество бензина, поступающее в карбюратор, то мы и имеем...то что имеем.
Я понял что ты про иглу понял :biggrin1:
Наберу) игла нормально работает проверял ее и на разобранном и на собранном с бензином
добрый день
у меня такая ж проблема как решыть
4 часа назад, shurik сказал:
добрый день
Ну так опишите симптомы и характеристики карбюратора ( и желательно мотора). А то вопрос какой-то размытый... Так я могу дать подобный размытый и правильный ответ: "Взять отвертку и отрегулировать."
