Sphinx
Обсуждаем доработку двигателя 2106
В этой теме 78 сообщений
artem55508, вот мы выяснили, что цепь на классике может перескочить, но! из-за криворукости и не своевременном обслуживании. И я даже уверен что натяжитель, если он обычный, врятли подведёт, если он затянут сильно, то шток будет жёстко зафиксирован и никуда не денится, я во всяком случае таких курьёзов не помню у себя и у знакомых, 100 тыщ у меня на шахе он без проблем работал, если и менял, то только ради эстетических целей (ржавый был :smile1: ), и так же запасе лежит пяток б/у натяжителей, любой будет работать.
Вообщем при желании загнуть можно, особенно под этим делом :biggrin1: :biggrin1:
А если уж мы говорим о тюнинге, то тут уже совсем другой подход, и ко всем мелочам относишся по другому, особенно когда бюджет мотора за сотню (к примеру) :: Так что по то что жигулисты ездят до последнего, это в другом разделе)))
Sphinx, если буджетный вариант, то оставляй колено как есть, снимай с блока 1.9мм (если 1.8мм чувствуется недохо 0.1мм, он нам не нужен).
Вопрос ко всем! Для полной картины, мне нужно знать сколько объём в кубиках, в 21213 и 21083 поршнях, тогда смогу примерно сориентировать сколько будет СЖ и на сколько придётся пилить ГБЦ.
Shpakis, тогда уж не на фучека ехать, а в конторы которые занимаются расточкой..., там они бесплатно все промерят и подскажут какой размер брать, если всё хорошо, для успокоения души, можно расточить под следующий класс поршней (А,В,С,D - это как раз сотки :smile1: ), но для начала надо выяснить какой стоял.
Имеется ввиду объём лужи?
Shpakis, тогда уж не на фучека ехать, а в конторы которые занимаются расточкой, там они бесплатно все промерят и подскажут какой размер брать, если всё хорошо, для успокоения души, можно расточить под следующий класс поршней (А,В,С,D - это как раз сотки :biggrin1: ), но для начала надо выяснить какой стоял.
Да, только metrolog вроде говорил, что если у поршня указан КЛАСС - это значит, что он номинальный. А у Sphinx'а уже раздраконено в первый ремонт.
Кстати, степень сжатия сток мотора 21213 (с коленом 80 мм, поршнями 21213 и зажатой с завода ГБЦ 21213) заявлена 9.3
а как такой вариант,некие люди посоветовали,так как ниво блок ниже и с его поршнями недоход поршня,ставить поршня 2112 и получится мотор со СЖ чуть выше стока и спилить с гбц 1мм и лить 5 бензин.ну а потом уже к концу лета буду мм72 ставить.
Shpakis, да нужен объём лужи, 083 пошень у меня есть, могу на днях померить, 213 увы нет, инфу надо искать в сети, гдето проскакивала...
Хм, про ремотные поршни и классы я не подумал :biggrin1:
Sphinx, поршни 2112 не вариант, проточки не в том месте, с ними только процесс сгорания хуже будет, да и потом надо будет проточки делать под обычные клапана... Блок фрезануть не дорого, если не ошибаюсь, с меня взяли по цене двух ГБЦ, т.к. процесс более долгий.
ОФФТоп: как бальзам на душу в смысле грядущей турбины :biggrin1:
фотки не успел сделать.
а у 213 поршней плавающий пальчик?просто шатуны менять тоже не очень хочется.
вот где то на форуме нашел. у ниво поршней объём от 12 до 14 примерно.у разного производителя разные данные.
от 2112 16в там 3-5см3
от 21083 что то не нашел.
У 2112 тоже плавающий палец, как у нивовского шатуна, вроде
и вот ещё
помойму у 2110 плавающий а у 2112 16вэ помойму нет
тогда уж не на фучека ехать, а в конторы которые занимаются расточкой..., там они бесплатно все промерят и подскажут какой размер брать, если всё хорошо, для успокоения души, можно расточить под следующий класс поршней (А,В,С,D - это как раз сотки :biggrin1: ), но для начала надо выяснить какой стоял.
блин Паш, ну нахрена такие сложности? везти куда то блок за тридевять земель, для того что бы узнать точёный он или нет. Штангенциркулем с ценой деления 0.1 мм, всё можно отлично промерить, и диаметр цилиндра, и даже поршня. А вот если нужно узнать на сколько изношена пара цилиндр-поршень, тогда, да нужны приборы поточнее (микрометр и нутромер), таковые не у всех в гараже есть.
а вот под следующий "класс" вам никто растачивать цилиндр не будет, и правильнее будет называть группы поршней A,B,C,D,E. Разница между каждой соседней группой 0.01 мм, вряд ли кто то возьмется за такую работу, скорее предложат расточить под следующий ремонтный размер.
и ещё немного для любознательных: об размерных группах
в массовом производстве таких деталей как поршень очень трудно сделать их всех одинаковыми, ведь допуски на размер этой детальки очень маленькие (0,01 мм), и для того что бы расширить допуск и придуманы размерные группы, т.е. увеличив допуск до 0,05 мм, их затем разбивают на группы через 0,01 мм, например:
Диаметр поршня, мм
A 75,965-75,975
B 75,975-75,985
C 75,985-75,995
D 75,995-76,005
E 76,005-76,015
то же самое и с диаметром цилиндров, такие же группы. Всё сделано для того что бы снизить процент брака.
Sphinx, если будешь оставлять обычные шатуны, то тебе без разницы какой поршень, плавающий или нет, диаметр отверстия в поршне под палец одинаковый, в твоём варианте он будет фиксироватся в шатуне!
придется в выходные ехать на фучика с поршнями и штангеном,что то по местным магазам не подобрать подходящий размер.
короче прихожу в местный магаз решил померить на поршнях 2112,беру поршень 82.4 маловат,беру 82.8 тоже чттка маловат,
изначально мерил криво 82.3 у меня получилось сверху над верхним кольцом а померив по юбке получилось 83 как такое возможно?
может рескнуть и на 84 точнуть :biggrin1:
чтобы узнать диаметр поршня его как раз и надо мерить по юбке, перпендикулярно оси пальца. в этом месте его диаметр наибольший.
а как насчет цилиндра? какого они диаметра, сможешь померить? лучше будет от этого размера отталкиваться. померить его достаточно просто, в самом верху цилиндра есть поясок по которому не ходят кольца, в этом месте и нужно произвести измерения (поставив штангенциркуль, или что там у вас, параллельно оси поршневого пальца), это и будет действительный диаметр вашего цилиндра (для верности лучше измерить каждый).
ну поршня мерил все,дома захвачу микрометр и смогу их точно померить,а нутромера нет придется цилиндры мерить штангеном.
а какой допуск должен быть между цилиндром и поршнем?
Да, точно, у поршня же головка - самое горячее место, поэтому она (в расчёте на максимальное расширение) уже, чем юбка.
короче друг идиот :biggrin1: поршня 82.8.
короче решил сделать конфиг блок 2106,поршня от 2112 1.5 литра 16вэ.гбц пока сток(денег нет)потом буду делать все на другой гбц,переберу фрезерну на 1мм и можеть запарюсь с двумя карбами на ока колекторах.
буду потихоньку собирать если интересно могу и фотки выкладывать.
допуск?, может быть всё же тепловой зазор??
если имелся ввиду зазор, то для новой поршневой зазор д.б. 0.025- 0.045 мм, а предельный зазор 0,15 мм, по достижении которого цилиндр растачивают.
вот кстати полезная ссылочка:
http://www.motors-vaz.ru/piston.html
На этом сайте вообще очень много полезного :biggrin1:
06 блок отмытый уже и почти в ноль разобранный
колено
083 поршневая которая стояла сдесь
выглядело это как то так
новые вкладыши,башмак натяжителя и полукольца
шкив,цепь,успокоитель,сальники
новая поршневая 2112 1.5 литра 16вэ 82.8
собственно все поршни запресованны
а где на колено номер выбит?
короче я лох :biggrin1: колено прикрутил,поршневую начал ставить а поршни на ружу повылазили,нашол где маркировака,колено 2130.вот не знаю что теперь делать...
насколько вылезают?
ну на взгляд,померить не чем было,где то 1.5мм может чутка больше.
1.5 мм можно очень просто торцануть, если конечно толщина донышка поршня позволит это сделать. В общем надо мерить.
