ШНГ Metrolog'а
700 posts in this topic
...традиционно... при свете выглядит так:
околоидеально, я считаю.  Дальше надо краску счищать и наждачкой искать ямы и бугры. Под шпатлевку уже годиться.
Поехал воевать с бампером, если погода разрешит.
Вчера лень было писать отчет.
Все удалось разобрать, поменять и по паять, причем у соседа в гараже. Пришлось чутка повоевать с боковым правым кронштейном. Он сгнил и его надо будет менять, но это потом. В новом усилителе не оказалось закладных гаек в нижней части. Варить было лень, поэтому поставил обычные гайки. В целом новый усилитель встал как родной. Ничего перепиливать и переваривать не пришлось. А старый усилитель в середине был тоже вполне не плох для 15 летней железяки - гнилье было только с боков.
Потом был на скорую руки запаян бампер и у соседа нашелся какой-то баллончик серебристой краски. Решили покрасить грунтовку на крыле:biggrin::good:DSC_1378[1].JPG
Правильно я сделал, что купил новый бампер. Во-первых, пластик потянулся где-то - части не сошлись на свои места ; а во-вторых, не хватает хорошего куска
Если бы бампер был целиком покрашен, то можно было бы что-то придумать инородное , а потом все это выкрасить.
Ну и при свете как-то так получается:
Надо ставить новый бампер, снимать фару и крыло. И дорихтовывать крыло. Без молотка там никак.
Поездив чуточку и понаблюдав, пришел к выводу, что радиатор отопителя все же потек. Не сильно, но ковер мочит. В пятницу, перед встречей, был затарен радиатор и шланги.
Думал на неделе вечерком поменяю, но решил это сделать при дневном свете на даче.
Подсмотрел тему павлика про замену радиатора, и сделал у себя так же:
самое сложное было найти в сарае обломок ножовочного полотна, чтоб у старого радиатора отрезать угол.  Разобралось все очень быстро и просто, но не совсем удобно.
При разборке я первым делом пальцем продавил, а потом и разломал верхний патрубок:
Резиной там и не пахло. Эбонит практически. Как оно не сломалось на ходу - хз.
В нивомагазине предлагали купить силиконовые шланги печки , но их цена в 800 с чем-то рублей мне не понравилась - почти в 3 раза дороже стоковых говношлангов.
А вот тут и тек радиатор:
самый уголок. Скорее всего тоже беда с уплотнением . А самое интересное, что после суток лежания на улице под дождем с другой стороны радиатора , на поролоне, начали расти грибы:
Сегодня завершил очередной автосезон. Намыл машину почти везде
и спрятал в гараж
Через неделю или две опять начну снимать крыло, бампер и фары. Пока более-менее тепло надо все покрасить. А потом надо докопаться до ГРМ, а именно до гидриков. Один какой-то забарабанил на холодную, причем только когда на улице холоднее +2 градусов. И похоже это гидрик на выпуске.  В нивомагазе 21214 гидрики стоят 247р/шт, но их внешний вид...:good:... возможно откажусь от этих фиговин в пользу классических солдатиков. Буду раз в год клапана регулировать и беды не знать. Вскрытие покажет.
Вчера принялся за нормальный ремонт машины. Начал с разбора.
Снял локер, подкрылки штатные, крыло и бампер.
Все там более внимательно осмотрел, окультурил кромочки около фары. Понял, что надо крыло не вверх поднимать, а вниз опускать.
Потом была опять снята новая фара и ... я снял с нее стекло. Чтоб поставить затычку в отверстие (под ДХО видимо задел был) под лампой ближнего света.
Подготовил крыло к дальнейшей работе:
Скорее всего я его целиком буду красить. Там арку надо почистить и покрасить почти всю, около повторителя снова полезло... В следующий раз буду заниматься зачисткой и рихтовкой крыла. Там повозиться придется, чтоб шпакли не наваливать.
Так же занимаюсь поисками нового стекла на правую фару старого образца.
А еще я начал строить споттер, т.к. без него поправить уголок капота будет очень-очень сложно.  Уже собрал платку автостарта и регулятора длительности.
Давно не писал, но работы ведутся. Медленно, редко, но чётко.
Нашел где купить стекло на фару... хотят за него 2500 и ждать около недели. Фару можно купить за 4500... я лучше фару новую куплю. Но пока еще думаю.
Теперь по ремонту:
Подрихтовал чутка крыло и решил все на машину навесить и посмотреть, что такое новый бампер.
Ну вроде бы нормально, но блииин...
И этот зазор в сантим у меня съел целый гаражный день.  Но зато было крыло выведено практически в идеал, а зазор уменьшился всего на 3 мм . А оказалось, что все очень просто... чем умнее мастер, тем проще неисправность... Загадка была в новом усилителе бампера. Справа он встал идеально,  на лонжероны тоже... а вот слева он был неправильно сформован. Перегнул плоскогубцами за 3 минуты, но уже в следующий раз. А я искал что-же там так утянуло, что не сходиться фара, крыло и бампер... В итоге получилось так:
Сделал такой же зазор, как и на правой стороне. В принципе можно вообще подтянуть бампер вплотную к крылу, но это вредно.
Потом я принялся зачищать крыло от ржавчины... ну и хорошенько вычистил металл в районе крепления брызговика. Там все прогнило практически насквозь. Думал уже бросить это занятие и купить новое крыло, но пожалел 3 потраченных гаражных дня на ремонт старого. Да и не факт, что новое крыло не потребует шпаклевки и рихтовки.  Прилепил две заплатки изнутри и будет лучше нового. Ну и протравил все преобразователем и запшикал эпоксидником.
Пока "работал" преобразователь я докулупался до капота. Разогнул завальцовку и чутка выправил подручными средствами капот.DSC_1451[1].JPG
Дальше пошла рутинная работа с вышкуриванием и шпаклеванием. Удалось выправить все крыло с трех слоев. Первым слоем была смесь стекловолоконной шпакли с универсальной в пропорции 1 к 1, а дальше два слоя универсалки. Которые практически полностью были спилены.
и пока сохла шпакля я доделывал капот. В принципе он готов. Надо зачистить старую краску, протравить и можно дальше колдовать.
И, собственно, в субботу все было вышкурено и перекрыто наполняющий грунтом .
А вчера этот грунт был затерт, внизу нанесен антигравий. И ближе к концу дня, а вернее в вечеру, крыло было окрашено.
Сама ресничка была обработана грунтом по пластику и покрашена базой в 3 слоя и отлакирована. Просто мнение разделилось по поводу покраски нового пластика.
Одни говорят - обрабатывай грунтом по пластику и сразу крась в цвет, а другие говорят - после грунта по пластику надо нанести акриловый грунт, его замыть, и только потом красить.
Смысл какой - слой ЛКП должен быть как можно тоньше.
Следующим этапом будет либо покраска бампера, либо буду заниматься капотом. Собирать пока ничего не буду. Хочу еще на левых дверях поменять втулки и может быть оси в петлях .
В 30.12.2019 в 18:55, metrolog сказал:
Еще, ради пробы, была открашена ресничка.
По сути, грунт по пластику увеличивает только адгезию поверхности пластика и всё. Но если почитать техническую карту, то он подходит как для последующей грунтовки акрилом, так и для краски. Но так как он прозрачный, лучше после него нанести грунт, тем более если пластик черный и его сразу покрасить, может отличаться оттенок от кузовных панелей.
Я на копейке капот и крышку багажника, красил с грунтом.
Вот я и выкрасил ресничку, чтоб посмотреть что получиться. Так-то вроде все красиво получилось, но надо  посмотреть разницу. По большому счету мне наплевать на оттенок нижней части бампера. Он чистым бывает только после мойки. А еще там сколов будет очень много после первого месяца эксплуатации.
Надо будет родную ресничку наждачкой поскоблить и посмотреть есть там грунт или нет. Есть у меня мысль родную ресничку восстановить, она толще и крепче.
3 января пошел в гараж отвлечься от жратвы и пр. новогодних ритуалов. Удалось вывести капот и загрунтовать.
А сегодня, после встречи клуба гараже, я зафигачил капот:
и все таки мне удалось разместить бампер, самому там разместиться и покрасить этот бампер
Завтра пойду за крепушками для бампера и сопуткой в нивомагаз, а в среду надо постараться все это собрать. Может быть на капоте переход полирнуть успею...
Почти собрал.
Осталось только подкрылки собрать и локер поставить с левой стороны ну и переход заполировать. Чуточку не хватило времени. Воевал с новой ресничкой. Она мегаущербная. Ей очень не хватает жесткости и из-за этого стык с крылом получается не красивым. Взял домой родную ресничку, выгрею паяльным феном и наварю отломанную часть пластика.
Можно, конечно, новую ресничку на термоклей примазать и будет норм. Подумаю:biggrin1:
А еще сегодня я опять заменил втулки петель на водительской двери и ось нижней петли. Очень будет полезно павлику
Первым делом я заменил втулки. В прошлый раз я их обильно намазал медной смазкой и поставил на место. В этот раз я их вынул просто подцепив отверткой. В прошлый раз пришлось долго выбивать.
Теперь по оси -  выбить ее то еще занятие. В моем случае пришлось ее два раза греть горелкой, заливать вэдэхой и долго-долго стучать. Но в итоге она пошла.
На картинке виден износ петли
и вот на сколько склепался бородок:
Перед выбиванием надо обязательно штангелем замерить на сколько ось должна выходить из петли. Я это сделал измерив расстояние от верха петли до канавки под стопорное кольцо.
Ось выбивается сверху вниз и новая забивается так же, т.е. сверху вниз. Новую ось я намазал красным фиксатором резьбы и забил туда, т.к. накатка не очень или размер на заводе провтыкали. Оська достаточно свободно зашла не место.
При выбивании можно легко согнуть часть каркаса двери, куда приваривается петля. Я согнул, прилично так... миллиметра на 3. Исправляется легко забиванием всего этого обратно и точной доводке монтажкой, засунутой между частью петли на передней стойке и собственно каркасом двери в области петли, при закрытой на 1 щелчок двери. Снаружи никаких следов не остается совсем. Но должно быть снято крыло.
Лучше сделать приспособу кусок трубы с упором. Чтоб ось ушла внутрь трубы, а стенки трубы уперлись в петлю. Но тут нужен помощник, чтоб держать дверь.
В принципе, если бы я хотел этим заниматься "на потоке", то сделал бы съемник, типа как для рулевых тяг.
Если руки дойдут, надо будет тоже оси махнуть, тем более уже давно лежат. Вот вариант с съемником я бы обдумал, но это только когда будет тепло на улице...
Ну тут главное стронуть с места эту ось, дальше она без проблем идет. Я колотил молотком где-то 250-300 грамм, т.е. не большим.
У тебя, скорее всего, тоже проблема только в нижней петле. Главное наружную часть двери не оцарапать. Я дверь закрыл плотными тряпками (старое покрывало) и на пол под дверь бросил старую куртку без пуговиц и молнии, хоть там родной уплотнитель порога не даст поцарапать дверь.
В субботу дособрал подкрылки и снял клапанку, чтоб разобраться с гидриками.
Вскрытие показало, что очень пора менять цепь... 205тыщь прошла... дохрена. Метка на РВ отползла почти на зуб, цепь на звезде поднимается и вправо-лево шатается. Пришлось разбирать и снимать. И только после этого снял распред.
Распред оказался нормальным, на рокерах износ допустимый, видно что работали. Тест гидриков показал, что они тоже исправны, но при ближайшем рассмотрении 2 и 5 гидрики были откручены. Выкрутил двумя пальчиками.
В итоге один гидрик был разобран, осмотрен и собран обратно. Все гидрики были протянуты и распредвал установлен на свое место. На неделе пойду за железками в заветный магазин.
Всю субботу проковырялся с машиной... Цепь поставилась быстро, все собралось. Начинаю заводить. Кручу, а компрессии нет. Совсем. Пришлось разбирать и смотреть что там и как. Метки в норме, но почти все гидрики подняты вверх. Пришлось их силой уговорить вернуться в нижнее положение. После этого сборка и пуск. Компрессия появилась, мотор запустился на двух горшках, затем на трех... далее продолжал нестабильно работать и стучать одним или двумя гидриками. Так же как и было в холода осенью. Снял опять клапанку - третий гидрик в нижнем положении и не вылазит.
Короче, поехал домой и принял решение купить 1-2 новых гидрика. В воскресение купил, в итоге, все 8 новых. А пусть будет. И поехал в гараж. Заодно была отрыта информация о моменте затяжки гидриков. Это оказалось очень важно и практически критично.
Ну а в гараже скинул распред, снял рокеры. Сравнил новые опоры и старые методом шевеления - новые лучше как-то. Ну и начал откручивать по очереди. И стоило мне дойти до 6 опоры и явилось мне это:
это коллектор с маслорампы на гидроопоры...
Вот туда убегало давление и на третий гидрик его не хватало. Пришлось опять спускаться в метро и ехать на ушинку за новой рампой.
Ну а дальше все просто - сборка и пуск. Естественно запуск сразу как положено, гидрики постучали не долго. Мотор стал работать ровнее и тише. Вроде бы пропали пропердывания в глушитель на холостом, похожие на перебои с пропусками зажигания.
Так долго с ГРМ я не ковырялся никогда. Если бы распред был с износом, выкинул бы эти "тюнинги" и поставил обычные копеечные опоры.
Ну и новую рампу тоже сразу ставить нельзя. Ее надо почистить надфилями и наждачкой и выдуть изнутри мегамного стружки от фрезеровки на заводе. Бренд: Ruian Auto Parts Co., Haoyu - так вот в последнем слове у них ошибка должно быть Hauno...:biggrin1:
На этом вроде бы масштабное обслуживание закончено. Осталось поменять масло в моторе, в КПП и ГУРе. Но это как-нибудь ближе весне, когда снег растает.
Чего-то давно не писал. Ремонт пошел на пользу. Двигатель стал работать ровнее и тише. Даже вроде бы разгон стал чуть бодрее. Из обслуживания осталось поменять масло в КПП. Холодно и сыро сейчас под машиной валяться.
И только сегодня дошли руки до реснички. Запаял я родную росничкуDSC_1630[1].JPGDSC_1631[1].JPG
Так же восстановил сломанное крепление:
Осталось ее только отшкурить и подготовить к покраске.
Недолго музыка играла:biggrin1: Еду значит сегодня с заправки домой и чую маслом горелым пахнет. Причем странно так, когда уазик коммунальщиков впереди стоит.
Приехал домой, открыл капот и снял крышку - и вот оно - дерево (с) :
дежавюнафик!
Все как в прошлый раз, но только случилось в паре км от дома. И толком масло убежать не успело.
медный отломанный кругляшок правее ключа:
ну и труба:
Вот теперь сижу и думаю или завтра в нивамагаз идти за механическим натяжителем или в обед ехать в гараж, на метро, за развальцовкой...
С одной стороны развальцевать и собрать - меньше 15 минут делов, а с другой - это опять на временно, но менять натяжитель, а особенно чистить старую прокладку очень неудобно. Есть еще один годный вариант - сгонять за развальцовкой, а на обратном пути купить мех.натяжитель и положить в багажник.
В первый же поход в магазин, после покупки, был куплен автоматический натяжитель пилот... Да, не удобно там менять, но зато раз и навсегда, без сюрпризов:smile1:
Я правда, зачем-то по началу и трубку, и натяжитель приберег, а потом надоел перед глазами маячить и отправил всё в металлолом:biggrin1:
Уже заказал в нивамагазе набор всякого барахла и на ниву и на двойку. Теперь буду ждать разрешения на оплату!!!, после того как мне позвонит манагер:apstenu:Я в тихом ужасе от всяких удобных интернет-сервисов.
Но ключи от гаража возьму на всякий противопожарный:al: К 19.00 машина должна быть на ходу.
Мне тоже пришлось у них заказ делать на днях. Они утром позвонили, сказали к обеду довезут недостающие позиции, днём приехал всё сразу и забрал. Лучше заказать и оплатить на месте, при оплате через сайт не действует скидка по карте.
Купил я детали за налик , им налик удобнее почему-то:cool:... и много где так. А на работе в шустром темпе был изготовлен медный чопик:
им произвел глушение отверстия в "тройнике":
Разбирать конструкцию было лень, а больше всего было лень провод на датчик удлинять. Поэтому пусть остается как было.
Самое главное успел все собрать до дождя и даже не запачкал чистую одежду. Дома ведь рванины и прочих гаражных шмоток нет совсем. На удивление все открутилось и закрутилось быстро.
теперь никаких трубок:
Единственное, при ковырянии в тех местах я задевал рукой термостат и при первом пуске чуть закапал с патрубка антифриз. Вылечилось подтяжкой хомута на 3 оборота - он или от вибраций откручивается, или что-то с патрубком происходит в сторону уменьшения диаметра.
Теперь надо как нибудь в гараже снять клапанную крышку и посмотреть как там гидрики живут и маслорампа. А то что-то на холодную лампочка давления масла гаснет медленнее обычного.  На восьмаке у меня такое было, правда лампа горела секунд 10-15, там редукционный клапан зависал в открытом состоянии.
Я уж точно не помню, но по-моему я просто провод из гофры чуть вытянул и поставил датчик давления без тройника.
Запас небольшой по длине, может из-за этого у меня и датчик накрывался пару раз, даже было дело по завальцовке поссал... Надо будет глянуть, может ещё подтянуть)
У меня там запаса провода нет. Я осенью провод одевал без тройника, но там он с такой натяжкой...
Позавчера, пока сох грунт на двойодверях, решил осмотреть мотор и проверить жидкости и прочее..... И насмотрел обоссаную защиту картера, на вкус, трансмиссионкой.
и справа и слева. А я же там менял привода, сальники и подшипники. И как бы мысли закрались, что это не сапун виноват, а качество деталей... Короче в среду решено было снять защиты, все проверить и заодно поменять масло в КПП, оно уже тыщ 5 перекаталось.
Защита имела вид:
Но туда масло 2 раза текло с магистрали и одна замена с окручиванием фильтра.
В итоге начал с кпп. При разборе обнаружился сломанный кронштейн глушака. И на фотке количество стружки на магните за 40 с лишним тыс.км :
Масло старое было черненьким и чуть "синхронного" цвета.
Пока это масло стекало - был отремонтирован в очередной раз кронштейн:
Все это было собрано, залито новое масло  - с ним коробка стала работать потише и передачки как-то по другому переключаются.
Потом открутил пробку на РПМ и оттуда побежало масло - значит уровень в норме (в лужи я глубоки не залезал и воды там быть не может). А вот сапун был весь в какащках из масла и песка. В итоге почистил и расшевелил.
Дальше все помыл соляркой и будем какое-то время наблюдать, а вдруг оно само все исправиться и будет лучше нового.
Вчера, по приезду с огорода, от глушителя доносился странный звук. Похожий на болтающиеся перегородки. Оказалось показалось:
отгнил кусочек кронштейна колдуна и торсион лег прямо на глушитель.
На последней фотке видна наглухо закисшая пипка колдуна. Закисло оно минимум лет 10 назад.  Завтра поеду в гараж и сниму нафиг эту ненужную палку:biggrin1:
А еще какой-то аморт мокрый, тоже надо будет глянуть
Удалил стучащую палку.
Вот такая красота:
Винтики-гаечки не открутились, а сломались. Стуков нет, все работает хорошо. Думаю в скором времени, как появиться свободное время, сниму я и колдуна и сделаю новые магистрали напрямую.
