Sphinx
2101 - 72г.в.КапюшЁн.
751 posts in this topic
ghostrider, Да брать там же буду,да и цена там иногда вкусная)))
P.S спасибо что откликнулся
я катал 5 на 50 ликви молли был доволен, сейчас его нет. купил на след сезон 10 на 60 кастрол (не паленый), думаю что он больше подойдет для наших моторов, ну в общем бери такую же вязкость чего нибудь приличного. Ах да на обкатку то бери какое нибудь дерьмо что под руку попадется я вообще 10 на 40 дизельное брал мне его подогнали бесплатно, я даже 2 раза его поменял за обкатку
wolverine,обкатывать буду сразу на том на чем ездить буду.пусть мотор привыкает,тем более во время обкатки мне кажется нагрузка тоже не слабая,пока все притрется и прихлопается.
спс за отзыв))
Sphinx, на первый пуск вообще лучше какую нибудь минералочку залить, чтоб не жалко было через 10 км её сливать.
я однажды основательно откапиталив мотор на классике (с расточкой блока и шлифовкой колена), сталкнулся с проблемой: мотор и ста км не пробежал, а масло... нет оно не потемнело, но было такое впечатление, что в него алюминиевой пудры насыпали. Если дать постоять ночь, то на щупе -чистое масло, а заведёшь, и всё опять- серое, не прозрачное. Пришлось сливать, промывкой мотор полоскать, потом опять свежее масло и фильтр- проблема ушла. Наверное чтото в маслянных каналах осталось после расточки-шлифовки, хотя перед сборкой всё промывал очень тщательно.
ghostrider, блин...что то об гадостях в каналах я и не подумал.тогда все проще.пойду возьму что нить типо шела.
В общем как то на столе это не так агрессивно и объемно выглядело
Были к коллектор приварены 4 штуцера для рхх.Надо ещё закрепить тросик газа ну и скорее всего коллектор ещё придётся пару раз снять,для примерки или изготовления выхлопа.
Так же сделал крепление рампы из 2мм пластинки и ввареной шпильки,ну и фтулки чтоб при затягивании рампа упиралась в неё.
Так же собрал систему охлаждения.Радиатор от толи нивы толи Шнивы,в общем заливного отверстия у него нет.Думал как это все собрать прогуливаясь в отделе газ нашёл вот что.
Трубку с гайкой под дотчик радиатора,он же датчик срабатывания вентилятора.Его вкрячил в верхний патрубок,один вентиль будет запитан от мозгов,второй от этого датчика.
А так же нашёл такую же трубку с ввареным штуцером и купил её за 100р вместо патрубка от Шнивы зы 400.
Прикрутил туда патрубок к расширительному бачка,вроде норм получилось.
Завести её не смог.толи мозги мёртвые то ли я дико в проводке накосячил.при включении зажигания ни чего не происходит.
Залили масло шел синтетику и покрутили стартером прокачав масляное давление.
Sphinx, бензонасос делает ж-ж-ж, при вкл. зажигания?
и эт, торпеда от бмв нужна ещё или нет?
ghostrider, Нет,при включении зажигания ни происходит абсолютно ни чего,ни чек,ни насос ни главное реле и это мозги,вчера проверили на другой рабочей проводке.
Торпеда пригодится))
По существу вчера вечером у человека нашли мозги и проводку от 08 на валах и поехали проверят,мои мозги не включились на той проводке как и на моей(((
решили не останавливаться на просто проверке мозгов и подключили топливную систему,еще раз давляк масла прокачали))
и попробовали завести без ДПДЗ и ДМПВ так как те мозги именно под ДМРВ она не хотела схватывать ни как пока не полили прямо в коллектор,завелась она уже сегодня))опять из гаража в начале 2 уехали, на 5-6 сек и заглохла,выкрутив свечи поняли что 2 и 3 горшок или без искры,но скорее всего без топлива,свечи сухие пипец а 1 и 4 работают отлично)))
в субботу поменяю или почищу форсунки и катушку проверю, попробуем может чуть по дольше потарахтит так же ищу новые мозги((
ну и получается копеечка мне подарок под НГ сделала,показала признаки жизни)))))))))))
Подвози горелые мозги. Может быть там можно починить малой кровью. Есть там кой какие слабые места.
Sphinx, этож дрючеля, там и снимать ничего не надо, возьми зеркальце и загляни, при открытых заслонках, пшикают форсы или нет =)
ghostrider, ну надож посмотреть на сколько одинаково на глаз они пшикают)))
Главное чтобы не в глаз.
Ну чо, никаких видимых повреждений внутри ЭБУ нет. Все элементы защиты целые. Отсюда есть предположение, что либо там пустая память (нет никакой прошивки или она сильно повреждена), либо что-то с элементами память-процессор. Так что через несколько часов попробуем подключить комп к этому ЭБУ и посмотреть что получиться.
metrolog, спасибо вам)))и не лень ведь в 3 часа ночи ковыряться)))
Спасибо metrolog и SP038 за то что разобрались с мозгами.
Сделал доп крепление для впускного коллектора,а то он из черняги,побоялся что шпильки вытягивать будет.
Нашёл на авито приставки 20мм за разумную цену,скатал и купил,хоть они и стояли как утверждал владелец на 08,но на мои ступици они не налезли,пришлось купить пару сток проставок.повесил на тормозной диск сток приставку и кромка ступицы скрылась а поверх уже 20мм.Теперь при вывороте колесо ни об рычаг ни о стаб не задевает.
Потом купил от 08 и установил наконец правую переднюю трубку.шланги взял какие то короткие от нивы.но они явно длиннее классических.
Заинсталил педаль газа под тросик и сам тросик,накладку на педаль или саму педаль,не знаю как правильно оставил напольную.
После всего этого решили за вестись и проверить правильность сделанной мной проводки.
Хх нет в принципи,но к этому я был готов а вот звук а самое главное отклик на газ меня просто приятно удивил,дпдз оставил тоетовский,мозги вроде его поняли)))
Потом весь впуск был разобран,доварен кронштейн для тросика газа и покрашен.
Ну и пару мультиков о том как это работало.жаль что мобилка не передаёт этот звук.
Sphinx, отклик на педаль - это фишка прошивки :smile1:
Поздравляю! А ХХ временно можно сделать открытием дросселей на пару микрометров - должно сработать.
колхозненько конечно, но вроде ничего.
Кстати, тот длинный наноболт-поддержка с легкостью заменяется алюминиевой трубкой из максидома, метрики или карауты. Трубка выбирается таким образом, чтобы внутри можно было нарезать резьбу. Резьба там не очень полноценная получается, но это компенсируется длинной этой резьбы.
Это "+" к облегчению и к эстетике.
Кронштейн я бы тоже не приваривал к дудкам, а сделал бы кронштейн под болты дросселей.
SP038, лютая прошивка однако)))хх можно и болтиком,но сейчас уже не важно,все разобрано)))
metrolog, колхоз наше все,да и варить,учится варить мне нравится.Так что варю где только можно.да и крепление для тросика газа в таком месте получилось,как раз рядом с креплением для болта.
http://www.drive2.ru/l/5381845/ наткнулся, не смог не скинуть, по-моему еще более люто, чем у тебя сделано)))
kot_vasya, да уж.....и в правду люто,но я отказался вообще от такой схемы.
Забыл написать одну мелочь.
Когда на разных разборках покупал мелочь по инжу и не шарил в этом мне дали модуль зажигания,сейчас когда заводили копейку оказалась что это не модуль а катушка,у нее всего три вывода.Вспомнил что когда еще был трамблер мутил двух контурное зажигание на двух коммутаторах,нашел их,выпаял лишки как писал Zver и собрал так называемую божью искру.Так же нашел две катушки от волги и катушку с опеля,один в один как и ту которую дали на разборке,только потоньше и маде ин германия))проверил на всез 3х все отлично искрит и заводится.воть.
Короче как смог)))
Отпилил сток уголок между передними стойками на который рулевое завязано.новая 2мм пластинка с гайками м10 и новая труба,соответственно сначала провалил усиливающие пластинки потом трубу.
Так же было решено оставить приборку от БМВ,с распиновкой ипрозвонкой всяких лампочек проблем не возникло,а вот спидометр и тахометр доставил не мало проблем,но теперь работает.Если же кому-то интересно могу расписать что и как.
Ну и охранный комплекс хреновина.
Sphinx, а на последней фотке та самая нива?
ghostrider, да гниловатая,да ведро....да это она :smile1:
