ChesnoK
ШНива или просто "Батон эдиШНГ"
111 posts in this topic
ChesnoK, суппорта прикольные. В идеале разбираются одной добротной плоской отверткой. Особое внимание надо уделить пальчикам, которые держут подпружиненные рычажки. Пальчики не простые: по краям у них один диаметр, а в середине утолщение. Чтоб в неподвижной железяке не болталось. Новые пальчики ( в магазинах) идут уже без утолщения. Поэтому надо искать заводские. Пальчики эти мазать надо как можно чаще. Я намазал графиткой.
Самое главное устройство суппорта - это наличие 2х прокачных штуцеров на каждом переднем цилиндре. И в процессе прокачки участвуют оба.
На многих иномарках тормозной диск расположен под ступицей. На том же дэу матиз так. Проблем с разбором на ниве нет. Даже на старющих машинах и ступица вынимается и шпильки достаточно легко.
А что там у тебя подключено АБС или датчик износа колодок?
metrolog это АБСка, а ещё есть две подухи - прогресс добрался и до ШНГ.
АБСка никак не мешает, даже наоборот избавила от лишней детали - "колдуна", а вот с подухами ссыкотно как-то - на кочке прыгнешь, а они как стрельнут... хотя в инструкции по этому поводу написано: на скорости более 30км/ч не перепрыгивать поребрики, а прыгая с трамплина не втыкаться мордой в землю.
А теперь очередной конструктивный просчёт:
За месяц эксплуатации уплотнитель водительской двери затёр краску на пороге, а учитывая что нижние уплотнители всегда в какахах, то гибель краски на порогах неминуема.
Но есть интересный факт - нижний угол задних проёмов или проходов :biggrin1: заклеен плёнкой:
Вот оно как... ну а я что лысый чтоль... неее, я не лысый :sad: :
Теперь уплотнители будут тереть плёнку, и пусть трут, один фиг - не протрут. ;-)
В остальном всё чётко как а аптеке, ттт...
Пробег 2200 км
Да - пленка суперец.
Поздравляю с запозданием =)))
Редко заглядываю. Как говорили раньше с таза на таз не понимаю, но хозяин барин. Будет интересно почитать про эксплуатацию нового таза.
Свежие новости с полей и болот :biggrin1:
Когда на ШНГ первый раз приехал на дачу, сразу подошёл сосед и начал распрашивать чё да как - как по болотам валит, сколько девок влезает, сколько ящиков водки можно запихнуть в багажник и самое главное - остаётся ли место для закуси - тоже думает о ШНГ :biggrin1:
Я ему всё подробно рассказал, за исключением одного момента - фик знает как ШНГ валит по полям да болотам...
И с тех пор сосед всё зовёт меня на покатушки - ШНГ vs УАЗ модели "головастик".
А на прошлой недели на даче делать было нефик и таки поехали мы в поле косить клевер для кроликов :twisted:
Дело закончилось вполне естественно - сначала я сел на пузо, в попытках меня вытащить головастик провалился в болото :ca:
Ну а дальше всё как обычно - лапаты, палки и всё такое... разве что только трактор не понадобился :roll:
Вот такие пироги.
После этой покатухи что-то снизу заскрежетало - оказалось на пром. кардан накрутило целый стог сена, сено выдрал, но осталась вибрация и небольшой дребезг.
Вскрытие показало смытый брызговик дрыгателя, который впечатало в передний мост:
В итоге эти две железки отправились в недра гаража :bd:
Замазал отшлифованные лонжероны мастикой и закрыл всё шерифом:
На этом естественно не остановился и прикрутил вторую часть шерифа аж до заднего фланца раздатки :twisted:
К шерифу есть пара замечаний:
- нет лючка для сливной пробки на поддоне, это доработаю при замене масла.
- заднее крепление защиты:
крайне не надёжно, думаю может засверлиться и болты всандалить?
Так же нужно изготовить заколхозить растяжку между передним бампером и защитой + фаркоп с растяжкими на задний бампер.
п.с. после установки шерифа стал докучать передний мост, КПП и РКП своим воем - видать под защитой резонанс идёт неслабый, поэтому нужно будет "завибрушить" это дело.
А ещё если как следует сесть на пузо, то можно согнуть траверсу КПП, к которой прикручена защита... в прочем без защиты можно задрать пыльники на караданах и отломать датчик спидометра от раздатки, а это хуже погнутой траверсы, которая стоит копейки.
Совсем забыл - нужно закалхозить защиту на задний мост, а то в говнах можно протереть его насквозь:
:bd:
Помоему люди придумали джипы - чтобы создать очередное бездонное дно для трат денег народа, ибо все эти лазания по болотам, с последующим ремонтом и тюнингом, для пролезания в более глубокие болота - пользы не несут ни какой абсолютно ИМХО :biggrin1: Я бы остановил свой выбор на 4WD паркетнике и рад был бы по уши :biggrin1:
metrolog тут ссылкой поделился:
:biggrin1:
Вывод - говно меси, а жип свой не ломай :biggrin1:
п.с. в роли паркетника выступает такса :roll:
Какие-то попсовые шерифы начали делать. У меня защита состоит из 4 кусков, дырки сливные все есть и заднее крепление защиты двига выполнено в виде поперечины. Эта поперечина крепится так же как и у тебя. Но в этой поперечине есть закладные гайки и защиты прикручиваются к ней.
А ты найди сейчас где-нибудь место для шашлыка, чтоб мусора и фекалойдов не было. Да и как бы много у нас интересных мест, куда на маленькой машинке не доехать.
metrolog мой шериф тоже из 4-х частей:
- защита картера
- брызговики на эту защиту
- защита КПП
- защита раздатки
А вот дырень под слив масла прорубить забыли... да и краска лезет с этих железок.
У меня защита состоит из листов:
1. под раздатку
2. под КПП
3. Под двигатель
4. брызговики
5. передний лист, который крепится где-то за бампером и прикручивается к листу №3.
Таким образом, у меня защита двига состоит из 4 кусков железа, где 2 это боковые пыльники.
Не смог я сдержать своего любопытства и разобрал ступицу чтоб глянуть какого фига колесо крутится при затянутой до усрачки ступичной гайке...
Собственно всё так, как и предполагал:
О гарантии теперь уже речи не идёт, вопрос лишь в том, кто перетянул гайку :smile1:
На новой ступице если гайку тянуть до усрачки колесо тоже крутится, но очень тяжело, а стало быть зимой, когда смазка загустеет подшипник вновь провернёт на ступице.
А если сюда добавить люфт привода в ступице из-за невозможности затянуть ступичную гайку, то штатную конструкцию нужно отправлять в недра гаража и ставить ивековский 2-х рядник.
Собственно особо я не расстроился т.к. затраты чисто символические:
700р - корявая ступица производства ВолгаАвтоПром, кстати ничем не отличается от той, что стояла с завода, так что завод тоже кооператив ставит.
200р - китайской пошпыпники
80р - 4 (!) сальника, покупал именно 4 т.к. в итоге их осталось 2 :Bravo:
Была бы пара кулаков бэушных, можно было бы сделать комплект..., а то по подсчётам: пара новых кулаков - 4000р, плюс столько же за подшипники SKF, итог уже 8к.
Проще купить готовый комплект за 10к...
павлик подшипники можно и более бюджетные воткнуть, а кулаки б/у, другое дело, что в идеале и ступица нужна без проточки по середине - чтоб плотнее садилась в подшипник.
В общем погляжу как будет жить новая ступица, если опять дриснет, то значит я вошёл в те 50% кому достались кривые кулаки.
Грязевые ванны ШНГ явно не любит...
На этот раз кирдык подшипнику:
Не сдержался и заказал у мвн кулаки под ивеку + ступицы.
У меня в прошлом году на новом велике так было))) Тоже полез в педали подшипничек подрегулировать.... В итоге через 20км гайки раскрутились, шарики потерялись. Новая гайка тоже раскрутилась и мои новые шарики опять потерялись... В итоге были куплены новые педали. Да, их бы тоже регульнуть надо, но уже год им и все в полном порядке.
А грязь вообще не должна к подшипникам подбираться.
metrolog я тоже так думал, что раз стоят сальники, значит вода не попадёт - фиг там!
А ещё как оказалось и случай-то не гарантийный... так что ещё один повод забить болт на ТО-2 и гарантию вместе с ним.
Новости с полей... с полей Ленинградской Области :Bravo:
2 дня очищал своё поле от диких зарослей травы, попутно зверски и беспощадно сжёг осиное гнездо в дачном гараже:
кхм... осы первые начали :oops:
Ну а теперь про "Батон Эдишинг":
Выдался свободный денёк и хорошая погода - грех не промовилить всякую всячину:
С лонжеронами оказалось всё просто:
Негоже по таким пустякам на эстакаду заезжать, поэтому от соседнего гаража при помощи кувалды и зубила была отломана бетонная крокалыга :smile1:
Естественно этим дело не кончилось:
кхм... вот такой антикор у дилера стоит 10К рублей :smile1:
Печалька была не долгая, в гараже обнаружились залежи вибропласта и понеслась:
В итоге и завибрушился и заинатикорился.
Наибольший эффект от проклейки бензобака и его крышки - исчез гул от бензонасоса, оно и понятно - сзади кроме арок и насоса шуметь нечему.
Теперь на очереди крыша - по опыту с 2112 шумка крыши штука полезная.
Кстати да, тоже насос слышно на ХХ и если ехать спокойно, надо тоже слегка приглушить его виброй, а так всё кроме багажника по заводу не плохо проложено шумкой.
metrolog насос слышно на ХХ, на ходу его заглушает КПП и РК, а вот резину не слыхать... Но это поправимо установкой зимней резины :Bravo:
Немножко новостей:
1) прикрутил фаркоп:
осталось дело за "малым" - купить прицеп.
2) избавился от грязи в дверных проёмах:
Как показал опыт многих поколений шнивоводов - обычный D-образный уплотнитель избавляет от кучи грязи в проёмах задних дверей :smile1:
3) поменял масло:
Пожалуй так долго я ещё никогда масло не менял...
Всё от того, что в защите картера нет дырки отверстия под сливную пробку, снимать защиту лень, поэтому пришлось доработать:
Теперь масло сливается без съёма защиты... правда с дыркой отверстием слегка промазал и 1/4 масла сливается мимо дырки отверстия прямо на защиту.
Проделанное отверстие я элегантно заткнул заглушкой лонжерона от классики :blink:
