павлик
Ремонт светодиодных ламп.
В этой теме 5 сообщений
Как приходит зима, в моем случае просто осень, начинаются проблемы с напряжением в гараже.
Если кратко: новые диодные лампы сгорели сразу две и как раз над верстаком, стаб не тянул, решил на прямую, светят хорошо, но счастье было недолгим:mega_shok:
Может есть шанс реанимировать?, с виду ничего сложного, но что проверять?(((
IMG_20211103_222621.thumb.jpg.e482e0ec0514aac7958e82551a4c5ac7.jpgIMG_20211103_222540.thumb.jpg.8e6f95e42d29db94877e589898eaf396.jpgIMG_20211103_222558.thumb.jpg.8c4a87401edb4c4c9abb63232ce3828f.jpgIMG_20211103_222604.thumb.jpg.38ab120b4b9589efe79988f6c3761943.jpg
У меня с тремя светильниками в гараже 3/3 та же проблема — сдохли после зимы. Какой-то гудит, какой-то светит, но его свет видно только в полной темноте, а последний вообще не подаёт признаков жизни.
На вид платы такие же.
Тут нам может помочь курс электротехники и электроники, или @metrolog:telephone:
Первым делом надо осмотреть сами диоды в ленте.  Чтоб там в районе "излучателя" не было черненьких пятен. Надо брать тестер или литиевый акум на 3,7 в и прозванивать каждый диод,  чтоб светился.  Там же схема простая, обычно ячейки из 3-4 диодов в параллель, а потом эти ячейки соединяются последовательно. Как гирлянда - одна лампочка перегонит и все не работают.
По своему опыту - чаще летят именно диоды.  Если плата ломается, то обычно с дымом и вайер-шоу.
Эхх, все диоды сгорели((( Проверил тестером на похожих рабочих лампах, там горит, а на этих нет.
Все сгореть не могут. Не все диоды поджигаются тестером. На тестере в режиме "диода" или прозвонки ток всего 1 мА, бывает этого не хватает чтоб поджечь яркие светодиоды. Почему я и писал про батарейку (2-3 пальчиковых 1.5в или 1 литиевый акум 18650 , с напругой 3.7).
Если все сгорели, то они черные должны быть.
