konev
Свист в двигателе
6 posts in this topic
Здравствуйте! Такая проблема, идет прерывистый свист в двигателе. На холодную особенно слышен. масло долили до максимума. Не подскажите, что это может быть?
Всем заранее спасибо!
А причем тут масло?
Вариантов на самом деле масса. Начиная от приводного ремня и заканчивая выжимным подшипником. Нужно больше данных - как свистит, с какой части, пропадает или усиливается при наборе оборотов или выжиме сцепления?
Да, нужно сначала локализовать источник звука. Это может быть что угодно. Убитый подшипник помпы, к примеру может свистеть. Или же разбитый трамблёр.
Иными словами: нужно больше информации, чтобы помочь :smile:
Чтобы сузить круг поиска, достаточно скинуть ремень и завести ненадолго, в большинстве случаев это помпа или генератор. Без ремня можно будет руками покрутить, помпу конечно особо не раскрутишь, но бывает в ней подшипники клиент, когда уже сальник изношен.
Одна из причин поломки помпы, на тот момент течей не было, но были посторонние звуки:
11-44-11-59fb79c275675_DSC_29091.thumb.jpg.51086601f36a2d8a1810d2b1a0657f13.jpg.914511edbf003aa9096f3ccb3517af39.jpg
С генератором проще, он должен довольно легко крутиться без посторонних звуков.
Возможно что-то подклинивает на холодную проскальзывает ремень. Кстати, может банально нужно ремень подтянуть?))
2 часа назад, павлик сказал:
У меня недавно помпа издохла - люфт вала в ней был порядка 0,5см))) Что забавно - она не скрипела и не текла до последнего. И даже не стучала, что странно. Проявилось так - сперва пошел монотонный, еле слышный за шумом мотора на ХХ гул, затем километров через 500 помпа стала цеплять крыльчаткой корпус, вот тут уже начались лязги, стуки/бряки)))
Всем спасибо! Оказался бензин в масло попал, из-за неисправного бензонасоса. Прочитал кучу форумов, нашёл ту же проблему. Всё чинится заменой( или ремкомплектом) бензонаноса и заменой масла с маслянным фильтром.
Ещё раз, всем спасибо!!
