Бабр
21011. Солнечный донор
47 posts in this topic
1. Ну, поехали.  В общем досталась случайно. Бралась под нож, но слишком живая.
По комплектации - 90% комплект.  По состоянию, не знаю как и оценить. 1500 км с ходу прошла, как есть.
По мотору - родной, 1.3. (Кап.рем - в студию)
Мост-коробка, хорошо - сцеплению карачун.
Ходовая - резинки бы махнуть, хотя и так сойдет.
По салону, почти комплект. Не хватает 5 позиций.
По кузову - живой. перекрашен. Лучше бы не трогали.
По планам:под нож. Не знаю.
Добро пожаловать)
Жёлтый в этом сезоне в изобилии!
А брали ее как донор для чего, если не секрет?
16 часов назад, SP038 сказал:
Она из круглогодичной эксплуатации выйдет вряд ли.
Для 2101. 75г.в. Хотел "машину выходного дня", но не горит. А вторая машина в семье на "каждый день" очень к месту.
А с той, 75 года, что случилось?
1 час назад, SP038 сказал:
Досталась некомплектом.
В общем нельзя мне ни на форумы, ни на д2 ничего писать о машине. Стоило её похвалить и на тебе. начинается непонятная вибрация. на разгон от 60,(и дальше) на сброс газа до 40. Потом проходит. Полностью. Не успел я осознать что это было(а приговаривать я собирался редуктор) как загорается лампа заряда акб.Странно. Никогда не горела, а тут мигать начала. Решив забить на неё, доезжаю до места. Открываю капот, а там - сорвало шкив вентилятора. Крыльчатка прогрызла патрубок, генератор весь в красном фризе. Теперь вопрос к знатоками, а вибрация то была откуда?
Может крестовина какая нибудь помирает, подклинивает без смазки, вот и вибрация появилась...
Это ей понравилось излишнее внимание, вот и наглеет :biggrin1:
Вибрации скорее всего карданные. Как уже отметил @павлик, стоит обратить внимание на крестики и "нолики", то есть подвесной и эластомуфту. Ещё, возможно, необходимо будет подтянуть хвостовик редуктора.
Как вариант, еще ступицы, но они обычно от 0 до бесконечности воют, да и вибрации меньше.
В 21.04.2022 в 08:34, SP038 сказал:
Я нашел. Подшипник помпы и вентилятор бьющий по всему вокруг. Первый раз вижу что бы подшипник вышел вместе с куском помпы.
:fotku:
В воскресение.
воскресение.
В 21.04.2022 в 00:27, павлик сказал:
Редуктор просится на свалкую В ремонт.
В пассивном поиске редуктора 4.3 или 4.1 за сходную цену.
Приобрету редуктор 4.3 или 4.1.
И с машиной благополучно ничего не происходило, до сегодняшнего дня. Если совсем коротко, чудом избежал прилета в лоб лося, собрал всю обочину, встал как белый человек, а стартер сам крутится и крутится и крутится. Отрубил его нафиг, поехал дальше.Завтра посмотрю. Вопрос - что можно было загнуть в ходовой, что руль стал под углом? Он и был, но не под таким глобальным.
Хорошо хоть так закончилась встреча с лосем...
А загнуть могло сошку на рулевом механизме, в редких случаях на маятнике, лучше на эстакаде или яме посмотреть, обычно в месте где загнуло, грязь или ржавчина немного отслаивается.
У меня так было на шниве, когда в снежном бруствере на что-то налетел, руль примерно на 30* в сторону смотрел.
Вот, примерно так, только на маятнике нашел. В целом ей бы еще развал сделать. а то колеса как "домиком".
В целом за две недели с машиной произошло немного. На стартере сдохло втягивающее, перенебречь. Наконец то сменил сцепление. Судя по рым-петлям, без единого намека на деформацию, и пыльнику маховика, который не имел ни единой вмятины, есть подозрение что я туда лазаю первый. Диск в студию, корзина не лучше.
Начал делать голову замок зажигания, но это мелочи жизни. И как бы то ни было, она в состоянии пройти нон-стоп СПб-Мск-СПб в околопредельных режимах.
Реле повторов(250р), Сальник редуктора(80р) Фильтра:;550. Насос Водяной:1500, Подвесной 1000(кардан в сборе) Патрубки;800 Выжимной:1700. Втягивающее:980 Замок+всякое - 750р Сцепление:5500.*(было) Под итог - 4370 в месяц. Фактически - около 2200.
Заодно, привел в порядок подкапотное пространство. Ненавижу ржавые крышки.
1/03 - 28/05
Куплю стартер в рабочем состоянии.
Коротко, итоги месяца. В целом отъездила, без особых происшествий. Единственное, с самого приобретения - не горела лампа разряд/заряд на приборной панели. И что то щекало на ХХ  под капотом. Включив логику - зачистил контакты реле. Она заработала. Но. Только на два дня. Решив что во всем виновато 702-е, радостно его заменил. И в итоге, я добился обратного. Лампа теперь горит, всегда.  Периодически, если включить свет на ХХ, она гаснет и больше не беспокоит, пока не заглушишь машину или наоборот, не выйдешь на высшие обороты ... Замерил мультитестом - зарядка есть, РР - не виноват(замыкал на прямую). Дальше  искать было лень и некогда. Буду рад советом.
Итоги месяца финансовые, ** 53 100 - замена масла, фильтр+фильтр воздушный (600р).  Р-702 - 100 р. Итого 700р.
Ну и отполировал её наконец. Все очень грустно, придется зашкуривать и закатывать по новой. Хотел по быстрому блеск навести, не прокатило.
Ближайшие N-дней, она проведет в этом уютном боксе)
ps
Что бы не плодить 100500 тем "Ищу/куплю" - если у кого то завалялся руль 2105 старорежимны, родной 2101(1), ну или на худой конец 2103/6 за небольшие деньги, с удовольствием бы разжился.
1 час назад, Бабр сказал:
родной 2101(1)
Состояние насколько важно? Есть у меня один руль с кольцом - так отдам. Кольцо ремонтировали не совсем аккуратно, да и оплётка странная.
58 минут назад, SP038 сказал:
Лишь бы шлицевая целая. Буду очень благодарен.
8 часов назад, Бабр сказал:
Уточню этот вопрос) Но скорее всего целая)
Благодаря  sp038 у машины появился человеческий руль. Так же заменил шаровые, и удивился людскому дебелизму. Ни на одной конус до конца не зажат. Зато снимать легко, видно новые. Были.
Вопрос к знатокам, где в этом прелестном городе(СПб) найти лампы в фары копейки - т.е старого образца)
4 минуты назад, Бабр сказал:
Любой авторынок или же местечковый автомагазин. Можно в интернете заказать. Формат: P45t или R2
