34 -
ohyeah last won the day on June 17 2021
ohyeah had the most liked content!
41 ХорошийAbout ohyeah
- Birthday 07/06/94
Санкт-Петербург
Красногвардейский
Интересы
Сьемка на пленочный фотоаппарат, природа и активный отдых, движимый транспорт
ВАЗ 21061
1675 profile views
Участвую! Петяярви, Ягодное. Июнь 2021
То есть они крепятся каким-то образом? Я думал, что они просто встают в распор между кузовом и рычагом/мостом. А чашки эти не крепятся вроде. То есть я могу просто сжать пружину стяжкой и заменить чашки? Речь про чашку или монтажку? Что было, из того слепил)) После замены тормозов, на эстакаде было поменяно масло в коробке (Нашел на пробке два мааааленьких осколка. Не знаю, в сети все пишут, что надо трубить и бить тревогу, но я не думаю, что критичное что-то...) и прокатился на природу 200+ км туда/обратно. Вроде ничего. Тормоза тормозят. Ну... я съел все конфеты, к моменту как пришел, минералка нагрелась и настроение пропал :) Шутка
Ну, я двигатель не трогал еще. В планах карб солекс, БСЖ. А так, все что беспокоило - да, было три больших (во всех смыслах) захода на сервис. Подвеска, тормоза и мелочи. Кстати, проставки (чашки с резинками) под пружины я в теории могу сам заменить? С усиленных на стандартные. Машина высокая как трактор.
Приветствую! Спустя больше месяца я вернулся :) Не смог поехать на мыс, к сожалению! Вскрылась проблема с задним рабочим цилиндром... Замигала лампочка уровня ТЖ, хотя на глаз жижа на месте... В гараже после очередной поездки заметил подтеки на обратной стороне диска и на барабане. Как? Менял колесо на зимнее, т.к. пробил шурупом летнее... Пока менял камеру, решил оставить машину ну ночь на зимнем колесе. Но не суть, речь о другом. Еще беспокоило то, что при торможении авто ведет влево, причем достаточно сильно так... Давно задумывался о замене всей тормозной, и время пришло, все решено за меня. Не стал вскрывать сразу и все это время, пока не заменил - боялся,что не тормоза а сальник на полуоси течет... НУ мало ли - лампочка "моросит", мож коротит где. С одной стороны - поменял бы заодно и прокладку на редукторе - давно капает на пол и на мозг :). С другой стороны не хочется мараться с сальником - заменил бы сразу полуоси обе в сборе. Не сложно, вроде, но очередная непредвиденная трата. Закупился детальем. Нашел чугунные барабаны, по совету многих из беседы. Правда бренд особо не выбирал, ибо мало чего есть. Уверенный в себе, с музыкой, минералкой и конфетами - пошел в гараж. Нашел чурбак, опустил машину без левого переднего колеса лонжероном на него, и встретился с проблемой: Направляющие (или пальцы, кому как) не хотели выходить. На верхней я выдернул и потерял шплинт, на нижней - просто сломал его... Грел, не грел, заливал - никак... Тисков нет - так бы снял суппорт полностью и выбил бы со всей дури. Выколотки нет, похерил отвертку :) Диск уже отошел от ступицы... Суппорт снял (верхняя гайка достаточно труднодоступна)... Все уже готово, но гремучие направляющие... Но не хотелось заморачиваться с прокачкой тормозов. В итоге плюнул позвонил в сервис и отогнал им машину. Охапка дров и плов готов! Наконец-то не ведет при торможении влево (надеюсь, это было из-за подклинивших тормозов), да и спокойнее стало как-то. Блестят :)
Кирилл 210740 started following ohyeah
ohyeah changed their profile photo
@павлик спину размять - самое то! Но настолько длинная - дикость)) Смотрелось бы на фоне руля из цепи! @A_nikolaenko если не в напряг, то я бы не отказался!
@SP038 я и с этой палкой ощущаю себя газелистом Вообще прямой рычаг, пусть и длинный - не подойдет. С изгибом ось смещается, что удобно. А звук... Как фетиш - приятное лязганье...
@A_nikolaenko То, что установил себе я - тоже ведь в каком-то роде колхоз. Хотя и окрашенный. Но две штатные палки... Хм. Не будет люфта? Холодный - да! Если он теплый то без подсоса, но при запуске трогаю газульку. Эффект тот же. Я думаю, что дело в искре. Ищу кому отдать поставить БСЖ и заодно настроить. По отзывам уверенный и стабильный старт двигателя и современные свечи. @TER, нога в нее не упирается. Рукой махать чуть больше надо, но оно того стоит! ?)
@SP038 на фото да. Не видно просто, что она пыльная... Помыть бы ее теперь :) По зажиганию читаю.
Итак! Наконец-то руки добрались до замены шильда "Жигули" и уплотнения фонарей. Вместе с тем, как отвалился шильд с крышки багажника, я задумался и о замене уплотнителя в фонарях. В отверстия крепления шильдика, при осадках, попадала вода. Так же заметил, что уплотнитель плафона на углах прилегает к кузову не плотно. Надоело собирать воду, решил заняться. Найти резинки крайне сложно. Их продают или килограммами от 900р. или штучно. Но не везде в наличии. Чтобы не заказывать и не ждать, решил прозондировать тему иных вариантов. Первым, что сделал — промазал герметиком старые резинки и закрепил плафон. Один, как экспериментальный. Очевидно, что через некоторое время перегорела лампочка и плафон пришлось отдирать. Это пол беды… Чтобы снять стекло с плафона,кроме как сломать его, ничего не помогало. Плюнул и сделал нормально. До того, как заниматься, мелькала мысль в голове о покупке новых плафонов. Но везде они пластиковые. На пластиковых нет меток, да и металлические крепче. Было принято решение менять только стекла комплектом. Старые выцвели, одно из стёкол - сломано. Разница очевидна! Немного удивился, глядя на цены. Под заказ по 1000-1500р... Вы чего? Хватит... Нашел недалеко от КАД за 350р. Сами резинки выбирались по следующему принципу: жестче — на плафон (между плафоном и кузовом), мягче — на стекло (между стеклом и плафоном). Нашел в леруа и купил такие варианты: leroymerlin.ru/product/up…on-d-profil-6-m-82246062/ leroymerlin.ru/product/up…eka-11-3h9-5-mm-82172076/ Резинку профильную долго примерял. В итоге, после нескольких экспериментов, выбрал наиболее удачное расположение Стекла прижимались с достаточно большим усилием, думал сто и эти сломаю. Но нет. Герметик на фото уже для других целей :) Далее У меня достаточно большой рост. И достаточно немаленькое пузо :) Классика не отличается какой-то особой эргономикой. И, либо, тереться коленками о руль, либо сидеть далеко и тянуться до кучки кпп. С Тольятти были заказаны недостающие комплектующие по мелочи и, главное - палка-переключалка. Старый прикуриватель надоел. Всем. Под панелью много скруток. Занялся пайкой. Для собственной успокоённости. В гараже в розетке 180В. Паяльник показывает температуру 500гр., но нихрена не прогревает толстые провода. Хотя достаточно мощный. В тот вечер я научился медитировать! Повалялся на передних сидениях. Слушал звуки природы... Форсунки старые не бразгали совсем. Мне не нравится звук и работа насоса, с ним разберусь позже. Но веерные, модные очень, понравились. Теперь маааленький спорт есть под лобовым Ну и палка. Я не гонщик и не дрифтер. Но это крайне удобно! Правда, я кажется понял, зачем на штатной палке есть пластиковая втулка: новая крепится двумя болтами без проставок. И все щелчки при переключении слышны достаточно громко. Но не критично. Да, это не завод. Да, цепляет и режет глаз. Но мне удобно! Все возражения, пожалуйста, лично Ну и наконец летние колеса. Зима, которая стояла на авто с момента покупки с виду ровная. Но на медленных скоростях машина вела себя так, будто катишься по камням... В тырнетах пишут разное - подшипники, кривая резина, кривые диски, плохое настроение, некачественный бензин... Не знаю. вчера снимал и осматривал - вроде ровные... Летняя ведет себя не так. Эффект "камней" пропал, кажется, но я очень мнительный и везде вижу проблему... На скорости 80+ пропала мелкая вибрация. Предварительно - доволен. Колпаки, конечно, не шестые, но глаз радуется. А еще вернулась проблема: долго не могу завести двигатель. подобная трабла была зимой, заменил свечи - прошло. Сейчас снова похожие симптомы. Крутит бодро, бензин есть. Но не схватывает. Сейчас я тут с духами в онлайне посоветуюсь. (с) Хоттабыч
У знакомого, я так понимаю, есть швейная машинка а-ля кожевенный зверобой! :) Не буду спрашивать про "может", уже понятно, что да. Спрошу так: есть ли у знакомого желание перешить еще один комплект ремней? Естественно за вознаграждение.
Куплю салон. Дорого! Интересный аппарат. Долго выбирал между тройкой и шестеркой. Нравятся задние фонари 06, но не нравится комбинированная решетка... Отец до сих пор отговаривает от установки троешной. Вобщем, красному от красного привет! :))
Кузов укорочен? Или так кажется из-за двери?
- 12 replies
- международный автосалон
- олдтаймер-галерея
(and 1 more)
Tagged with:
Все вразнобой :) Я на субботу мечу.
- 12 replies
- олдтаймер-галерея
(and 1 more)
Tagged with:
Ой, не могу Не, я бы попробовал, но точно не на жигулях! Навык быстро и ровно сложить бумагу в виде слона тоже нигде не пригождается.... Хотя оригами - отличное хобби! Я не то что бы ценитель личного времени... Нет ямы, тесный гараж и.. Лень!
