Гость Аврелий
Блок предохранителей от ГАЗ 3110
В этой теме 28 сообщений
Я конечно глубоко извиняюсь парни...что тема такая..но для меня вопрос.я его уже ставлю..и тут ..проблемы.Ну вопервых..на штатный он не подходит..как все говорили..много короче(1-2 см).Далее...как лучше поставить мостики на 3-4,5-6,7-8,9-10..внизу или вверху..изпроволоки или пластин..и где напруга..внизу или вверху.спасибо.
Все прекрасно устанавливается, никакой разности в ширине в 1-2см нет - у тебя значит погнуты крепежи. Напруга находится с той стороны, где подключен к первому предохранителю розовый толстый провод (помоему внизу на старом блоке). мостики ставятся со стороны напруги, желательно купить разъемы типа "мама" и обжать (или спаять) коротенькие перемычки.
можно узнать...что у меня погнуто?...штатный блок из пластмассы? да нет..блок ровный и погнуться такая коробочка вряд ли сможет.а вот 3110 короче,как минимум на 1 см,я могу выслать фото.Удивляюсь...неужели не в курсе.
пришли фото, где они рядом параллельно лежат. Я тебе говорю - я два ставил и оба встали как будто там и были - Петя Плюшкин может подтвердить
ну если честно, помнишь Автор Сообщение
Wonderer , он у меня тоже не особо вставал, но я на сантиметр подогнул эту хреноту с болтом, и все встало) короче, отец! подогни крепление на которое блок сажается и не парься :D инструмент-лом :D
Да? Видимо запамятовал. Странно, что у меня точно оба вставали и на копейку и на шаху и нигде я ничего не подгибал - это точно. :evil:
Подогнуть я думаю и пассатижами можно.
наконец то вы фомы неверующие начали понимать суть..а подгибать много придется.
да ладно! там подгибать то чутка-3 секунды без напряга! больше геморроя изза этого развели :evil:
Ага, две полоски из миллиметрового железа. Гнутся руками.
да это то фигня..главное что бы не коротнуло нигде.Изолировать лучше.
да не коротнет там ниче! если трубки резиновые на проводах стоят все будет ништяк!
а не знаешь,вот там когда ставишь мостики 3-4,5-6,7-8,9-10,какое сечение проводабрать?...я как на сайте 2106 делаю.Видел?
Обычное сечение, как у всей автопроводки.
Я решил вопрос проще, подогнув друг к другу лишние перемычки нужного контакта и спаяв их. Сверху краской покрыл, чтоб голый контакт не торчал.
а я се никуя не подгибал)) от какой модели ГАЗ у меня не знаю, но куплен был в магазе ГАЗ :lol: всталл как родной
А я сделал по совету pitbull'я спаял их, правдо ещё не закрасил... пробовал лаком для ногтей(своей сестры) но что-то не получается...надо наверно все-таки краской.
Ничего сложного нет. Переставляешь провода в соответствии со старым блоком и всё ОК. Схема волговская не нужна вообще. Ещё нужно сделать четыре перемычки на выходе между 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10.
Здесь есть немного материала http://www.autocentre.ua/article/6581.html
Также у меня ещё статейка есть, укажи e-mail, если надо, то скину.
Приобрел блок нового образца для 2106, расстояние между отверстиями под шпильки - 160 мм, шпильки разнесены на 170 мм, но все легко подгибается. Спаял перемычки (подогнул, пропустил медную проволоку, запаял), осталось приобрести термоусадочную трубку и поставить это добро.
Омг, я думал у блока предохранителей 2106 уже есть все нужные перемычки...
Поставил, работает, всем рекомендую. Теперь нет просадки по электричеству, когда дворники и печка включены.
Летом тоже установил блок от Волжарика, и контакт намного лучше, и удобнее менять предохранители. Работы на час спотыкаясь...
И так небольшой фотоотчёт:
как видно на родные крепления всё подходит:
даже более того почти на родные крепления с небольшой дороботкой их влезает два штука:
перемычки были изготовлены следущим образом:
и собсно сама перемычка:
изготавливалась очень просто: две "мамы", проводок около 3-4 см длиной, паяльник, припой, конифоль и термотрубка.
Тоже вариант. Из-за природной лени просто подогнул контакты друг к другу, перемотал тонкой медной жилой и пропаял, затем надел термоусадочную трубку, чтобы вдруг чего не...
Прикольно.. тоже давно хочу такую штуку) Только вот надо сесть и разобраться какой провод куда втыкать потом, в итоге... Хотя может там всё просто и я для себя, просто создаю лишние, не нужные думы..
