Гость Cerega
Печка жужжит очень сильно
В этой теме 24 сообщения
Врубаешь печь она как заорет!!! пока пару мену не поработает, не успокоится! Может листик попал или что-то другое??? :?:
У всех так :) Не переживай ;)
Ооо. Это стандартная проблема наших вентиляторов. Смазка там или кончается или загустевает и он жужжать начинает, пока она не разжижится. Ничего страшного. Неприятный звук правда. Поставь восьмерочный вентилятор.
замена мотора,или разобрать и смазать поможет на некоторое время.
Поставь восьмерочный вентилятор. енто как простите?
известная проблема...живи с этим...
Всем Большое спасибо!!! я поставлю восьмерочный вентилятор и почищу печку! Может это и поможет хотя бы до лета! :twisted:
по журналу "за рулем" за декабрь этого года.
Я подумал, что некоторые статейки надо бы на сайт откопировать. Если немного свободного времени будет, когда отпустят - что-нибудь сделаю. Главное, чтобы админы на сайт это потом выложили.
Хорошая идея сообщишь когда опубликует :twisted:
Статью подготовил в формате Word. Кому и куда прислать, чтобы выложили на сайт? dtm тебе?
ТАк ведь если печку врубать не сразу после "заводки" двигателя, то она и реветь не будет. Ей легкий прогрев нужен минуты 2.
А давай ка мне на мыло... :)
ок пришлю. только забыл статью на домашнем компе. а пока опять в больничке. но как только. так сразу :)
а ты ее не включай, и орать не будет. :P
на классическом вентиляторе печки применены подшипники скольжения.От них и проблема.
На авторынке "Пандора",что на ул.Ушинского (хотя наверное они есть везде) продаються для вентилятора подшипники качения (шарикоподшипники). Меняешь родные на шарики,набиваешь смазкой(лучше циатим) и забываешь на года!
Я себе махнул и забыл про жюжьжяние!
Здрасте.
Собственно, сабж.
Греет, дует, но шум невыносимый на обеих скоростях.
Хочу узнать, насколько геморройно чинить/переставлять самому, и если геморройно, то примерно сколько будет стоить на сервисе?
Спасибо.
Машина 21043.
Не геморно. Снимаешь центральную консоль (думаю, штуки 4 самореза), если будет мешаться - отсоединяешь от неё провода и убираешь её в сторону. Отсоединяешь провода от кнопки включения печки (она вроде должна и на 4-ке выниматься). Затем смотришь, где крепится чёрный массовый провод вентилятора печки. Обычно, он крепится под гайку, которая крепит кожух радиатора отопителя. Откручиваешь. Затем отщёлкиваешь 4 фиксатора крепления кожуха вентилятора (большая чёрная коробка), и аккуратно его вынимаешь. Ну, а дальше разберёшься, там всё просто.
А вообще, советую обзавестись книжкой, такие вопросы там освещены.
Кстати, вентилятор отопителя вроде как-то смазывается. У меня это очень давно делал отец, до сих пор ничего не пищит. Если будешь менять - бери моторчик на подшипниках. Работать будет потише, скорость - побольше.
Спасибо.
На морозе возиться неуютно. Может, попробую сам, может, в сервис загляну.
Кстати, вот нашёл мануал по теме: http://my2104.narod.ru/pechka.html
metrolog правильно сказал про подшипники а отличить их можно по валу если конавка под стопорное кольцо то г если пропил с боку то подшипниковый еще я не видел карлосона на подшипниках в сборе с крыльчаткой а на втулках всегда с крыльчаткой идет если менять моторчик то надо брать еще к нему крыльчатку с цанговым зажимом
Чем лучше смазать моторчик отопителя не разбирая его?
Моторчик VW, перестал работать. Слегка очистив от пыли ожил, но непонятно надолго ли. Жужжит, немного вибрирует на макс скорости. Хочу смазать.
Пока варианты:
1. Моторным маслом, с помощью шприца. Есть в наличии.
2. Литиевой смазкой в аэрозоле. Нужно покупать.
Чем лучше? Есть еще варианты?
Лучше литиевой. Масло поможет но на некоторое время. Литиевая загустеет и останется там дольше.
Все остальные варианты только с разбором мотора.
HHS2000
Забыл отчитаться. Смазал моторным маслом. Поставил, все заработало. Первые 3 скорости почти не слышно. На 4 скорости немного жужжит.
