Guest Slow_car
Аварийка на ВАЗ 2101
39 posts in this topic
Здравствуйте!
у меня 21013. Пробовал подключать аварийку по двум схемам которые здесь предлагаются, но возникает проблема в том, что аварийка работает только правыми или левыми указателями поворотом ( если менять местами провода идущие на перелючатель поворотников). Кнопка мигает- работает и поворотники тоже работают.
Что я мог неправильно сделать? реле 4-х контактное, кнопка 6-ти контактная. Подскажите, а то и не знаю, что делать.
Константин Рок, скорее всего проблема в кнопке включения аварийки. При нажатии кнопки напряжение реле-мигалки подается сразу на обе стороны поворотников. А при выключенной кнопке это напряжение подается на перекидной контакт подрулевого.
metrolog, Спасибо за подсказку! Купил новую кнопку аварийки от Нивы и все заработало как надо)
Здравствуйте. По этой схеме , аварийка должна работать без включения зажигания ? У меня не работает . И левый поворот мигает часто ,правый нормально . Реле аналог и кнопка. Надо искать реле по схеме и кнопку от нивы ? На ВАЗ 2113 ?
Аварийка по схеме, которую Даня выкладывал?
Питание на кнопку аварийки (№4) надо брать с постоянного плюса, т.е. с предохранителя №1 (самый крайний левый), а вот если взять с первого предохранителя справа (т.е. №10), то аварийка и будет включаться только с включенным зажиганием.
Разная частота мигания - это где-то лампочка не работает или стоит светодиодная.
И что за реле используется и какая кнопка? Желательно и реле и кнопку от 2106
Реле и кнопка -аналоги .. Лампочки горят ( поворотники )  светодиодных нет .
Включается----- когда  включено зажигание....
Правильно ,указал распиновку .
Или так ?
Спасибо за схему .
Старое реле убрать а его провода запитать ?
СПАСИБО.
12 часов назад, metrolog сказал:
СПАСИБО.
metrolog , павлик -Спасибо.
По этой схеме все заработало. Правда на фишке подрулевого переключателя у меня 8 контактов .
