Даня
ВАЗ 21013 бежевый
В этой теме 629 сообщений
А на техосмотре что показывать (номер двигателя)?
3000 рублей! :biggrin1:
За эти деньги я уже трижды фотографировался в разных местах,
и везде смотрели на двигателе номер.
"...Места надо знать :biggrin1: " ? Верю...
Когда я проходил ТО на предыдущей, бежевой, то они попросили разрешения посидеть в кабине! Им было не до номеров двигателя и кузова! :pardon:
+1
Штраф 100 р., если что.
ну уже вроде 500...
сегодня заехал в бокс, чтобы поменять трос спидометра. поднял машину подъемником уже на половину и в этот момент отрубили свет. трос в итоге на корточках поменял.
а мне надо было на работу вечером. ну думаю, посижу в машине подожду, погреюсь, может свет дадут. пока ждал, решил, чтобы время зря не терять, пообкатывать двигатель. включил 4ю передачу и "поехал". таким макаром 50 км накатал. больше 80 не разгонялся :biggrin1: ну а что? зато расход меньше, чем на трассе :pardon:
ну а что? зато расход меньше, чем на трассе :evil:
Только по нагрузке это почти холостые :pardon:
(сопротивление массы карданного вала, полуосей и двух вывешеных колёс)
ну уже вроде 500...
Так [опыт показывает] при желании можно оформить-та...
включил 4ю передачу и "поехал". таким макаром 50 км накатал. больше 80 не разгонялся ну а что? зато расход меньше, чем на трассе
Ещё надо не угореть, в прямом смысле :biggrin1: .
Везде и всегда смотрят. Для вида. С документами не сверяют, им главное, чтобы номер был.
У меня в последний раз вообще капот не открывали. Проходил "как все" ))
Даня, поздравляю! МужиГ!
Вот, теперь пора бы и о инжекторе задуматься:) А с двигом - поздравляю;)
Только по нагрузке это почти холостые :biggrin1:
4ю включаешь и сразу 80 показывает? :pardon: показания спидометра зависят от оборотов двигателя.
трубу на глушак нацепил и за пределы бокса ее вывел. ну и дверь была открыта. правда труба слетела, а я не заметил. :pardon:
4ю включаешь и сразу 80 показывает? :biggrin1: показания спидометра зависят от оборотов двигателя.
А-а...использовать спидометр как тахометр? :pardon:
сегодня начала лампа давления масла загораться. пересеклись со Shpakis. он мне щуп 03 подогнал. а то у меня 01 был, и то сточенный, что даже до масла не доставал. вставили щуп. уровень в норме, но само масло какое то густое и со стружкой :biggrin1: че делать?
и еще проблема: трос спидометра новый поставил. два дня спидометр проработал. сейчас опять прыгает. в чем же дело? в приводе? я когда на подъемнике ее поднимал, то заводил на передаче и смотрел привод. он не проворачивается. только пимпочка, куда жила троса втыкается ходит вперед-назад.
Надо однозначно сливать масло, менять фильтр. И еще покрутить мотор "руками" с вывернутыми свечками.
Не должно там много стружки быть.
Масло однозначно под замену. По поводу троса могу сказать следующее: когда покупаешь привод спидометра нужно его шестерню руками крутануть,должна очень легко крутиться,если плохо значит он палёный и из строя быстро выйдет.Сам с такой фигнёй сталкивался,а на авто рынке всё мне объяснили и продали качественную деталь!!!
стружка - это наверное новый башмак. может фильтр паленый...
я не пойму, почему лампа при торможении и в поворотах загорается, если уровень в норме?
Попробуй ка датчик поменять.
ок. датчик и фильтр поменяю.
Оно в поддоне плещется и в эти моменты насос сильно оголяется - давление падает. Но это при резком стиле вождения.
У меня при смене масла лампа загораться при таких штуках перестала.
ну стиль вождения я то не изменил, а наоборот, сейчас по плавнее езжу и не кручу на второй до 60, а на третьей до 80. загорается перед светофорами при резком торможении и в поворотах. могу только предположить, что поддон ниже стоит, из-за слоев герметика с двух сторон прокладки. масла наверное больше надо лить. но и так 4л. залито...
Повторю: У меня при смене масла лампа загораться при таких штуках перестала. И масла у меня мало. Могут быть виноваты фильтр и грязь в масле.
Давайте логически:
если в поддоне 4 л масла, то при спокойной езде оно не может
отливать от маслоприёмника настолько, чтобы площадь всасывания
и вместе с ней количество масла, подаваемого в систему смазки,
так критично изменялись.
Хорошо - тогда откуда именно снимает показания сам датчик?
По идее он должен стоять в масляном канале.
То есть при повороте меняется давление в том месте, где стоит датчик.
Вопрос - ПАЧЕМУ?
Или же - в поддоне плавает та самая стружка, которая при повороте или
торможении перемещается и перекрывает часть рабочей поверхности маслоприёмника.
Загорается при торможениях и поворотах с включенной передачей или на нейтрали? Если датчик заменишь, отпишись помогло ли.
