Даня
ВАЗ 21013 бежевый
В этой теме 629 сообщений
овца была наказана за обгон справа
Я таг понимаю, справа она обгоняла т.к в левом ряду вы овощили с космической скоростью...
а самим перестроиться и не мешать людям спешить не судьба, и еще гордиться этим...
одна полоса в одну сторону, одна в другую. обгон она совершала на перекрестке, когда я переезжал трамвайные пути.
поставил новые колеса
Зачот! Колпаки ставить будешь?
зачот! ещёбы посмотреть как с колпаками будет смотрется.
конечно!
По поводу ДТП - обидно, но, вроде не особо серьёзно. Но все-равно плохо(
Колеса - смотрятся супер :)
По поводу болтов для бампера - покупал в метизах недавно, это вообще в простонародии мебельным винтом зовется, вроде как. У меня на таких болтах - "с гранями" под шляпкой - номера висят (чтобы не сперли). Единственное отличие "метизовских" винтов такого же диаметра и размера - то, что диаметр только лишь шляпки на пару миллиметров больше стоковых.
Сегодня ездил к Павлу. Примеряли новую дверьку!
Зачот дверка!) Порабы тебе уже кузов вылизать)
Дверь отличная, но просто так она не встаёт, нужно шайбочки подкладывать под нижнюю петлю и зазоры большие...
Походу на заводе под каждую машину свои двери изготавливают или на запчасти шли бракованные, уже не раз сталкивался с такой проблемой когда ставиш неродные двери. У меня задние двери без шайбочек под верхней петлёй вообще в верх почемуто задраны)))
Это нормальное явление... Я бывает тоже запихиваю под петли, но не шайбочки, а полоски металла или вообще, брутально, гвозди с откушенными шляпками :sad:
Вчера поставили дверь. Цвет немного светлее получился. Но я ни сколько не расстроился, т.к. качество покраски на высоте! Павлик, спасибо огромное!
Сегодня промовилил изнутри и собрал все остальное.
еще тут на днях снял с тройки антенну с электроприводом
там три провода, один на минус, остальные два на выдвигание и складывание антенны. на современных магнитолах вроде есть специальный провод для выдвигания антенны. но как магнитола узнает, что антенна выдвинута до конца или сложена до конца? я подключал антенну к аккумулятору дома, когда она выдвигается полностью до конца, то моторчик все равно крутится и начинает щелкать механизм. при складывании тоже самое.
магнитола ничего незнает =)
она +выдаёт когда включена на тот контакт
попробуй поиграть проводами
у меня китайская антена там один провод + второй - а третий провод управления , и + и - работает
антена сама выключается
Дык раньше вроде была для таких антенн просто кнопка вверх/вниз
от стеклоподъемника присобачить))
от Волги есть кнопка с соответствующим значком
от какой? 31?
от какой? 31?
ага, вот она
т.е. жать на нее пока щелкать не начнет?
ну тут собсно так и получается, можно ещё в механизм антенны вкорячить концевики по типу как в моторчике дворников, можно использовать тепловые предохранители.
весь день 11 мая был потрачен на замену рулевого. поставил со втрой копейки. там был от 2105. теперь только болт карданчика задевает за педаль тормоза и загораются стопы при повороте руля.
очень благодарен за помощь двум Павлам и Сергею. без них бы ничего не вышло.
а сегодня был у Павлика:
передние пружины минус 1.5 витка
на левом рычаге заменены шпильки на более толстые М10 из нержавеющей стали
У меня тоже цеплял, я даже подточил карданчик и болт. Но меня не устроило, хотя места там хватало. Потом ослабил болты крепления рулевого редуктора, взялся за вал редуктора из салона и нажал вниз. И, о чудо! Между валом и педалью стало достаточно места! Объяснение просто - во втулках, через которые проходят болты крепления редуктора есть люфт, им я и воспользовался. Потом думал, вдруг что-нибудь нарушил? Пока косяков не выявлено.
Кстати, делал это один в гараже зимой в мороз. :o Утеплялся - как мог. :) Всё это было совмещено с заменой рулевых тяг и установкой 8-го ВУТ. Ох и напрыгался я! А уж как удобно делать это в полузабитом запчастями гараже... :o
Да, спасибо. Паша тоже мне посоветовал попробовать сместить редуктор. Надо попробовать.
Приятно посмотреть - потеплело и началась "движуха"! Главное, действующие лица все знакомые.
