Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Какая же это морока спиливать сварку!
...особенно когда метролог варил :biggrin1: Частенько после его сварки приходилось отпиливать... тяжко :bt:
Там только поперечины срезал или накладки тоже?
metrolog, только поперечины, потом сшлифовал верх и присрал пластины с закладными гайками. Одну новыю поперечину, съемную, уже доделал, дальше уже быстрее - там место такое, вплотную к поперечине кузова, пытался максимально сместить вперед, чтобы седло еще удобнее встало, "отыграл" 7 мм. С левой стороны можно было еще сместить, а вот с права - нет.
Как уже писал, жестко обломался с армированными шлангами - штуцер прямой, для ПП тормозов, а у нас, как ни крути, нужен банджо. Съездил в макси-тюнинг. затарился штуцерочками, перепрессовал - и снова облом: шланг жесткий, длина впритык. Видимо придется шланги "с нуля" крутить.
Думаю, что делать с вертолетам - кастомизировать родной под 3 опору от нивы, или замутить нивовский.
Я как то примерял, пока кузов не распилил))) родной узковат, в него не лезет подушка, срезал до ребер, раздвигал, в итоге точки крепления к кузову съехались друг к другу... его можно взять за основу, распилить пополам и в центр вварить вставку. И шпильки в кузове лучше заменить на М10.
Нивовский надо в руках покрутить, может что из него и получится.
Себе буду делать с нуля, тоннель сейчас не позволяет штатного воткнуть, широковат...
Антох, будет нужен нивовский вертолёт - обращайся, продам втридорога.
павлик, а что случилось с туннелем, что он стал таким широким?
павлик, все-таки багги? :biggrin1:
Zver, в тему его загляни, и всё станет ясно =)
Володя, увидел, спасибо.
Вот что нашел:
Сварил кронштейны коротких реактивок, додел поперечены водительского ковша.
Пришла искра и разъемы для ДАД и ДТВ, затарился маслобензостойким проводом ПГВА для бензонасоса.
Кронштейны коротких тяг, вид из салона.
На годовщину свадьбы жена подарила...
Zver, придется наваливать :)
Zver, Что то делений мало,ты же стрелку загнешь :biggrin1:
павлик, :biggrin1:
Sphinx, я пока что только в дискуссиях на форуме стрелку могу загнуть :biggrin1:
Да там стрелка не погнётся - 1 оборот КВ - 1 оборот стрелки, так что всё пучком :biggrin1:
Заморочился намедни. По традиции, подогнал по месту, усилил, покрасил.
post-1714-1407103750.jpg post-1714-1407103780.jpg post-1714-1407103798.jpg post-1714-1407103805.jpg
SP038, 6904 2RS, есть в экзисте по 220р. Внутренний диаметр тубуса необходимо проточить на 1мм, хорошо снимать шаровой фрезой, 10мин. работы.
