ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
В этой теме 736 сообщений
Миша, просто супер!
А два значка колонки не много?
Кашу маслом не испортишь :bt: просто подумал что не получится подсветить верхний значёк, а шкалы уже все напечатал, а перепечатывать как-то не бюджетно.
Зато когда стрелка на нуле - указывает от бензоколонки к бензоколонке, то можно "расшифровать" как: первая бензоколонка - "чувак этот показометр отвечает за бензин", вторая бензоколонка, на которую указывает стрелка - "туда тебе поскорее надо бы" :bt:
:bd:
приделал в тачку один затюненый прибор, правда при этом потерял как минимум 5 лошадей :smile1: - на старом приборе было написано "Спорт"...
Так же заимел рулевую колонку от 2110 и теперь шансы на её установку возрасли до 70% :biggrin1:
собсно переделать крепление это не проблема, с валом тоже вроде как всё ясно - приделать кусок вала от Нивы.
А по поводу креплений есть мысля отпилить кусок стокового бинокля и как следует приварить к 10-й колонке.
Плюсов в этой штуке вроде бы много:
- регулировка руля
- замок зажигания с правой стороны и при этом сохраняется блок руля
- круто встают подрулевые от шнивы
п.с. а на Приоре рулевая калонка как на десятке, только с ЭУРом?
а в чем здесь плюс?
правда при этом потерял как минимум 5 лошадей - на старом приборе было написано "Спорт"...
Отцтой! Меняй обратно!!! Клёвый прибор, только я бы заменил большую бензокалонку на надпись "топливо" или "бензин"... а то 2 как-то так...
Про рулевую если будешь ставить отпишись поподробней, интересно это мне.
Ага, там шелобня такая здоровая висит на ней еще.
Так же плюсую по поводу :biggrin1: процесса инсталляции.
По прибору - зачОт, по информативности день и ноч, если сравнивать со старыми! :smile1:
да старые приборы ночью совсем не айс, но на то они и спорт, чтоб ночью без приборов ездить :biggrin1:
А калонку буду инсталить летом, заодно и педальный узел от 03 накину, а то очко под ВУТ я криво проделал.
Кстати как быть? - на этой калонке проводить опыты, а потом купить новую и заинсталить её? в принципе в рулевой калонке вроде бы ломаться нечему.
Т.е. ты хочешь помучать/порезать/погнуть рулевую колонку 2110? ИМХО можно и без жертв заинсталлить - самое главное - это прибубенить к рулевому валу 2110 - карданчик от 2105..
ну тут без грубой болгарочно-сварочной силы не обойтись - 10-я калонка уже, поэтому больше склоняюсь к варианту приварить к 10-й калонке кусок стокового бинокля - ту часть что крепится к кузову.
А вот приделать кусок вала от 05 это уже геморно, на сколько мне извесно нужно разобрать карданьчик, а крестовины на 10-ке и классике одинаковые должны быть и стало быть всё срастётся.
Подойдет ли по длинне...
Миха! А сидушки то когда поставишь?
Я бы отказался от классического бинокля... Почему? - да потому что сидишь слева от центра руля; поперечина, на которой прикручены 2 точки бинокля и вся торпеда очень хлипкая... ее желательно намудрить. Но без фанатизма.
Состыковать валы не проблема. Нужна труба, в которую оба вала будут входить (муфта, по-научному)С двух сторон это дело обваривается "электродом", а чуть отступя от сварных швов (7-12мм) сверлятся сквозные отверстия диаметром 5.2 мм и далее нарезается резьба М6. Потом туда вкручивается болт(шпилька). Головку болта можно отрезать, а получившийся резьбовой шплинт прихватить сваркой - конструкция получиться меганадежная.
Если есть инструмент, то за пару часов можно все собрать, как мне кажется.
metrolog ну я пока в раздумьях как приделать эту калонку так чтоб не пилить кузов и чтоб всё разбиралось и заменялось стандартными запчастями. Со стоковым биноклем мысля конечно может и не айс, но так сообразить ничего пока не могу по причине что всё нужно будет думать по месту.
хотел этим заняться сегодня, даже купил уголок 25х25, пару строительных стяжек чтоб через них приварить уголки к тоннелю (лень мне полоски железа нарезать), но в магазе где покупал уголок увидел вот такой ништяк:
это более крутой ништяк чем тот, что стоял до этого, но при установке возникла проблема:
...короткий зараза, идти в магазин и здавать по причине "не подходит" это не по пацански, поэтому пришлось использовать стяжки купленые для инсталяции сидушек:
Сидушками займусь скорее всего на выходных.
Сегодня доползли руки до сидушек:
продвинулся за весь день на 1/3.... а виной всему мой друг который купил для работы капендос и я ему сегодня помогал менять калодки на закисших суппортах и заваривал дырень в крыле с последущим шпаклеванием.
Так что в сумерках успел приварить только один уголок и то при этом наловил зайцев и поджог перчатку на правой руке и на ней же спалил два пальца :smile1:
Ну и еще понял что зря я облепил всё шумкой т.к. пришлось местами всё срезать да и привратилась она в решето, ну а с боку всё выглядит примерно вот так:
Кстати эти уголки с 2-х сторон должны зделать кузов намного крепче при боковом ударе :biggrin1:
Это мало поможет, лучше бы сделал как у Zverа, квадратные профили от туннеля к порогу, и на кузов в местах соединения с профилем приварить из трёшки пластины 100х100мм, чтобы там кузов не порвало... :biggrin1:
Варить к порогу не стал из-за эстетических соображений, а вот уголок как раз приварен через полоски примерно 50х50 из 2мм стали.
Ну вот, свершилось чудо - пассажирская сидуха от мазды прописалась на своём новом месте жительства:
походу дела секас делать удобно будет :bc: :
завтра почищу сидуху, а то наверно думаете что я мега свинтус, но это не я, это скажем так гаражная обстановка, собсно дела там обстоят вот так:
в общем-то с приходом весны в гараже местами стало даже опаснее чем зимой, до такого состояния машина у меня провалилась за пол дня, когда я заехал колёса были на поверхности, а самое обломное что руль уже было не вывернуть... одним словом повалялса брюхом в грязи просто от души :twisted:
Грязища - жесть! Ты бы там летний душ организовал, что-ли - поработал - сразу помылся, и чистый домой.
воду в гараже отрубили в прошлом году :twisted:
Миха! Чехлы то ещё не одевал? Когда водительское примастрячишь? :twisted:
Чехлы наоборот снял :twisted: чтоб не изгадить, а водительскую поставил вчера на 2 болта, полностью не успел, да и в торопях накосячил местами.
Собсно полный фототчёт:
Для начала заехал на эстакаду и отогнул от тоннеля тормозную и бензо трубки да ещё и с бака сдёрнул шланг, так... на всякий противопажарный.
Потом снял сидуху, ковролин и срезал шумку :bc:
Далее были приварены пластины из 2мм сталюжки в тех местах куда будут вариться уголки:
Ну и потом всё зачистил:
время начинало поджимать и накосячил:
стоит заваривать? или... хотя блин всёравно заварю... усилитель на тоннеле тож кстати прожог, но заварил...
Ну вот и уголок прописался на своём месте:
Пассажирскую сидушку варить было удобней из-за отсутвия руля и педалей, поэтому специально нажог вот таких соплей:
Примерно в половину 8-го оба уголки были приварены:
После примерки сидушки вылез третий косяк:
впрочем решится подкладыванием шайбы..
Общий вид вот такой:
Толи из-за того что седло пассажисркое, толи из-за того что поставил чётко по центру руля с боку вот такая щель:
А вот между сёдлами наконец-то появилось местечко для нормального подлокотника, может хэндмэйд, а может с какой-нить тачки выдерну, накрайняк от Волги сто пудово теперь войдёт.
Так же после ремонта жопки и прочих тюнингов планирую всётаки найти водительское седло... нада по разборкам пошариться.
