ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
736 posts in this topic
А у меня сидуха поломалась - видимо много шашлыка съел...
пассажирская? она наверное просто не привыкла к тебе :ROFL:
как раз водительская... надо худеть. сорь за флуд.
А я чуть собственными руками не распил "новые" сиденья.
Кстати сидушки судя по всему от Санта Фэ Классик, точно не известно т.к. сменили они много хозяев по одной и той же причине - высоко и широко, а с рулевой колонкой от 2110 посадка получилась как в зубиле - руль задевает за... в общем задевает "за", но если будет мозоль натирать, то можно руль приподнять наверх :ROFL:
А сегодня почти приделал крыло, доделать не успел т.к. пытался победить пистолет для мовиля, в результате взял бутылку от Фэйри :de:
всё бы хорошо, но упустил один момент:
надеюсь устранится при замене пенки.
Теперь пара вопросов не совсем по теме - есть ли на свете проверенный пистолет для мовиля и прочих мазюк? и какое масло заливать в компрессор?
Масло для компрессоров я покупал в 220-volt.ru. А вообще практически в любом строительном магазине, где продаются компрессоры там же обычно есть и масло для них
По маслу уже ответили. Я использую для мовиля и мастики пистолет для антигравия. Правда он практически не работает, когда к нему подключаешь шланг с распылителем. Чтоб он заработал жижу приходиться делать очень жидкой и подогревать.
Теоретически правильный мовильный пистолет должен выглядеть примерно так - бак в который наливается мовиль, со дна этого бака идет трубка и к ней подключается гибкий длинный шланг с распылителем в 4 стороны (под углами 120 радусов друг от друга и один по направлению от шланга), а воздух должен нагнетаться в верхнюю часть этого бака, т.е. над мовилем.
Сейчас в продаже таких не видал (может плохо смотрел), в основном видел самоделки.
metrolog дуть в бачёк это хорошая идея, или можно попробовать дорабоатть самый шлачный пулёк с верхним бочком.
В пульке дырка маленькая. Придется мовиль разводить очень жидко. Сделать можно много чего. Но надо чтоб объем бака был 1 литр. Если больше - тяжело таскать, если меньше - устанешь вылезать и перезаряжать
Сразу надо было сделать. А то поменяешь пенку, потом заднюю, а потом и крыло. А если пенку хитро изогнёшь, она будет сильно отсвечивать по сравнению с остальными поверхностями. ИМХО
А пистолет типа для пескоструя не подойдёт для мовиля, мастики и т.п.?
Для скрытых полостей не подойдет. А поверхности обработать спокойно можно.
как говорится - позняк метатца, посмотрим что будет с пенкой, но пока нет желания с дверями возиться, поэтому перейду к другой стороне кузова.
А по крылу - выровнял фарное очко и окончательно приварил крыло, зазоры получились вроде красивые:
Так же на работе заказал вот такую штуковину:
только промахнулся с цветом, но благо на eBay узнал вин-код хундая с такими сёдлами, так что закажу то что нужно + пластиковый задник на одну сидушку.
А теперь как всегда вопрос:
зря я так сделал?
зря я так сделал?
Нет! У меня именно так же сделано. Проблем не имею. И кому я крылья менял так тоже приваривал. И вроде как не жаловались.
эт хорошо, а то меня мысля посетила - ведь крыло там гуляет и краска в этом месте трещит всё врямя, а так будет ещё и рамку стекла дрючит, но если полёт нормальный, то я спокоен :ca:
Ну ты же не сплошным швом варил. Тут свободы хватит на небольшую деформацию и ничего не порвет
Так в этом месте, вроде бы, канавка, у большинства замазаная. Или иначе не приварить?
это что бы краска не трескалась в этих местах, т.е. получается либо прихватить крыло в этой канавке, либо замазывать шов пластилином, либо чем-нибудь более пластичным чем кузовной герметик и более эстетичным чем пластилин и при этом не красить.
А канавка так и останется, это на фото кажется что "пришлёпки" заподлицо с крылом, на самом деле там ещё около 3мм до верха крыла.
ИМХО не надо было так варить. По науке то место вообще не варится.
Я это место силиконом замазал! :ca:
Кстати шов такой же большой
Насколько я поминаю, эта канавка там нужна. По крайней мере на тех машинах, где она не замазана - омывайка со стекла и грязь стекают по этой канавке, а не уродски по крылу. В частности - именно так у нашего финского гостя.
Для этого она и сделана.
По науке там, на рамке лобовика, должен быть приварен кусочек железяки, образующий паз (между рамкой и этой железкой). В этот паз должно плотно вставляться крыло своей кромкой в той его части. Эта констукция дает возможность перемещения крыла вперед-назад (по ходу движения авто) и не давать крылу ползать вправо-влево.
Одна беда - эта железка очень быстро отгнивает, т.к. там не грунтуют и не красят, туда не забраться мовильницей и туда постоянно льется вода. А на ремвставках этих железок нет. Они есть только на целиковых рамках лобовика.
ух какая дискуссия .
а запаять нельзя её? канавку эту? свинцом например? и или чем там ещё ....у мну просто в тех местах замазка какаято наверно простая штукатурка....это таварищи ужос...
запаять нельзя. Замазывали автопластилином или мастикой эту трещину специально, чтоб туда вода не попадала. Но этот пластилин надо 1-2 раза в год обновлять полностью. Чтоб он был эластичен всегда. Деформации там всегда присутствуют, т.к. крыло немного несущий элемент.
жаль на бэхах старых я читал лили туды свинец и получалось одно цело с кузовом .
не путайте божий дар с яичницей! На старых бэхах, к примеру, был полный ЦЗ ( всех дверей, багажника и лючка бб) и еще много чего, что появилась на вазах только несколько лет назад.
Кстати на ОКЕ тоже рамку лобового стекла внизу заливают толстенным слоем свинца.
