ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
736 posts in this topic
Мда... наступила острая фаза кризиса и финансового и погодного :unknown: на козырные девайсы денег нет, а текущий ремонт проводить холодно...
Но несмотря на весь этот мировой бордак я всё таки поменял задние пружинки с аммортами, тачка сантиметров на 5 стала выше.
Поставил 15-е колесо:
но потом оно отвалилось :-(
а сморелось так круто... ((
тем не менее я решил навести марафет в салоне - вытряхнул все пипалки, помыл коврики, отпылисосил хабарики с пола, остатки чипсов, сухариков, вытащил из под сидух целый набор сантехника и наконец-то заделал саморезы на дверях и стойках заглушками:
Но на этом всё не закончилось, пока друган ставил себе на волгу разбитый поворотник, я допил пифко и радилась аццкая идея пильнуть кастрюлю... не прошло и 10 минут кастрюля была распилена, после установки я понял что пилить надо было чуток не так... но тем не менее почему-то на низах машина стала ехать ровнее и с 80 до 100 разгоняется намного бодрее, но это всё было потом... После установки останков кастрюли устроил тест-драйв, во время которого увидел что у меня из стойки вылезла трубка проводящая провода в дверь, вогнать её назад не получалось да и к моему великому ужосу зелёненький провод от активатора, т.е. его изоляуия стёрлась почти до мадни, с осознанием того что однажды утром ЦЗ пошлёт меня нах я погнал на юнону за трубками, купил их там стока что на век хватит. После начала замены трубки был просто щастлив что приделал сей колхоз:
открутил, закрутил, трубку поставил, селиконьчиком смазал и тепер ваще смак. На этом естесно я не остановился, после поездки в Туутари парк (по Таллинке в сторону Гадчины) я чуть ли не отломал крышку бордачка т.к. прыгала она на всх кочках как сцуко, причиной тому был кронштейн от которого отвалились пружинки и ваще он весь ушатаный, хотя куплен был в Пи-Пи новый. Так вот недавно нашёл в гараже торпеду от шахи причем времён СССР, там кстати пепельница с подсветкой была, так вот там кронштейн крышки бордачка был просто супер, только ржи было допи.ды, но это всё фигня, т.к. теперь у меня наконец-то крышка бардачка парит в воздухе сама, без посторонней помощи:
ну вот и всё, истории конец.. до пятницы.... до з/п :smile:
Супер!) Эх.. тоже надо подвеску перетряхнуть, а то ездить страшно(
Недавно пильнул кастрюлю, а вчера привёл в человеческий вид и покрасил.
осталось ток клапанную крышку покрасить :smile:
ты фильтр перетянул. толку от него ноль.
его перетянули после ргулировки карба и он форму гармошки принял, сёдня поменяю, к томуж я барашки поставил штоб фильтр ну скрючило потом.
У тебя фильтр фирмы BIG? У меня тоже его сразу сжимало, да и он фиговый, внутри сеточка Очень толстая, с ним хуже воздух сасёт. Лучше ставь фильтр Fram, его не сжимает и в диаметре он чутка больше, как раз в один уровень с кастрюлей.
пмойму он самый, мало того что его перекосило, так ещё и металлическая сетка внутри прорезала уплотнительную резинку по всему кругу, сёдня поставил новый фильтр и всё гут, даж видок стал солидный, только обороты на ХХ поднялись до 1100, ну и на низких оборотах получше едет.
где тебе крыло скаркой вытягивали и красили?
На пересенчении возрождения, автовской и броневой, рядом с шиномонтажём "Сява-Питер", у меня визитка где-то была, если найду то напишу телефон.
это в гаражный кооператив надо заезжать? или это недоезжая?
там будет вывеска малярные работы и кузовной ремонт, там вроде небольшой гаражный кооператив, но въезд свободный.
Очередное продолжение бюджетного тюнинха - "Газовый упор на крышку багажника".
Не скажу что меня не устраивали торсионы, даже наоборот, всё было отлично до наклеивания на крышку куска вибрухи, после этого от ветра крышка начала стучать по кумполу, порой самой неприятно своей частью - ушами замка...
И так необходимы игридиенты:
- газовый упор, я взял от 08 убитый, новый сразу скажу брать не стоит, он просто каменный, поэтому брать лучше на разборке
- шарниры для креплени упора
- три болта или винта 4х40 или какие под рукой будут
- уголок 40х40 или 50х50
- стяжка строительная 80х40
в закрытом состоянии:
уголок к кузову прикрутил через мет. пластину (она же кусок стяжки) т.к. металл там тонкий и без неё думаю удет играть:
ну и вид снаружи:
п.с. торсионы пока оставил на своём месте, после установки упора крышка по кумполу пока не стучала :smile:
А не пробывал перекинуть торсионы на последнюю ступеньку? Или все равно недостаточно?
Я думаю если доклеить вибрухой крышку, то торсионы уже не удержат, даже если их переставить.
По хорошему торсионы надо вообще снять, т.к. с ними крышка взлетает, т.к. торсионы ещё вполне живые были, до того как наклеил вибру крышка и от ветра не падала.
Хорощая идея и воплощение! :crazy: Надо будет тоже задуматься, а то в планах так же виброизоляция и антикрыло.
Я вот щас подумал что упор надо покороче ставить, как вариант мебельный упор, он как раз должен быть мягче или найти б/у например от ауди 80.
Приезжай ко мне в КАС, перед моим гаражом стоит как раз заброшенная АУДИ 80, они там есть :crazy:
Sam а где это находица? и как доехать?
Грубо говоря, недалеко от виадука на Планерной. Точнее - ул. Ситцевая, 25.
что-то далековато... :crazy:
Вчера заметил жуткую пропажу масла, примерно 3-4 мм на щупе, хотя проверял уровень я последний месяца три назад когда обнаружил что из стыка двигла и коробки капает масло, детальный осмотр выявил что сифонит из под прокладки картера которая частично наружу вылезла.
...осмотр выявил что сифонит из под прокладки картера которая частично наружу вылезла.
Картера двигателя? Может, задний сальник КВ?
может и так, но визуально течёт из под прокладки картера двигла по всей левой стороне, если я не ошибаюсь то при ментсруации у заднего сальника колена масло будет попадать в картер сцепления , что должно вызвать соответствующие последствия.
Гредёт лето, а лето это установка ЭСП на солнышке с пифком, вчера взялся за балон с пеной и начал колхозить подлокотник на дверь с дыркой под блок кнопок ЭСП от десятки, накалхозил и под вечер переколхозил т.к. понял для чего пену надо смешивать с водой... сёдня зашкурил, замазал опять зашкурил и ещё хз скока раз повторял эти операции, в результате от пены не осталось почти нефига, основную массу составила волосатая шпаклёвка и стекловолокно:
пока не могу понять айс или не айс :-( для начала думаю обклеить карпетом чтоб убрать некоторые косяки вызванные ленью шкурить, а там будет видно что надо доделать, так же надеюсь на коллективный разум :smile:
по-моему хвататься, для того чтобы закрыть дверь, будет слегка неудобно... выемку нужно увеличить. А так вполне не плохо.
А на остальных ручках будут кнопки?
да, всунуть можно только три пальца... маловата дырка вышла.... надо провести полевые испытания
