Гость Rayen
Сигналка
В этой теме 27 сообщений
Хочу поставить нормальную сигалку себе.
Какая будет хоошая и недорогая?
APS или Pantera. ИМХО
А как насчёт PHARAON? Фуфло? или нормальная?
Предупреждение за мат.
Отредактировал Zver
у меня фараон на двух копейках стоит. без нареканий.
имхо дешевые - они все одинаковые, различий нету, зачастую даже в одинаковы корпусах продаются
Понятно. Значит, если ставить дешёвую, то можно любую. Различий между ними нет.
советую ставить с обратной связью сигналку, т.к. если будет орать то на пульте увидешь от чего орёт - сработал датчик удара, открыли дверь, капот или багажник. Цена от 2000 рублей. Заодно можно и ЦЗ приделать.
Для этого вроде пейджер существует? У меня есть он.
неа, для этого сигналка должна быть с обратной связью и брелок с дисплеем или индикторами.
Есть сигнализации со встроенной обратной связью, у них брелок с индикаторами того, что делают с машиной :D , а у простеньких сигналок есть силовой выход на пейджер, а пейджер можно купить отдельно.
Лично мне не важно точно знать, что там делается с машиной, главное, что сработала тревога, поэтому я считаю обратную связь излишеством. Многие говорят, что обратная связь тем хороша, что когда орёт машина, то ты точно знаешь, твоя это или нет, т.к. мелодии сирен почти у всех одинаковые. Опять же лично для меня это не аргумент. Во-первых, комбинацию звуков сирены можно изменить самому (если сирена это позволяет), или же использовать 2 разноголосые сирены, подключённые параллельно. У меня так и сделано, одна на 6 тонов, другая - однотональная. Орут - мама не горюй, и ни с кем не спутаешь!
ЦЗ можно приделать и к сигналке за 1000 рублей. Да и вообще у 97% продающихся сигналок есть куда подключать активаторы (может быть только у некоторых - через реле дополнительные, но это не суть)
Вообще я бы себе не отказался от сигналки "Scher-Khan" =)
я имел ввиду не просто активаторы а отдельный блок ЦЗ, прелесть в том что поднимая или опуская водительскую пипку опускаются и поднимаются остальные пипки (это конешно на любителя), если ЦЗ с двушаговым отпиранием, то можно включить у сгналки ф-ю двушагового отпирания дверей.
У многих, даже простых сигналок, есть встроенная функция центрального замка.
starline a4 с обратной связью, очень неплохая сигналка, радиус действия 1 км. стоит 3500р на первой машине стояла. довольный был как кот.
По поводу радиусов действия обраток - всегда стоит добавить "на открытой местности".
и ещё 1 км это радиус действия пейджера, радиус действия брелка около 30 метров, в реале не больше 10, т.е. открыть или закрыть машину можно в пределах 10-15 метров.
в диапазоне 900-2500 т.р. очень редко встречается и как правило в ущерб каким-то другим ф-ям.
п.с. главная задача сигналки на копе это моргать светодиодом и пищать когда ееё бьют в колесо, вся гопота сразу отваливает, а народ по серьёзней с копой морочитца не будет.... так что можно не парится и за 900 рэ поставить сигналку + меньше гемора с установкой.
...радиус действия брелка около 30 метров, в реале не больше 10, т.е. открыть или закрыть машину можно в пределах 10-15 метров.
Сейчас до моей машины примерно 70 метров + живу я на 6 этаже. И я хоть сейчас могу открыть или закрыть авто или включить режим "паника".
Я бы не сказал, что редко, да и по функциям все, и дорогие, и дешёвые, сигналки почти одинаковые. Ну, переплатив в 2 раза можно получить несколько дополнительных силовых выходов, плавающий код, обратку, непременно с кожанным чехлом для брелока, крайне необходимые на копейке автозапуск и турбо-таймер (если последнего нет - обязательно докупить!), датчик объёма салона (чтобы если вдруг забыли комара в салоне, можно было прийти и выпустить его на волю), ну, и конечно же, кучу встроенных реле блокировок всего-всего-всего (начиная от зажигания и заканчивая клавиатурой мобильника).
Может, чего и забыл... Такого же, крайне полезного...
...датчик объёма салона (чтобы если вдруг забыли комара в салоне, можно было прийти и выпустить его на волю...
ну на комаров такие датчики не срабатывают, а вот насекомых покрупнее, шмелей например, датчик "видит".
Кстать почти ко всем сигналкам не имеющим в комплекте датчик объёма его можно приобрести отдельно, в Пи-Пи они есть.
+1
Жжощ =)
Короч. Думаю, что имеет смысел взять дорогую сигналку. Тыщи за 3-4-5.
