В этой теме 2326 сообщений
Может успеете и к ДР клуба собрать? хоть боллид будет среди стоков :biggrin1:
Может и успеем. Там осталось провести покрасочные работы на задней панели, КПП пятиступку воткнуть и поменять маслосъемные колпачки. Примерно 4-5 гаражных дня надо.
Совершили наконец замену кпп. Даже проехались, проверили все 5 передач. Пока меняли кпп обнаружили гниль в полу под педалью газа. Будем устранять!
Ещё тут железка какая-то в руки попалась.
:biggrin1:
Shpakis, да это вместо вентилятора печки поставим. :biggrin1:
А какой размер у этого пылесоса? с виду вроде по размерам как ТКР-7 от Камаза.
Garrett AIResearch T2 :biggrin1:
Открыли сезон :panic:
Ну что ж, давно ничего не писал сюда, пора наверстывать:
1) наконец-то отбалансировал колёса (дисбаланс составил от 5 до 20г.), теперь меньше вибрации на высоких скоростях;
2) заменил втулки задних амортизаторов на полиуретановые (разницы не ощутил пока);
3) поставил стандартный глущитель-душитель;
4) поменял рокера, пастель и поставил ММ72 (с рокерами там вообще отдельная история, брак один);
5) произвел замер мощностных характеристик на стенде.
А теперь более развернуто про рокера.
Купил я значит хваленые рокера комплектом (рычаг, болт-солдатик), вот такие:
На вид хорошие, гладкие, сферическая поверхность хорошая, но при установке случился конфуз - зажались все клапана при полностью опущеных солдатиках. Стали думать в чем дело, ведь они точно такие же, как и стандартные. Взялись за штангенциркуль - канавка под клапан на рычаге меньше на 1мм, чем должна быть (а должна быть примерно 3,5мм в верхней точке).
Пошел на рынок выяснять в чем дело, там все обьяснил, даже померял и сравнил с такими же. Выяснилось, что брак. Мне поменяли комплект на такой же, канавки я все промерял, но вот на плоскость положить не додумался. Уже в гараже заметил, что "горб" на одном из рычагов несколько выше, чем на остальных. Менять не стал - поставил как есть, зазор отрегулировался на всех, кроме него (поставил на всякий с лучай его на впуск, так как зазор там есть, но вот меньше 0,15).
Так что будьте внимательны при покупке таких вещей.
Пастель была отфрезерована на 1,4-1,6мм. Покупалась под вал павлика.
Разрезной шестерней сместили фазу подальше (на верха).
Пока что обкатываем ММ72, приход ощутился сразу. Момент вырос, жопомер показал около 80лс (что, в принципе, далее подтвердится).
Низы стали более бодрые, а на верх крутится так же, как на эстонце, правда побыстрее. Буксует сцепление при переключении с 3 на 4, а с 1 на 2 буксуют колеса.
Шумнее стал работать клапанный механизм, но это ожидалось.
Сбылась моя мечта, ради которой я поступал в свой колледж - заехал на мощностной стенд :biggrin1:
Долго настраивали стенд (застоялся), все подготовили и начали мерить.
Крутил на прямой передаче со считыванием оборотов двигателя через емкостной датчик на свече первого цилиндра.
Спидометр обманывает всего на 10км/ч и то в минус.
Выкручивал в 6500-7000об/мин, спидометр показывал около 160-170км/ч. Вытяжка выпрыгивала из глушителя только так.
И долгожданный график:
Немного расстроил :panic: Но с учетом того, что мотор собран на 01 блоке и заколхожен на коленке - это норма. Едет она намного бодрее стокового 1600.
Ещё говорят нивовская крыльчатка жрет мощности много.
Обидно, что все газоанализаторы в мастерской сейчас на профилактике, так бы настроил карбюратор, а то непонятно едет машина или нет.
ГУТ! Надо бы мне тоже с фазами подшаманить немного.. И цепь подтянуть :) А стенд это круто :biggrin1:
Для сравнения. Информация из книжек.
Модель/обьем/сила/момент
Мой - 1600 - 76,2лс - 274Нм
2101 - 1200 - 58,8лс - 85Нм
2103 - 1500 - 74лс - 104Нм
2106 - 1600 - 77лс - 118Нм
Правда в книге указан момент на колевале, а мой снят с колеса.
да момента чтото много))) аж нереально)
Это не реально! Для этого момента мощность должна быть минимум 220-250 л.с. и разгон до 100 максимум 7 секунд при весе Копеечки. Видимо она у тебя в каких то других единицах)
ИМХО, графики может быть и правильные(форма кривой), но масштаб просто не реален, что по моменту, что по мощности. Это ведь почти дизельный мотор - мощности нет, а момента дофига. :panic:
Потом если поглядеть на график, то в низу можно увидеть что максимальная моща на 127км/ч и при 2418 об/мин и это на прямой передаче. Это получается, что открыта только первая камера карба :biggrin1: И судя по графику где-то на 3000-3500 об/мин вообще дикий спад.
Короче что-то там в настройках программы напортачили спецы. Завтра будет попытка разобраться в софте самостоятельно и, возможно, перезамер.
Лично я больше доверяю жопомеру - а он дает более точную оценку и показывает явно больше 80 сил.
Да уж, с масштабом что-то не то, по графику 64 л.с. хоть и с колёс, но всё же почти как сток.
На Лягухе мощность с колёс была 66,5 и момент 118, видимо у тебя что то похожее на это))))))
http://fotki.yandex.ru/users/vaz2101-spb/view/278603/
Это из-за ошибки емкостного датчика такой косяк получился. Эти графики уже точные.
А что хотели от мотора с уже не малой историей и пробегом)) И ктому же голова то ещё сток стоит, СЖ так же маленькая(если не ошибаюсь :biggrin1: ). И результат, пускай и невысокий, но зато в будущем будет с чем сравниват.
павлик, ну так в принципе все в порядке. Момент там практически равномерно идет от 2500 до 5000 оборотов. Это еще раз доказывает тракторную характеристику подобных колхозных двигателей на волшебных шатунах. И тут видно, что крутить их в отсечку бессмысленно.
К тому же вал не настраивался никак. Тупо поставили и даже в ноль не выставили. Карб по всей видимости богатит смесь - он не настраивался под этот вал. А ГБЦ на моторе стоит не очень хорошая. Состояние седел не знаю, но направляющие уже видавшие виды.
Теперь можно откалибровать жопомер :biggrin1: и продолжать настройку авто.
а что за колледж?автотранспортный?
поздравляю с замером)
Карбюратор явно нужно перенастраивать, хотя бы вторую камеру подобрать получше.
А ГБЦ - это ещё мягко сказано :biggrin1:
Вообще так спонтанно выехали на стенд, так как мастер, заведующий стендом (грубо говоря), уезжает в командировку. А приказ с разрешением замера до 25 мая. Вот и не успели ничего настроить. :panic:
Mike, Санкт-Петербургский Технический колледж. А именно на ул. Гжатская, 7.
Все это время разбирались со смесеобразованием.
Вывели вал в перекрытие, откорректировали УОЗ. Подобрали жиклеры.
Получилось так:
И едет хорошо, и холостые в порядке, и не пахнет. Наконец-то, тьфу-тьфу-тьфу...
Чтобы не забыть:
1 камера: 145/115
2 камера: 150/122,5
А почему свечи такие "посанские"?
Чтобы не забыть:
1 камера: 145/115
2 камера: 150/122,5
Я тут за 7 -10 прогревок мотора убил комплект свечей :cry:
карбюратор?ты это дело брось)))смесь всему голова)))) более кирпичного цвета надеюсь будут?или это максимум?
Тачка посанская, свечи соответствуют)
Я думаю на этом остановится. Моторчик капризный.
