2346 posts in this topic
павлик, разрезная под капотом сейчас трудится. Обкатать и немного поездить и эстонца будет за глаза.
Герметик еще уберу, я люблю его лезвием снимать :sad: Клапанная крышка уже на месте, клапана отрегулированы и все нормально стоит.
Короче бабки решают!
Сегодня приезжаем к дому, я выхожу чтоб послушать что щелкает в передней подвеске(шаровая вроде) и тут ко мне обращается прохожая пожилая дама со словами: "А Вам тут машину в среду не поцарапали?" Я очень удивился... Но я еще больше удивился, когда она достала маленький блокнотик, где была написана дата и номер парковавшийся машины. А так же там был нарисован значек авто. Ну и описание примет обидчика. Причем дама не из нашего дома и совсем не знакомая.
Короче подозреваемый есть, надо провести следственную проверку и избрать меру пресечения.
Есть ещё женщины в русских селениях.
Снимаю шляпу перед такими дамами :bt:
Сань, будь осторожнее, это кэгэбэшница, втирается в доверие, так сказать. :bt:
Бабки однозначно решают!
Да мы соседу наложим порчу под дверь. кагэбе в подъезд не прорвется - там домофон.
Движуха пошла.
Первым делом сегодня я присобачил лебедку к крыше гаража и немного испытал при динамическом нагружении:
А потом уже при статическом:
А дальше уже пошел разбор:
Завтра первым делом сниму стартер и откручу КПП. Потом начну вытягивать двигатель. Вот такие выходные!
Движуха прёт ;)
ChesnoK, план "минимум" на воскресение - впихнуть пихло; план "максимум" - осуществить пробный запуск пихла.
я смотрю и маховичок свеженький прикрутили :bt:
ghostrider, а то! Волшебный :bt:
Сегодня немного не хватило времени, чтобы завести этот драндулет!
Выташили старый двиг довольно быстро, но после этого встал вопрос по поводу подушек двигателя. Одну нивовскую подушку порвало (правую, со стороны выпуска), видимо перегрев сказывается.
Пришлось на лясопеде ехать в ближайший магазинчик и покупать подушки. Нивовских не было, забрал последние классические 2101.
Потерял как раз то время, которого мне не хватило, чтобы завестись.
Собралось все довольно быстро, хотя спешить было не куда - началась гроза.
Прикрутили впуск и выпуск, поставили карбулятор. Подсоединили всякие финтифлюшки и пошли домой.
На следующих выходных все соберется окончательно и поедет уже в середине дня по гаражной территории.
круто)))главное сдержаться на обкаткеи не наваливать)))
Просто коврик запихай под педаль газа и усо будя нормально :)
Круть!
SP038, у меня тяга с нее снята быа,не помогло))катился себе катился,ну и сказалось усталость и злость за весь день накопившаяся и я нажал тапку)))прада крутилась только до 5.но как крутилось)))
Sphinx, раньше на новых карбовых газелях и волгах между карбом и коллектором стояла металлическая "целка". Эта прокладка полностью глушила вторую камеру карба, там была только дырочка для слива бенза, и железно ограничивала ход заслонки первой камеры.
С такой байдой мотор не раскрутится даже если сильно разозлицца :bt:
metrolog, ну так то да,есть еще ограничитель и в самом чеовеке)))иногда не работает.
Сегодня все собрал, нагнал давления в системе смазки с помощью дрели и приспособления из старого грибка :bt:
Накинул клемму на аккумулятор и увидел, что горит лампа зарядки при выключенном зажигании. Что-то не так с генератором. В субботу буду разбираться. Зато давление масла в норме.
Пшикнул масла в цилиндры, покрутил колено, выставил зажигание на глазок и пошел домой. Заводить не стал, надо залить воды сначала, сегодня поздно было уже заморачиваться.
В субботу планирую чихнуть и прогреть аппарат :bd: Но сначала с генератором надо разобраться. Скорее всего диодный мост "йок", но надо смотреть. Завестись можно и без генератора.
Свершилось! Завел сегодня я аппарат!
Завелась на удивление легко и быстро. Она на старом двигателе так никогда не заводилась даже на подсосе!
Сразу после запуска стало понятно, что реле-регулятор на генераторе накрылся. Я поступил радикально - поменял генератор. Поставил 073 генератор 73А.
Как только двигатель более менее прогрелся стало понятно, что впускной коллектор плохо притянут к головке блока - вода фигачила вверх. Я быстренько это исправил. Потом пошла котовасия с клапанной крышкой - из под нее начало гнать масло со стороны маховика. Тоже вроде пофиксил.
Клапана стрекочут, видать не пристучались еще рокера (хотя они к этому валу и все по порядочку). Завтра солью воду и залью тосол. Поеду кататься по местности. Хочу накатать около 100км в режиме овощь по близлежащим дорогам (в частности вокруг северного молла).
Еще неприятность - карлсон фигачил по вальцовке радиатора и по шкиву колена. Радиатор я подвинул, а вот как быть со шкивом не знаю. Завтра наверное сточится карлсон :bt:
инжектор после обкатки будешь устаналивать?
ghostrider, сразу как оформлю данный аппарат на себя, то есть после сессии.
Поздравляю с запуском!
Правильно, лучше переоформлять на карбе, а то вопросов будет...)))
Лопости у карлсона я тоже пилил))), кстати у тебя сколько лопостей на нём?, по моему 8ми лопостной тоньше...
павлик, спасибо)
На карлсоне 6 лопастей. Я же принудиловку оставил :bt:
:bt:
