В этой теме 2326 сообщений
Меняй насос, ставь "лузар", качество обработки на голову выше "ТЗА". На шахе не так давно стоит, с давляком никаких проблем, хотя уже пробег мотора 130к...
Опять любимое кроилово)))
павлик, да я думаю промерить старый насос и поглядеть что там. Подложу шайбочку под пружинку клапана. Я больше склоняюсь к тому, что масло попалось не шибко вязкое или под клапан говняшку загнало, так как при первом запуске двигателя все было с давлением в норме.
А смысл шайбочку подкладывать?, на ХХ всё равно давляк не прибавится. Тогда уж лучше все плоскости на плите довести и редукционный клапан притереть..., но износ корпуса и шестерёнок неизбежен, тут только замена всборе!
Насос не та деталь чтобы на ней экономить, тем более стоит копейки, в отличии от мотора и трудов вложенных в него :biggrin1:
Разобрал насос - на лицо крупные задиры боковых поверхностей корпуса. Зазоры хоть и в норме, но ему досталось от стружки.
В гараже лежал почти новый ТЗА. Разобрал, все промерил - хороший насос. Лампа давления гаснет даже от вращения насоса ручной дрелью на очень низких оборотах. Завтра погляжу как это будет с горячим маслом и решу точно как поступить.
Ну, в общем-то, рубеж в тысячу километров я миновал!
Было решено добить километраж поездкой на дачу.
Туда-обратно по одометру вышло 400км с копейками, и это расстояние я преодолел на одном баке топлива. Значит кушает в пределах 10 литров.
Едет бодро, на кольцевой больше 120км/ч не ехал. Итак крутил 4000об/мин.
Этот двигатель лучше работает, даже не знаю из-за чего. Он более приёмистый и менее шумный. С полной нагрузкой (набитый багажник, 3 человека, 1 собака и 1 кот) позволяет спокойно держаться в потоке.
Сегодня я заменил масло и масляный фильтр. Теперь мой двигатель смазывается Esso Ultra 10w40. Тот же мобил с2000, только эссо.
Отрегулировал клапана по рейке и индикатору. Зазоры не ушли, но захотел проверить.
На неделе планирую переоформить копейку на себя, если МРЭО позволит. Ну или на маму, в крайнем случае.
По такому случаю поставил семерошное сидение и руль какой-то большой. Ох как сидеть неудобно. Разбаловался я совсем.
Как переоформлюсь, начну модернизацию системы питания. Но это уже другая история... :biggrin1:
с масло насосом проблему решили?
ghostrider, мне отдали ТЗА "почти новый". Я его промерял и проверил. Поставил, на нем гоняю.
Сегодня я стал полноправным собственником данного автомобиля :biggrin1: Оформлял в ЕЦД. Номера остались старые, как я и хотел. При осмотре инспектор придрался к тому, что машина не оригинальная (сидения, руль, торпеда), но не говорить же ему, что это сракерский болид :biggrin1:
Номера оставил мне старые, потому что он их лично уничтожает, и ему лень))
Поздравляю!!!Теперь будешь продолжать ковыряние мотора?
не только мотора! Там есть еще чего поковырять =)
Sphinx, да, хочу к середине июля поставить впрыск и обкатывать прошивку уже на даче.
Даешь турбо! :biggrin1:
31337Ghost, :biggrin1: И компрессор до кучи к турбе...
Sphinx, последовательно :biggrin1:
31337Ghost, Мы решили,пусть теперь строят)))
Sphinx, я хотел турбо, но кузов устанет быстро от таких вещей, да и тем более с моей конфигурацией большая вероятность обрыва шатунов.
SP038, придется кузов усилить, а в случае обрыва - замутить новый мотор ;D
чтоб не оборвало нужно обварить их арматурой, чем толще арматура, тем лучше :biggrin1:
SP038, Усилить и карказ туда)))
поставил турбу и собирай второй мотор,чуть что впуск и выпуск перекинул и повалил дальше)))
Атмосферу дособираю когда нить,если дриснет наверно атмо больше не будет)))
Нет уж, ребятки :biggrin1: Я буду овощить :biggrin1:
Народ, хватит наивных фантазий. Между прочим, данный автомобиль - одна из немногих копеек, которая ездит каждый день, и при этом на хорошем ходу. Поэтому не надо делать из неё никаких космосов и долгостроев, поставит инжектор - и всё! Далее только удобная спокойная эксплуатация.
Sam, не воспринимай все так серьезно.Дай по баловаться)))Человек сделает сам все что захочет с этой машиной,и идет в правильном направлении оставляя ее почти в стоке,вряд ли наши сообщения его в этом переубедят.Мы ни чего не навязываем а просто дурачимся.
А я продолжаю делать свой "почти сток" :Bravo: Теперь у меня есть четкий ответ на вопрос типа: ты придерживается какому-то стилю? - Да, почти сток :smile1:
SP038, Крутяк)))осталось не много.Главное норм прошиться.
Sphinx, прошиваться хочу сам. Надо будет разобраться что и как.
На практике в колледже диагностикой занимался, вроде понимаю что куда. :Bravo: Попробую похимичить.
Кстати, каналы впускные в голове чистые-чистые, будто только вчера собрал двигатель. Вот что творит шероховатость.
