Моя - La bella
В этой теме 1176 сообщений
Вопрос: Куда именно цеплять "+" от таха, на замок зажигания? Какой контакт?
лучше всего на 9-й предохранитель кинуть.
По поводу косяков с электрикой - причина вполне может быть в перепутанных проводах на замке зажигания, либо накосячил при перекидывании проводов на новый блок предов. Ошибиться там несложно, случайно можно нацепить провод на лапку другого предохранителя - вот и результат.
"+" тахометра нужно подключать на 15 контакт замка зажигания, т.е. туда где напряжение появляется только после поворота ключа. Например на некоторых предохранителях, на регуляторе напряжения, на клемме "Б+" катушки зажигания, на колодках приборной панели(туда тоже подается питание)
почему случилась свистопляска с электрикой? - да там может быть только 2 варианта - косяк с подключением блока предохранителей и косяк с проводами замка зажигания. И это.... какъево...надо не замок снимать, а контактную группу. Она фиксируется одним стопорным проволочным колечком.
Возможно перепутаны местами провода на INT и 16
30 - постоянный "+" с клеммы АКБ
15 - "+" появляется только при включении зажигания и при стартере тоже там "+"
16 - появляется "+" только когда работает стартер
30/1 - постоянный "+" отключаемый при положении стартер
50 - "+" на стартер (питалово втягивающего реле)
INT - постоянный плюс в выключенном положении зажигания и в одном из включенных
Обычно по цветам:
30 - розовый
15 - синий
16 - не используется
30/1 - коричневый
50 - красный(иногда черный)
INT - черный(белый)
Писал по памяти, могу где-то незначительно ошибаться
Обычно по цветам:
30 - розовый
15 - синий
30/1 - коричневый
INT - черный(белый)
Спасибо, это я сёдня нашёл в мурзилке, вчера прогядел... Соединил всё как в книжке, заводится норм, остальное как и было.
Большое СПАСИБО, это я и спрашивал, знаю что надо на тот который питается только при повороте ключа, а какой это из них не знал.
Завтра буду перепроверять подключения к предохранителям... Эх, боюсь предыдущий хозяин и там что-то по своему сделал, будет трудно по схеме проверять.
Ха! не плохо я старый блок сфоткал... вот по ней и сверю 8)
УРА! Кажись нашел косяк!!! 8) по фоткам + схеме электрики.
Провод стеклоочиститилей попал на пред дальнего, 99%, как я мог проворонить? Хоть щас беги проверять! Блин.
Видимо лапки не правельно посчитал, блин как же они не удобно сделаны, если кто будет ставить не лоханитесь как я! =)
Ну дворники это должно вылечить, а вот с датчиком акума... интересно.
а это... лампочка точно исправна? И что там у нас с питанием на последнем правом предохранителе (№10 который)
так, дворники теперь впоряде... осталось с 2 лампами разобраться...
Не пашут указатель зарядки акума и датчик дальнего света.
Сидят они на 9м предохранителе, там вроде всё наместе, пред не сгорел. На нём же сидит датчик поворотников с ним всё ок.
на 9-м сидеть не может, напряг там появляется при включённом зажигании, поэтому и говрил тах повесить на него.
Этот датчик дальнего света висит на 4-м или 5-м предохранителе, т.е. на том который идёт на дальний свет.
http://cxem.net/avto/electronics/4-63.php
Предохранитель №4
Ток - 8 A
Правая фара (дальний свет)
Предохранитель №5
Ток - 8 A
Левая фара (ближний свет)
Предохранитель №9
Ток - 8 A
Контрольная лампа давления масла.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
и уровня тормозной жидкости.
Указатели поворота и соответствующая конт.лампа
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Фонарь заднего хода.
Лампа вещевого ящика.
я имел ввиду зарядки аккума в первую очередь, а датчик дальнего на 3м
Предохранитель №3
Ток - 8 A
Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа
включения дальнего света.
в чём же косяк... 8) впринципе проблемы не критичны, но не приятно.
Сёдня поработал с бородкой, жаль не привезли мне кнопку открывания багажника ( в 2х магазах не было ), так бы её то же врезал и обкарпетил. Выглядит пока вот так
Долго думал, с начала хотел доп.приборы на левую стойку, но потом подумал машина ж на каждый день и будут мешать обзору, зафигакал в бороду, ещё не знаю сделать темп воды слева или нет? Думаю, оставлю пока так, а пустое место - мало ли что ещё надо будет вставить. Кнопка открывания багажника будет пониже прикуривателя.
По индикаторам на приборке - разобрался, всё оказалось на много проще и да же я в этом не виноват. Просто у каждой лампочки свой характер и каждая требует индивидуального подхода. Контакты очень хлипенькие, то ли у цоколей, то ли у приборки. Вставляешь - не горит - покрутишь - горит. И так настраивал каждую. Оказалось, что у меня работает подсветка приборки и первый раз увидел горящей датчик масла. А стояночный тормоз так и не захотел работать. Причём 1 не аккуратное движение при возвращении приборки на исходную и опять что-то не горит. Ну вроде всё вкрутил, всё горит. Уффф...
А ещё установил боковины ( снизу по краям ) обкарпеченные и с прикрученными колонками, пока теми что достались с авто. 30ват. 1 порвана чуть-чуть, ну да пох, мне пока громко музяку не слушать.
Сёдня ковырял электрику, делал проводку для бороды, подключал тах и установил его слева. Пока по колхозному, но держится. Покатаюсь посмотрю как стаит и работает, позже сделаю норм корпус. Сделала "косу" для бороды. Осталось подключить датчик масла ( пока самого датчика нет ), вопрос! Датчик аварийного давления масла можно подключить к приборке? сделал выводы для магнитоллы - подключил, проверил. Жаль на ней подсветка не пашет. Зато работает радио ))) вроде норм. Ещё диски фигова пашут. ЮСБ и СД карты пока не проверил. калонки доставшиеся с машиной - калл, но пока мне хватит. ещё вопрос! куда подключать + магнитоллу? Я повесил на постоянный + прикуривателя, но позже понял что она должна вырубаться при кручении стартера. Куда + кидать?
Если ентересно, то всё пофоткаю как получается.
вопрос! Датчик аварийного давления масла можно подключить к приборке? ещё вопрос! куда подключать + магнитоллу? Я повесил на постоянный + прикуривателя, но позже понял что она должна вырубаться при кручении стартера. Куда + кидать?
датчик к приборке можно подключить.
На магнитоле 2 провода питания: 1 - питание памяти и настроек - подключается через предохранитель к АКБ; 2 - питание силовых цепей магнитолы - по идее должен подключаться к замку зажигания (клемма INT). Но там могут возникнуть проблемы - мафон будет работать только при включенном зажигании.
Некоторые модели магнитол имеют дополнительную опцию - отключение устройства при включении стартера. Обычно стоит переключатель или где-то в меню есть пункт, который активирует эту функцию.
Я всегда подключаю оба провода магнитолы на "+" АКБ и не парюсь.
Я тоже много чего так подключаю, только по привычке вешаю предохранители.
Ну я так же сделал, просто вспомнил что у родни отключалась и заметил что у меня нет. Кстати "+" идёт через пред и так, да и в магнитолле есть предохранитель.
предохранители , по-уму, нужно ставить рядом с АКБ.
не понял 8) это ты вообще блок имеешь ввиду?
Нет! предохранители устройств подключаемых к АКБ.
За эти дни, собрал из 3х кнопок 2 нормально работающие. =)))
Делал проводку для бороды.
Приколхозил тахометр. Пока ужасно, сделаю корпус всё будет куль. Ещё осталось подключить к таху датчик стояночного тормоза и подсоса ( и сам концевик к подсосу, хотя это под вопросом, может забью ).
Что подглючивает электрика, при включении подсветки, загорается сигнальная лампа акума, тускнеет подсветка и начинает врать тах. Пошвельшь- пропадает. Когда буду снимать торпеду - разберусть.
А самое главное сменили мне маслосъёмные!!! 8)
Теперь вроде практически не дымит, за одно подровняли зазоры клапанов вроде. Там должно быть по 0.43мм, а у меня было по полтора мм в среднем.
+ добрый дядька поднастроил мне зажигание. Теперь почти не трясёт когда мотор глушишь. Прокатился после этих манипуляций - ппц! Машину не узнать! Работает тихо и стабильненько. Ещё научил правельно греть, а тоя на 3 000об/м её грел. :bt:
Ещё прикупил масла полусинтетика, мобил. Думаю завтра залить. И поменял свечи NGK 4.
Последние дни при перегазовки давал о себе знать датчик давления масла - сёдня глянул, а там на кончике щупа. ППЦ. До смены долил старого - минералки.
Молодца!
...за одно подровняли зазоры клапанов вроде. Там должно быть по 0.43мм, а у меня было по полтора мм в среднем.
"Там" должно быть 0,15 мм
Что за свечи NGK 4?
Ну это да, не правельно выразился, там у него была приблуда - мерять, по ней должно быть 0.43, не помню как называется. Но было около полутора, по ней.
Свечи фирмы NGK V-LINE 4
Масло зря такое взял, надо было брать минералку, полусинтетика будет у тебя выгорать, ибо у движка износ есть, причём, как я понял, не слабый.
NGK №4 - обычно их на тазы и ставят, довольно распространены.
0.43 это вроде-бы в распределителе зажигания, а у клапанов точно 0.15.
А полусинтетика (ТНК) у меня не горит, а минералка (Лукойл) чадила. Пробег 145.
ППЦ! В воскресенье просрал ключи от авто... В субботу приехал на ней, чутка выпил, на следующий день на работу решил не ехать, а сегодня было в планах стекло поменять заднее ( на с обогревом ) и жёсткую крышу поставить - хвать ключей нет. Жесть, всё обыскал - нет. А завтра уезжаю в белорусию, дня на 3... Пусть родня пока ищет. Вроде не где не мог потерять, думаю что где-то дома. Если нет, то придётся тачку взламывать. 8) всё равно хотел замки сменить =)))) работали они не очень. Второго комплекта нет, всё думал сделать, но зачем? делать комплект к хренова работающим замкам?
металлическая линейка 50см длинны тебе поможет
вскрыть форточку можешь.
