PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Ну, я кое-что тогда прикуплю, сделаю до кучи нулевик и приеду опять в гости =))))
Ок! :smile1: :smile1:
Бугаетц работает) :smile1: :smile1: :blink: рассказывай подробно и красочно,чтобы все захотели воткнуть эти чудо свечи во все места своего болида
Да кстати,как впечатления?
Бугаетц работает) :blink: :smile1: :P рассказывай подробно и красочно,чтобы все захотели воткнуть эти чудо свечи во все места своего болида
Андрей! Ну тут дело не только в Бугайце! :smile1:
Пока не как, не было возможности сравнить, поезжу пару дней - привыкну и поставлю свои обратно, вот тогда и скажу, а сейчас разница скорее из-за карба. Так, что через пару дней напишу...
п.с. Но всё равно дорого для свечей =)))))
Смотря как воспринимать свечи! Если как расходный материал, то да, дорого, если как часть ДВС, то нормально! :smile1:
Что-то не так с Маздой, скорее всего с размерностью колес. По ГОСТу (и импортному тоже) спидометр должен завышать минимум на 4 км/ч. Именно так было на Тойоте. Потом поставил 14-е колеса и спидометр стал показывать ровно.
Покажи мне такой ГОСТ. :smile1:
Вообще счетчик как раз должен быть как можно более точным на всех скоростях на рекомендованных шинах. По ГОСТу просто погрешность разрешена только в большую сторону, а в меньшую нельзя.
Да, сори, не правильно я его понял.
Там до 60 км/ч предел до +4, дальше при 80+n*20 погрешность +(5+n)
Это по ГОСТ 1578-76.
Вот это другое дело :smile1: :smile1:
=) сегодня с утра заглох прям на дороге =))) поехал на холодную и посос почти убрал =)
Как думаете куда антену пришаманить??? В правое крыло или в левое?
Так потом как? Нужно было в районе 1000 оставить обороты и ехать, по мере прогрева уменьшить, я так делаю!
Слева, имхо, мешаться будет...
А она точно нужна в крыле?
Антену нужно ставить внутреннюю, причём активную. Наружную сломают пионэры. Или сам. Или сама отвалится.
+1 :smile1:
Пожалуй, присоеденюсь. ИМХО убого будет смотреться...
Слава на крышу ставь не ошибешься!!! :smile1:
ха-ха-ха.
А чего, будешь как "крутой" таксист! :smile1:
Интересно бы в заднем крыле смотрелась (чуть под углом назад). Но оторвут ведь. И проводок от антенны к майфуну не дотянется (родной).
У меня на бежевой такая была, только она автоматически выезжала при включении магнитофона и уходила при выключении зажигания! Прикольно смотрелось!
тоже рассматривал такой вариант... Но правда провод тянуть далеко...
Так, что либо правое, либо левое переднее надо выбирать...
Тогда правое, имхо. Слева может мешать. Причем неплохо было бы поставить так, чтобы оно закрывалось стойкой, если это возможно.
Левое заднее! :smile1:
Слава! Как машинка то едет? :smile1:
Едет - просто шик.
Типо того хочу...
Антена подобного стиля.
