Arh
Красный пепелац
В этой теме 442 сообщения
Скорее, недостаток пятой передачи =)))
хм... похоже на дефицит адреналина... :biggrin1:
Вот потому и не езжу больше 100. Как сделаю кузов - следующая на очереди - задняя подвеска.
это я про колесо, висящее на 3-х болтах и убитый подшипник полуоси, полуось может обидеться и убежать...
Вообще подшипник полуоси это дело серьёзное, у знакомого на 07 тоже подшипник померал и вскоре начал подклинивать, теперь будет чулок моста менять т.к. подшипником расточило посадочное место в чулке, новый подшипник там люфтит, так что ИМХО сначала нужно !жизненно! важные узлы автмобиля привести в порядок.
У меня в этом вопросе подход простой - если в этом году не сделать кузов, за зиму он сгниет. А одну новую машину в сгнившем кузове я уже имел. Запарился продавать ее, хотя 90% деталей, кроме кузова были новые.
Я как-то на дачу по трассе шел 140 около 20 минут подряд, офигел как за 4 часа езды.
З.Ы. Кирпич - это кирпич, удалишь звуки трансмиссии - услышишь мелодичные завывания ветра и шумы потоков воздуха :)
Вчера с Bobspct дособрали его машину и сделали мне тормоза. Были поменяны местами цилиндры и заменен текущий тройник, полностью прокачаны тормоза. На удивление все отлично открутилось. Это наверное потому, что я новые трубки все заранее купил :). Тройник, кстати взял люминевый, т.к. другого не было. Но закрутилось все нормально, ничего не течет. Единственное - поставил медную шайбу на шланг - так она не достает до тройника 2мм. Еще снял водительское зеркало, а то оно форточке открываться мешает. Нашел в гараже ржавое от 2106, которое на дверь крепится, зачистил его и сделал лютый хромоколхоз. Зато теперь с форточкой все хорошо.
Разобрал старые суппорта. Были феноксы по кругу. Наделал полезностей на всякий случай, кину пару в машину, пусть будут.
Фото колхозного зеркальца:b202bae07b72t.jpg
Кому колхоз, а мне нравится :) Всяко лучше ржавого.
Наконец-то поставил "музыку". Древняя магнитола и одна колонка на штатном месте. Для информации о пробках в самый раз. Заодно посмотрел, что творится под торпедой. Понял, что тросик воздушной заслонки печки был сорван не просто так, ее заклинило. Как расшевелить пока даже не представляю. С проводкой все более-менее предсказуемо - предстоит снять несколько метров левых проводов.
Офигеть) Даже не думал эту машину увидеть на этом форуме, у машины большая история, она почти поехала в ралли, но потом вроде как хозяин отказался от этой мысли. А что там с мотором? Не дымит?
С мотором не знаю что, он едет отлично ;). Номер в документах и на двигателе совпадает, остальное не важно :biggrin1: Про него тут уже писали на первой странице, но потом потерли, опасаясь, что ОНИ наблюдают :)
А в ралли эта машина скорее всего еще поедет. Осталось привести в порядок кузов и добраться до задней подвески. Планирую попробовать выехать к середине лета - началу осени следующего года.
Были тут опасения по поводу полов. Внешне оно выглядело так:
Взял в руки инструмент (кстати не совсем понял, в чем разница между щетками):
Теперь так:
В общем полы живые, но отгнили крепления сидений. Это можно подлатать или придется менять все полики?
Можно подлатать что есть, можно заменить только кронштейны, можно вместе с полами.
Никаких проблем.
Я себе латал.
Опять я неправильно задал вопрос. Не "можно", а "есть ли смысл". Думаю поменять только кронштейны и на этом пока успокоиться.
А если "можно", то если очень захотеть, можно и так ездить :biggrin1:
Конечно, можно просто подварить... Но если есть возможность - совмести сиё событие с установкой сидений от иномарки.
У него и так от пыжика сидухи =) Хотя можно отцентровать по рулю =)
ИМХО лучше совместить центровку руля с установкой рулевого 05 :)
А еще лучше поставить регулировку наклона от 2110
А калонку рулевую сразу с ЭУРом :biggrin1:
пол нужно как следует болгаркой выдрать, велика вероятность что он где-то будет пальцем протыкаться после этого, а кронштейны я бы эти подлатал т.к. новые кривые, сопливые и замучаешься их потом ровно ставить.
Закупил материалов для покраски. Получилось сильно дороже, чем предполагал. Так что замена полов и все с этим связанные извращения отменяются. Максимум подлатаю то что есть.
Немного свежих фоток:
И вот что получилось:
О.о ого! Кто красил? Цены в студию!
Поздравляю!!!!! И завидую!!!!
Фоток бы в светлое время суток, что-то не понятно на стойках - последнее фото, почему не ровно? И... если чесно как-то не очень смотрится, рамки дверей по моему выбиваются, их бы в чёрный задуть что ле. Хотя, не... Так чисто олдскульно! Теперь выкидывай литьё! И ставь штамповки с ухами и хром колпаками, их в белый и вайтволы! И будет просто супер... :ca:
противотуманки - не очень и зазоры надо выводить...
Крутотень, сам красил или только подготавливал?
бывает такая бяка что зазор не вывести...
чего ты? нормально все. когда классику красят в два цвета всегда так красят. покрашен весь элемент, а стойка отновится к рамке лобового. если он покрасит стойку в другой цвет, тогда надо где то переход делать опять в красный. или горизонтальную часть рамки, где дворники крепятся тоже скажешь в другой цвет задуть.
Даня, ты не понял я имею ввиду сам стык, не понятно что там? Скотч строительный не отодран? Граница между красным и белым.
Кстати... рамку переднего стекла задуть - на мой взгляд не так плохо... =) ещё можно капот и багажник, то же очень стильненько.
Arh - пора аву менять...
гдеее скотч??? :ca: это так кажется, потому что лобовое снято.
так у него на аве и так крыша как белая :panic:
Может мне тоже крышу в белый цвет покрасить? :ca:
