Arh
Красный пепелац
442 posts in this topic
П.С. Текущий - от слова "течь".
А, тогда понял :) Сразу как-то не обратил внимания.
Итак, процесс пошел :)
Сегодня сделал рулевое. Руль ходил вперед-назад и люфтил при повороте. Думал, что попал на замену редуктора. Даже почти купил его :). Но дело было не в бобине... Затянул гайку на палке около рулевого редуктора, и все стало ОК. Но тянулась она ооочень плохо. Даже не знаю, насколько этой подтяжки хватит.
Следующим квестом было сделать противотуманки. Квест заключался в том, что я нашел реле этих противотуманок с торчащими проводами, но даже не представлял, что из них куда должно идти... Пришлось брать в руки тестер. Реле пятиконтактное с номером 90.3747-01. Розовый провод уходил в салон, где я его так и не нашел :( Но, судя по всему, шел он на кнопку включения света. Красный провод с врезаным предохранителем на 10А - к правой ПТФ, оранжевый без всего - к левой. И голубой, болтавшийся в воздухе. А дальше получилась какая-то фигня, суть которой я так и не понял. При подключении голубого провода к + аккума появлялся постоянный + на оранжевом проводе, при включении света добавлялся + на красный. И вот тут возникает вопрос: "Какого ***!?, и какой *** это сделал!?" :( В общем, подцепил я обе ПТФ к красному проводу, и, не понимая смысла существования оранжевого, заизолировал его. Если кто-нибудь сможет это объяснить, буду очень благодарен. А то присутствует чувство, что все это было не с проста... И еще вопрос. 10А преда хватит на 2 ПТФ по 55W?
Ну и результат:
А так я выгляжу в темноте:
Осталось разобраться с проводами:
Ну и фото той самой обивки салона, что так радует меня :)
Мысль вдогонку. Надо синий патрубок в красный перекрасить :offtopic:
Предохранителя хватит
Всю проводку противотуманок рекомендую выдрать и переделать!
На реле все контакты промаркированы и подключить реле нужно так:
-провод от "+" клеммы АКБ через предохранитель соединить с "30" клеммой реле
-от "87" клеммы реле нужно проложить 2 провода или один разветвляющийся на противотуманки
- "86" клемму реле подключить к "массе" (кузову автомобиля)
- на "85" клемму реле подключить "+" через кнопку в салоне (кнопка включения ПТФ). Этот "+" можно взять либо с прикуривателя в этом случае противотуманки можно включать всегда, можно взять с кнопки включения габаритов или ближнего света - ПТФ будут включаться только с включенными габаритами или ближним светом.
И это... не надо патрубок перекрашивать.... облезет он.
Чё то фары по-разному горят. Предики посмотри.
Согласен. Но только это... Погода нифига не лётная... И ты написал про 4 контакта реле. У меня их пять. Тайна оранжевого провода осталась не раскрыта :) Но за разводку все равно спасибо!
Открою страшную тайну, а именно, "нафига мне понадобились противотуманки"... В правой фаре ближнего света НЕТ. Причем нет его уже под капотом (там, где колодка). Пред здесь один на обе фары, или раздельно? Просто они вроде все целые.
30 - 87 - НормальноРазомкнутый контакт.
30 - 87а - нормальноЗамкнутый контакт.
Отсюда вывод - релюха эта что-то выключает при включении ПТФ.
Не нужен там этот 5 контакт. Погода сейчас замечательная, я бы даже сказал моя любимая. Вот в минус 25 градусов как-то фигово с электрикой ковыряться - изоляция проводов дубовая и ломается иногда и изолента перестает "работать".
На каждую фару свой пред. У тебя скорее всего подгорела клемма которая подключается к одному из предов ближнего света. Нужно блок предохранителей отвинтить и посмотреть, а лучше сразу заменить блок предохранителей на волговский.
То, что она ничего не отключает, это 100%. Ибо 1) Все промеряно тестером; 2) К ней больше ничего не подключено.
Что-то мне подсказывает, что мы о разных релюшках говорим. Вот фото того, что стоит у меня:
Заменить это конечно хорошо. Я смотрю, PND уже заменил... Вот и я боюсь накосячить :)
И еще мысль. Поставить для всякой дополнительной лабуды блок предохранителей под капот. Нормально будет? А то с моими наполеоновскими планами мне одного блока не хватит. Да и гены скорее всего тоже :)
На картинке стандартная 112 релюха! Там вместо 87а введена маркировка 88. они только этим и отличаются. Я про нее и говорю. У релюхи один принцип - либо "включить", либо "одно отключить, а другое включить".
Что-то у меня мозг с этой релюхой закипает. Надо сменить ее на нормальную и сделать все по уму. А то она сожрет мой мозг :)
Нашел в гараже нормальную релюху 4-х контактную, вроде PC527. Посмотрел на нее, и так и не сделал. А причиной тому - кран печки. Немного подтекал в закрытом положении. Ну, думаю, сейчас в закрытом, через месяц-два и в открытом потечет. А лазить туда, когда -10 за окном очень не хочется. Как же я был прав! Замена этого долбаного крана длилась почти 3 часа. А все потому, что отечественные автомобили проектировались левой пяткой через Ж. Хорошо хоть торпеду снимать не пришлось. Пока не разобрал всю консоль, не снял все патрубки и не открутил весь отопитель - хрен что вышло :(. Сразу вспоминается фокус на 2110 с кондиционером "Замена генератора через снятие двигателя". После чего старый трос не налез на новый кран. С помощью хитрых заклинаний и физической силы я его туда засунул. Только ходит он теперь с таким усилием, что лишний раз трогать не хочется.
В итоге 5 часов в грязи возле гаража, все конечности отморожены, но кран поменян :), и я довольный как слон, решил немного почистить салон.
В итоге обнаружил воду под задними ковриками. Коврики теперь в багажнике, за водой буду наблюдать...
Но, но, но! У меня всё ОК! =) накосячил я всго с 1м проводом и то по не внимательности. присущей мне. Менять там всё просто, только хочу предупредить, у него ушки сделаны из пластика и если часто ковыряться с проводкой и дёргать его туда-сюда, то можетстать как у меня- отверстия для крепления СТОЧИЛИСЬ об резьбу и стали раза в 2 больше. =) Кароче пластик-говно. Но уже за это время пару предов выбило ( со старыми думаю погло бычто-нить погореть ) и всплыло много косяковспроводкой - которые были удачно исправленны.
Вот! А мне косячить сейчас нельзя, ибо до работы на общественном транспорте добираться где-то 2,5-3 часа. Мне надо либо собрать все с первого раза, либо чтобы было 2-3 выходных подряд. Тогда можно косячить :) Сегодня когда снимал вентилятор печки, сунул голову под руль. Так там тоже проводов половина левых каких-то. И как минимум на одном из болтающихся есть постоянный плюс (когда лампу засунул туда - искра проскочила, а корпус лампы это "-").
А их реально расточить самому и вставить туда втулки какие-нибудь железные? А то задним местом чувствую, что не получится у меня ничего с первого раза :) Меня вообще уже неделю не отпускает мысль, что поздно я машину купил, холодно уже. А то бы как с первой - снял торпеду, оставил ее на пару дней на заднем сидении и разобрался бы с проводкой окончательно.
P.S. Поиск по форуму дал результат. Агрегат Мамонта...
Копейка основателя Питерского КопейкоКлуба! Зачет.
Итак, первый день покатался по темноте с ПТФ. В принципе, проблема со светом решена. Вместо ближнего работают неплохо. Осталось только повернуть правую еще чуть в сторону обочины. А вот если рассматривать эту конструкцию с точки зрения именно противотуманок/противодождевиков, то однозначно надо ставить их ПОД бампер. Т.к. с ПТФ над бампером, так же как и с ближним, кроме дождя и тумана ничего не увидишь. Поэтому как только сделаю ближний на второй фаре, туманки переедут вниз и на отдельную кнопку. Тогда и разберусь с их проводкой, благо реле найдено.
Ну и, традиционно, в конце вопрос:
На ТО под капотом что нибудь смотрят кроме номеров? А то если не найду ближний справа, хочу с левой фары тупо времянку на крокодилах кинуть.
И еще вопрос. Рулевую я затянул, теперь не стучит. Теперь на скорости > 90 начинает руль в стороны колбаситься. Это сход/развал, или что-то еще может быть? А, еще когда едешь со скоростью 2-3 км/ч есть ощущение, что одно из задних колес квадратное...
Руль колбасит на скорости и на малой скорости машина рыскает по сторонам - это не отбалансированые, а может и кривые колеса
На ТО за деньги смотрят только номера и просят включить ближний, дальний, поворотники и ПТФ если есть.
Не, за деньги не интересно. Я так хочу :). А за деньги они по запаре могут и номера забыть посмотреть ;)
Да это в принципе не проблема, моя копейка уже 10 раз проходила ГТО официально, и по состоянию у меня раньше была как твоя, да бывали раньше сложности с СО и неравномерно берущими тормозами, а остальное можно в лёгкую пройти.
Проверяют: аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, номера на кузове и двигателе, работу светового оборудования и настройку фар, дворники, стеклоомыватель, гудок, ремни, тормоза с ручником, состояние подвесок, смотрят состояние колёс и дисков (можно калпаками закрыть кривые и ржавые диски))) люфт рулевого, СО/СН. И к всякому тюнингу могут придраться, я вот в прошлом году руль менял.
Вот у тебя на фотках я заметил что у тебя нет брызговиков, а это есть в списке того что он проверяют, так что советую их поставить.
У меня кста ТО закончился, так что мне тоже скоро предстоит всё это.
У меня просили только что бы машина была не очень ражавая и грязная.
Тут еще проблемка всплыла. Насколько помню, кроме машины они смотрят еще мед. справку. А вот она-то у меня кончилась :( Кто-нибудь знает, сколько она сейчас стоит?
УРА! Сегодня получил номера!
На обратном пути заехал на СТО посмотреть ходовую. Был приятно удивлен. Под замену сайлентблоки рычагов, тормозной цилиндр и все. Я думал, будет хуже...
З.Ы. За ссылку спасибо :)
Был приятно удивлен. Под замену сайлентболоки рычагов, тормозной цилиндр и все.
аяяяй :offtopic:
обычные сайлентблоки дохнут примерно за год - трескаются, я вот думаю может полиуретановые попробовать.
Вот блин, а я смотрю, Firefox мне подчеркнул. Ну, думаю, тупая скотина, слова опять не знает :)
Подскажет кто, как закрепить передний номер? А то перед постом ГАИ я решил, что с номером под лобовухой не гуд, и прикрутил его на саморезы к резинке...
А за год это сколько в км? У меня за год примерно 30к получается. Омеговские выдержали :)
На переднем бампере должны стоять Г-образные кронштейны, на них и весит номер, если их под бампером нет, то можно купить уголки и поставить, я вот только не помню как они закреплены на бампере.
Болтами, вероятно ;) По крайней мере дырки там есть....
Добавлено:
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/4036625.html - на фото там рамка. И, либо номер насквозь прикручен к этой резинке, либо хз...
