виктор
необходимые вещи
В этой теме 29 сообщений
уважаемые, меня заинтересовал такой вопрос, какие запчасти нужно брать с собой в дальнюю поездку.
ато запугали меня всякими датчиками холла и коммутаторами. :biggrin1:
ато запугали меня всякими датчиками холла и коммутаторами. :crazy:
У меня в дороге сломалась педаль сцепления...почти пополам (где-то я про это писал).... Делай выводы. :biggrin1:
На самом деле надо взять буксировочный трос, мобильный телефон (лучше несколько симок разных операторов), денег и набор стандартного инструмента. Но датчик холла и коммутатор взять стоит, как и набор свечей и пару высоковольтных проводов(от 4 цилиндра).
А если запасаться, то:
1. Канистра 20л бензина
2. Канистра 4л. моторного масла
3. Топливный, масляный и воздушный фильтр
4. шаровые - 1 шт верхняя и 1 шт. нижняя
5. ремкомплект карбюратора
6. ремкомплект бензонасоса
7. куски шланга топливопровода
8. 0.5л. тормозной жидкости
9. 2 колодки для переднего тормоза и 2 колодки для задних
10. 1 гибкий шланг для передних колес
11. комплект высоковольтных проводов, коммутатор, ДХ, крышку трамблера, свечи и катушку зажигания
12. метров 10 электрического провода можно ШВВП
13. Запасной мотор стеклоомывателя и 1 форсунка стеклоомывателя
14. пара щеток стеклоочистителя
15. 2 набора предохранителей
16. ремкомплект передней ступицы 1шт.
17. 5 литров тосола или воды
18. запасной ремень генератора
19. 1 лампу Н4, пару двухнитевых ламп и пару лампочек однонитевых 21Вт
20. инструмент:
- шведки
- пару монтировок
- кувалда или тяжелый молоток
- зубило и нож
- универсальный съемник рулевых тяг и шаровых
- ключ для тормозных трубок и прокачки
- 2 домкрата
- стандартный набор ключей и отверток, торцевые ключи.
21. Крепкий буксировочный трос
22. моток медной проволоки(чтоб можно было чего-то привязать)
23. изолента, скотч, бельевая веревка.
24. поксипол, суперклей, пластилин - если потребуется залепить радиатор.
25. силиконовый бензомаслостойкий герметик
26. насос
27. Набор разнообразных метизов - в основном винтики болтики шайбочки гаечки
Один мой знакомый возил с собой запасной двигатель в багажнике, после того как встрял на Мурманке поздним вечером осенью - двигатель клина схватил. И пока он ждал буксир, чтоб согрется принялся разбирать мотор :lol:
Как показывает практика ломается то, чего с собой не взято. К моему списку мжно добавить такие экзотические позиции как:
а) поддон
б) "грибок" от 21213
в) крышку радиатора и маслозаливной горловины
г) ремкомплект ГТЦ, ГЦС, РЦС
А теперь со всем этим гэ мы попытаемся взлететь (с) :lol:
вообще лучше ехать на нескольких копейках :biggrin1:
20. инструмент:
- шведки
- пару монтировок
- зубило и нож
- 2 домкрата
26. насос
а) поддон
список впечатляет, что-то мне подсказывает, что с таким багажом водителю и места не хватит :crazy:
Саня спасибо, я чегото подобного и ожидал, теперь из этого можно выбрать самое необходимое.
думаю пункты 9,13,14,17,19,23 можно пропустить.
и еще вопрос, сможет кто-нибудь описать как распознать что именно вышло из строя, например.
коммутатор,
дх,
зажигание,
ну и так далее, как это все проверить в дороге.
коммутатор,
дх,
зажигание,
13 и 14 можно конечно выкинуть.
17 - это можно использовать в качестве огнетушителя, если чего. У меня постоянно в машине 5 л канистра с водой ездит.
23 - изолента в машине нужна. чем проводку медицинить в случае чего?
Скотч и веревка нужна для очень интересных вещей. Вот к примеру: Камнем выбило лобовое стекло - жизненная ситуация - ехать без лобовика неудобно и опасно. Поэтому обычно выковыривается заднее стекло и приделывается в качестве лобовика. Но по размерам оно не подходит. Поэтому закрепить его можно только веревкой и загерметизировать скотчем.
про стекло офигенно никогдабы и недодумался. :biggrin1:
tavria.org.ua/?p=25&m=220
Диагностика системы зажигания
неактивна ссылка=(
крышку трамблера вози еще.
проглядел...
ко всему вышеперечисленному вожу с собой
- помимо рем. наборов механизмы в сборе,
- вся навеска на двигатель (зажигание, помпа в сборе, генератор... )
- вилка сцепления
- полуось
все это добро разместил в нише под запаску в багажнике и под передние сиденья в салоне...
И еще шкив водяного насоса позабыли, а грибок рекомендую возить обязательно, он много места не занимает =)
Забыл спросить! А куда собрался-то "на дальняк"?
в столицу, а после в мурманскую. на одной машине, поэтому и дергаюсь.
на выставку или просто к родственникам? поднял бы подвеску...
20. инструмент:
- шведки
- пару монтировок
- зубило и нож
- 2 домкрата
26. насос
а) поддон
щёточки генератора до кучи.
без вещей, но с ремкомплектом :crazy:
в столицу на работу командируют, в мурманскую на лыжах кататься,поднять придется полюбому.
Я бы запаску взял еще ) А лучше две, если в даль
с запасками домкратами и насосами понятно, больше интересуют больные места мотора. ( неочень весело встать где-нибудь в карелии ночью зимой вдали от цивилизациии и думать а почему это мотор вдруг заглох).
Кстати, насчёт мурманской. Каждое лето езжу туда. Первые 500 км дорога отличная. Далее, примерно после Сегежи, начинаются болота. Асфальт там целый более-менее, но из-за просевшего грунта дорога превратилась в сплошную связку трамплинов. У лансеров всяких обычно бампера летят в щепки. Так что советую на морду нивопружины нерезанные поставить, ну и на задницу можно сток, или ниву чутка подпиленную - можно будет ехать быстро и с комфортом. На месте можно будет её обратно уронить, дабы чувствовать себя не джипом и шокировать людей)))
Это лишнее. До заправки или до автозапчастей можно доехать на АКБ без зарядки.
В столицу можно ехать нибздя. Трасса оживленная. А вот в мурманку надо подготовиться.
С мотором все сложнее. Может и давляк масла пропасть из-за маслонасоса и прокладку ГБЦ пробить и даже коленвал сломать.
Отца русской демократии спасти может только трос, эвакуатор и бабло.
Еще было бы неплохо узнать и пометить на карте все СТО, круглосуточные АЗС на пути следования.
Кстати, азс могу все расписать, если ты ни разу не ездил и не знаешь где какие.
По порядку:
обычно заправляемся на Лукойле за мостом через Неву.
пос Инема -не доезжая Олонца
Петрозаводск
Далее прим через 100 км между озерами Сундозеро и Пальеозеро.
Медвежьегорск
Сегежа
Пушной
Кемь (ГРЭС)
Лоухи(пост ГИБДД)
Дальше я не ездил. Обязательно бери с собой канистру - заправить её можно примерно в Петрозаводске чтоб не везти лишний груз лишние километры. Т.к дальше заправки довольно редки и бывает что у них или нет бензина, или они закрылись на переучёт/ремонт. всё равно лучше при каждой заправке консультироваться у дальнобоев - уж они то всегда в курсе где добыть горючки.
Кстати, будь осторожен!!!! на участке от Кеми до Лоухов мы каждый год примерно в одном и том же месте встречаем наших кавказских братьев, делающих вид что у них сломалось какое-то гнилое ведро. А на ближайшей горочке, с которой отлично просматривается первая группа, стоит ещё одна такая-же компания, только на нормальной машине. В общем помогать людям конечно надо, но ооочень осторожно. А если едешь одной машиной, то наверное лучше даже и не пытаться. Тем более в таком глухом лесу.
С ночевкой по дороге тоже тяжело. Знаю что есть гостиница на перекрестке в Медвежьегорск и в Лоухах. Но они сто пудов заняты всегда. Больше у дороги ничего нет. Летом с ночевкой намного проще.
А вообще ехать туда кататься надо в апреле-мае. Дороги подсохнут, тепло, солнце греет и снегу море.
Ещё можно пройти курс молодого бойца по системе какого-нибудь спецподразделения, суть там, в принципе, одинаковая.
В холодное время взять с собой комплект хорошей зимней одежды. Избегать криминала, волков и медведей. Оружие д.б. неподсудным.
Мне кажется, что копеечку-то можно практически везде отремонтировать, инструменты и запчасти есть, наверное, в каждой деревне, даже заброшенной.
спасибо всем за нужную информацию. значит в Москву поедем на низкой машине=)
в мурманскую планирую не раньше апреля т,к на новогодние там отдыхал.
