ChesnoK
Разбило стакан аммортизатора
В этой теме 7 сообщений
Проблема вот такая:
тачилка естесно не моя, вчера временно решили проблему подложив верхнюю шайбу под резинку, сосбсно почти такая же шайба когда-то там была, так вот в чём вопрос - так оставить и прихватить шайбу или просто так оставить и ничего не прихватывать?
С шайбой может постукивать. Я бы наварил сверху такой же стакан.
Если стакан крепкий, то просто шайбу по месту привари и крепи как обычно.
Помню знакомому варил стакан, но у него его целиком сорвало с заводских точек сварки. На место тогда приварил и отправил в путь)))
ок, значит прихвачу шайбу.
да я бы тоже поизвращался с этим стаканом еслиб машина была моя :biggrin1:
просто пацаньчик хз сколько ездил с незакрученым аммортиком, стучало там наверно ппц как и судя по результату стучало долго.
Это мелочи. Только надо две шайбы варить - снизу и сверху.
Шайбы положишь, зафиксируешь зажимами или винтиками. И прожигай электродом верхнюю шайбу пока не дойдешь до нижней и так в нескольких точках. Верхнюю еще и по периметру провари. Будет норм.
а снизу обычную плоскую шайбу?
Я бы приварил шайбу из комплекта аммортизатора ( те, которые верхние резинки зажимают), но там надо отвертие рассверлить для удобства. Или шайбы, которыми сайлентблоки зажимаются на рычагах.
