PND
Центральный замок
В этой теме 8 сообщений
Не знаю может кому понадобится.
Решил поставить ЦЗ и подключить его на сигналку, буду описывать всё по стадиям.
1. Установка Актюаторов в передние двери.
2. Установка актюаторов в задние двери.
3. Подключение.
1. Установка актюаторов в передние двери.
Для начала надо закупиться:
Актюаторы 2 шт.
Трубки для прокладки проводов в двери
Клемы круглые
Провода сечением 1.5мм2
Желательно стяжки, изолента.
Набор ключей
Инструменты:
Шуруповёрт / сверла самого маленького диамерта и 10-12, ну и крестовая битка /
Плоскогубцы
Ножницы в принципе мне этого хватило.
Для начал, рабираем дверь, снимает обшивку, ручку, ручку стеклоподъёмника и заглушку от ручки открывания двери.
Далее можно начать монтаж актюатора.
Лично я крепил актюаторы на входящие в комплект планки:
Почему именно так? По тому, что как раз хватало закрепить входящую в комплект тягу по длинне и не надо ничкего подкладывать - шаманить. Некотрые делают так:
но тогда нужно будет подбирать и подкладывать шайбу, гайку или ещё что-нибудьпод нижнее крепление, что бы актюатор не перекосило, мне показалось, что на планку проще и надёжней.
В открытом положении двери ( выдернутой пипке ) вытягиваем на максимум акюатор и с помощью входящего в комплект крепление цепляем тяги и вкручиваем болтики.
Теперь желательно проверить актюатор, что бы он свободно открывал и закрывал дверь. Просто подключем провода к плюсу и массе, меняем полярность и проверям открытие и закрытие. Если всё Ок. Аналогично ставим во вторую дверь.
Дальше проводка.
Для удобства откручиваем ограничители двери
Сверлим в понравившемся месте дырку, я сверлил 10м сверлом. С начала лучше сверлить дырку в двери.
Подбираем место, что бы оно не задевало уплотнитель и прочее.
Закрываем дверь и чертим или царапаем изнутри двери через это отверстие стойку, что бы второе отверстие было соосным и не было перегиба проводов при закрытии двери.
Дальше разсверливаем отверстия до нужного размера, что бы резиновая трубка свободно в него проходила, отверстие в стойке должно быть не много побольше, так уда ещё нужно будет засунуть уплотнитель трубки. Проверяем правильно ли сделали отверсти, не будут ли провода перегибаться при закрытии двери.
Тянем провода, в пассажирской двери проще, в бардачке справа есть отверстие, туда идёт провод к концевику двери. В него и кидаем провода, спускаем их по стойке и ловим в дырке. Сам концевик для удобства можно открутить, что бы и провода лишний раз не цеплялся и можно было посмотреть идут провода или нет.
В водительской не много посложнее, нужно вытащить спидометр и через его отверстие проложить провода в такое же отверстие слева, впринципе на ощупь сделать не трудно.
Провода лучше связать изолентой, что бы было удобней и не тянуть их по одному.
На провода одеваем резиновые трубки.
Засовываем в отверстие двери.
Проверяем как ходит трубка в двери, не адевает ли чего, не перегибается ли. открываем дверь на максимум и можно лишнее отрезать.
Прокладываем провода в двери, как душе угодно, я крепил их стяжками к отверстиям крепления дверных карт, т.к. у меня они самодельные и эти отверстия мне не нужны.
Цепляем круглые клеммы и подключаем к актюаторам. Я оставил не много проводов про запас, на всякий случай. мало ли придётся переделывать или снимать или ещё чего.
Последний раз проверяем изгиб провода при закрытии двери, у меня вышло так
Все элементы двери достаточно далеко и задевать ни чего не будет.
Аналогично делаем в водительской двери.
Я подключил двери к сигналке, всё работает.
О задних дверях и вариантах подключений позже.
Продолжение следует...
Кстати! Очень правильно, что провода не лежат внутри двери в самом низу. Там скапливается вода и проводам там со временем становиться плохо.
Именно так. По этому я и не клал их вниз =) и хвостики задрал то же вверх.
Можно было сэкономить на изоленте купив двужильный провод, типа акустического... Со стяжками клопы нормально защёлкнутся? не уверен.
Я провод просовываю под усилителем пенки, там где выштамповка есть пространство для провода)))
И трубки через которые проходят провода в двери у меня почти каждый раз после сильных морозов почему то рвутся. Отрываются от кольца которое в стойку входит...
А у тебя при закрывании двери - провод не натягивается между трубкой резиновой (для прокладки проводов, между дверью и стойкой) и первой стяжкой, крепящей провод? :) Не сломается там со временем-то?
И это... в дверь тоже нужно поставить резинки чтоб трубку не перетёрло об металл, я себе поставил вот такие штуки:
сегодня мож гляну точно католожный номер.
То, что ты фотку дал, это http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=45302, называется "Втулки крышки ремня ГРМ 2108 (мет.+резин.)"
ну я знаю что я дал ссылку (там фотка является ссылкой) на втулки крышки ремня ГРМ, просто я не уверен что именно эти втулки у меня в дверях стоят т.к. я выбирал из кучи разных резинок в магазе, в пятницу гляну каталожный номер на резинках и точно скажу какие идеально подходят.
PND нужно "см" исправить на "мм":
Провода сечением 1.5см2
а то очень толстый провод получается :biggrin1:
