spbstreet
Глохнем в пробке
В этой теме 12 сообщений
Здравствуйте, появилась проблемка, когда в пробке тыркаешся, появляется такая штука, мотор начинает плавно снижать обороты и глохнуть, нажимаешь на газ он проваливается, выдвигаешь подсос он троит, а потом опять выходит в норму, или когда выезжаешь из пробки он то же выходит в норму, что за х....ня понять не могу. Бензонасос перебирал, шток менял, может кулачок привода стерся? Такое впечатление, что происходит падение топлива в поплавковой камере.
Та же хрень уже второй день, сегодня правда не заглох. Грешу на карб.
ИМХО карбюратор, смотреть систему холостого хода.
P.S. Немного оффтоп: у меня на М2140 было подобное, там виноват был пневмоклапан на винте ХХ (травил воздух). На ВАЗе пока не сталкивался.
На холостых явно карб. Надо отрегить два винтика (холостого и дроссельной заслонки). Описание процедуры есть во многих книгах.
RAZOR, электромагнитный клапан стоит? может из-за падения напряжения клапан капризничает? ИМХО
На ОЗОНЕ нет клапанов, ХХ я посмотрю, а скорее всего как подсказал Сергей, это бензонасос. Помница в журнале За рулем это проблему описывали, после чего появился насос ПЕКАР с двумя шариковыми клапанами.
есть озоны у которых игла регулировки ХХ (клапан по сути) приводиться в движение мембраной и разряжением из впускного коллектора. Такие штуки были широко распространены на 2104, 05 и 07.
Нет у меня простой ......-20 без всего этого, одна механика.
Посмотри в пробке за температурой. У меня примерно так же тупить начинает при перегреве.
Я поменял бензонасос и все стало ок, только с одним условием, в комплекте была куча прокладок и одна какая то странная, вот её надо обязательно ставить между втулкой и блоком, если наоборот, то все, на горячую будет глючить. Как сделал по науке, проблема ушла :drinks: (Бензонасос ПЕКАР 701)
прокладки надо по штоку подбирать а не а бэ как
Млин по штоку понятно, но там есть термоизоляционная прокладка, и она должна быть именно у блока, я это имел ввиду.
