Шайтан
Глохнет, зараза...
В этой теме 49 сообщений
ну попробуй карб все таки поменять.
Версия "Толкатель бензонасоса" была?
Единственное - после этого обычно заводится хреново (если насос недокачивает
и в карбюраторе начисто высасывает поплавковую камеру).
Да я уже писал - снимаю шланг подводящий с карбюратора, сую его в бутылку, завожу машину (на остатке топлива в карбюраторе) - качает аж струя бьет.
А насчёт карбюратор поменять - были бы бабки на другой, давно бы уже поменял от греха... Или на сервис бы отогнал :roll:
Сервис не спасёт, нужен мастер, старый.
В моём понятии это и есть сервис :roll:
Бывает хрень такая, когда впускной коллектор прогревается он расширяется, и бывает появляется подсос воздуха через прокладку между ним и двиглом.
это маловероятно. Там бы ОЖ тоже вылезла бы в итоге.
Ещё версии - подсос через трещину в шланге ВУТ (крепление на коллекторе), а также
небензостойкий шланг от насоса к карбу :roll:
(последнее не из разряда фантастики - было).
Проверил.... Опять ничего не дало
приезжай на встречу
Хех... Если бы машина могла ехать, тогда бы приехал... А так увы...
от светофора до светофора...
а если пытаться завести после того как заглохла коленвал легко прокручивается?
То очень легко, то ощущение такое что держит его что-то...
А насчёт от светофора до светофора - с Просвета не улыбает так переть, да и аккумов запасных надо штуки 3 (для заводки), хотя если будет возможность может и приеду на другой машине, чисто консилиум провести :roll:
...то ощущение такое что держит его что-то...
так в этот момент стартер вообще еле-еле крутит или ощущение, что искра не в тот момент бьет?
Что стартер еле крутит... (ели что контактная группа замка зажигания новая, но со старой было так-же)
может распред зажимает при нагревании...
Дык на холодном так-же бывает, тут похоже всё зависит от положения звёзд на небе в текущий момент :roll:
Сними кастрюлю и сделай фотки моторного пространства со стороны карба и со стороны бензонасоса, панорамным планом, есть одна догадка, было у меня один раз в жизни машины, на парковке, завожу работает и глохнет, все было ОК, но потом нашел траблу :roll: при этом она конечно просто нелепая.
А чего конкретно-то было??? Надеюсь не отключенный провод эл. клапана карбюратора?
По всем симптомам, учитывая, что зажигание - б/к, это карб. И менять его придется. Попроси у кого-нибудь из ребят, привезут на встречу, Сам приезжай на метро. У Парка Победы мытебя заберем ;)
Это стоял напорный топливный фильтр до бензонасоса, почему так машина себя вела я так и не понял, но когда поставил фильтр с отстойником все стало ОК :roll:
Да, это точно не то... У меня обычный с отстойником и стоял, но я всё равно на всякий случай такой-же новый поставил.
Ну если все-все перепробовали то осталось два варианта, полная разборка и сборка мотора по букварю или продолжительные песни и пляски с бубном у автомобиля и эти, шаманские заклинания :ca: Ой и третий вариант покупки нового автомобиля. Но я думаю ты просто не замечаешь чего-то, надо сесть в гараже на табуреточку, перед открытым капотом, закурить, но не пить! И тихонечка, аккуратно все проглядеть и именно одному без посторонних подпевал и советчиков, уверен все сделаешь.
+100.
У меня такой тайный советник - жена.
