Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
528 posts in this topic
Наверное не так поняли меня :)
Я про те предохранители что в копейке стоят - они же пластиковые. Или керамические были когда-то??
И кварцевый песочек внутри!
Предохранители с песочком внутри существуют и по сей день - а БП например от принтеров или компьютеров.
у всех нормальный пацанов уже стоят ножевые предохранители. Родные предохранители это просто пинцет.
Я сначала взял комплект красивеньких и аккуратненьких :smile1: так они у меня поперегорали быстро.
Потом купил пачку убогих (на вид) так они по сей день остались! Тока я незнаю какие они там были,вроде все пластиковые на вид и на ощупь!
Переобулся на отданную мне Каму-217 с дисками от 2110. На шинке спросили "А подойдут ли они на копейку?", на что я ответил "Да конечно!", а сам начал думать "ой что за нах - вдруг не подойдут".
Подошли. Нормально все. Только локер правый задний тер немного, но я это исправил ножичком.
На летней резине как-то туго поворачивается (может потому что она шире и без шипов). Пока особой разницы не заметил, поезжу может прочувствую.
Начало теплеть, соответственно скоро поменяю диски тормозные, суппорта и шланги.
Только что измерил компрессию свежеприобретенным компрессометром.
10 - 10 - 9,5 - 10,5.
Нормально это или плохо?
На свечках (вкручены в конце марта - когда машинку сделали) - с тех пор примерно 1000км приездил - розовый налет. Бедная смесь? Или за 1000км пока непонятно?
Это нормально,я бы даже сказал хорошо! А проверял на прогретом двигле?
Да, конечно на прогретом. Приехал в конечное место, 5 минут подождал и начал измерять.
Раз хорошо, то что ж он, гадина такая, масло и какую-то белую блевотню (эмульсию такую) в карб гонит? Там где стакан сапуна (где в нем чашка такая с торчащим из нее штоком для гайки крышки сапуна) может засраться сильно и поэтому гнать масло?
Компрессия нормальная. Разброс на грани ( между максимальным и минимальным показаниями должно быть не более 1 очка компрессии)
Я бы регулировку клапанов проверил бы.
Розовый налет это тэтроэтилсвинец (этилированный бенз), на несте что-ли заправляешься? Стоит сменить заправку. Налет должен быть песчаного цвета, но не красного.
может. Особенно если машина ездит на малые расстояния. Сейчас на улице потеплее станет и это все пройдет.
А как это сделать? Снять верхнюю крышку и щупом широким там смотреть зазоры (по книжечке)?
На Киришах заправляюсь...
Да. На малые. Км по 110 по 2-3 раза в неделю.
Посмотрю - почищу.
Лучше в сервисе отрегулируй. Вероятность того,что у тебя всё получится мала!
Вероятность того, что в сервисе это сделают хорошо еще меньше ;)
Например, ни разу не видел, чтобы там пользовались динамометрическим ключом.
А я как-то не подумал об этом :)))
что там может не получится? помойму самая простая операция...
Нужен щуп 0.15мм, два рожковых ключа на 13 и на 17, и храповичный ключ или пусковая рукоятка. А методика регулировки есть в книге, где-то тут была и на ваз.ее точно есть.
там всё элементарно.я с первого раза понял .
Спасибо. Буду пробовать.
Только кажется что всё просто! Я пробовал и не раз,становилось немного по-лучше,но...........
Щуп 0,15 должен входить с определённым усилием.
Во во,я свой щуп в гармошку превратил! :smile1:
ну дык.гармошка.
конечно лучше чтобы кто нибудь показал первый раз.но здесь уже всё сказали.
Один мой знакомый механик характеризует это усилие простым выражением: "как сливка в попку" :smile1:
Сливка!? Это значит сначала легко,потом с натягом и снова легко??? :smile1:
:biggrin1: :smile1: %)
я не специалист в этих делах)
Парни, жжоте!
